тогда у меня послушать неполучится в ближайщее время....некого за руль посадить)
После запуска двигателя идет проверка систем, например, ABC, которая сопровождается звуками исполнительных механизмов. Все просто.
Народ, а что, DVD проигрыватель записываемые DVD не воспроизводит? Думал только DVD-RW, так он и DVD-R не читает! На нем были WAV файлы, то есть обычные CD аудио записаны.
дамы и господа ВОПРОС:
1-а у нас нет такой фишки как определения спущенного колеса по работе АБС? а то сегодня возникло непреодолимое желание проверить давление в колесах...и НА ТЕБЕ...в заднем 1,5 атмосферы, а в остальных то 2,5
2-пока качал заднее левое колесо (со стороны водителя) услышал такой звук как будто давление стравливается периодически...это у всех так?
Ответ: 1. Нет. 2. Нет.
Если есть сомнения, то вот вариант решения, вчера видел в лабазе, обновляя карты
http://www.zoomgps.ru/products/section/109/
По 1 пункту. На вольво этого НЭТ! У меня на фольксе (уже втором по счету) это есть- работает оооочень невнятно- лучше, чем ничего, но глючит чаще, чем приносит пользу (порой достаточно изменения температуры+ неважная дорога). Давление не показывает, ибо не умеет, так как определяет все только по вращению колес (их диаметру). Когда загорается значек, то не показывает, с каким именно колесом возможны траблы. Ни разу не замена "нормальным" датчикам давления в шинах (знаем, пользовали)!
Evgen3681. Как вариант, может подавать признаки жизни кондей- с выключенным звуки должны пропадать, если об этом речь. У меня Клима голосит изрядно в момент включения, да и в процессе драйва бывает тож ( не на вольво).
по 2 пункту позвонил оф дилеру (Мажор) сказали если у вас дизельная машина (я просто не сказал про это в начале разговора) то это давление в системе подачи топлива поддерживается..типа там высокое давление и бла бла бла (дальше я забыл)...типа все зер гуд!
Определенно есть.
1-го июня пробил колесо, на скорости 110 (услышал по хлюпающему звуку), сразу остановился. Поехал на докатке - а он показал на спущенное колесо и разгонятся гад не давал.
PS А колесо пришлось выкинуть :( Случайно его потом только в Вене нашел в наличии ;)
XC70 бронза :)
Определенно есть.
Получается, если тема и есть ( вроде как незаявленная), то работает бессмысленно- не сообщает о падении давления. Изюм ведь в том, чтобы вовремя узнать о проколе и, возможно, сберечь колесо. С докаткой то было, надеюсь, все в порядке- и чего было системе паниковать?
Салют!
Салют!
Дыра была большая, так что спустило колесо достаточно быстро.
Возможно я переврал немного. Сейчас посмотрел мануал, скорее всего ругалась система DSTC, но сообщений на бортовик не поступало. Странно.
XC70 бронза :)
Вот это и есть "нет".
Угу. За ламинатом хрен что и услышишь, пока на ободе не поедешь...
XC70 бронза :)
А как же такая штука? Система контроля давления в шине (TPMS)
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC70(08-)/2012/D3%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-450223
Как я понял можно установить дополнительно датчики и активировать через VIDA
Кстати, да. 10 тыщ и счастье.
У меня такая затыка, только вчера получилось проверить в действии работу 4 стеклоподъемников (это когда держишь кнопку открывания дверей и они все сразу открываются, а когда запирания - закрываются). В итоге, все открывается - о.к., а вот закрываются только три окна. Не закрывается окно заднего правого пассажира. Что за Х.рня? Причем окно только начинает закрыватся, проходит см. и идет назад! И потом в режиме авто - окно не закрывается.
Интересно, надо проверить и у себя перед ТО. А все 4 окна были до этого обучены автозакрыванию? Ну когда на кнопку жамкаешь и не держишь, а оно доводится?
Вот фиг его знает, такое ощущение, что "не обучено"
:confused:
Проверил, у меня все ок. Но у меня обучено. Надо просто открыть мануал и обучить все окна по инструкции.
ююююххххуууу!!!вчера,16.06.2012, ездил к офам с точно такой фишкой и именно на том же окне....показал...сдал машинку...ее помыли и я уехал время коротать...через 3 часа звонят ...забирайте....вообщем после мойки мастер-приемщик показать слесарям не смог тоже что сам видел...все закрывалось ок.....но все почистили...помыли....силикончиком облили....и мне сдали все работающее....предложили если снова появится приехать, но НЕ МЫТЬ машинку....)))
п.с. данная фигня с приемки авто....обучение не помогло....ошибок в компе нет (показали распечатку)
Значит сказали, что все о.к.?
