У всех по разному, сами смотрите на износ колодок и дисков, и решайте надо менять или нет. Дилеру очень выгодно делать любую работу тем более если Вы у них еще и запчасти купите.
Ну запчасти то я куплю у Кутузова ,думаю подешевле будет)))))))))):D
McLaren, колодки можно брать любые,не обязательно Вольво,я лично и меняла их ни у ОД.Т.к. гарантия на них не распространяется,это мне сами ОД-шники сказали.
Чтобы не начинать новую тему, спрошу здесь:
1. Можно ли закрыть машину с кейлесом с багажника? В краткой инструкции сказано, что на задней двери тоже есть область, куда надо нажать, чтобы машина закрылась. Но я что-то не наблюдал ее там...
2. Видел, как у хс90 работал обдув по принципу цзип у нас, при этом у машины был открыт багажник, двигатель был заглушен. Насколько я понимаю, цзип отключается, как только открываешь одну из дверей или багажник, а вентиляция без включения двигателя не работает. Так что это было? Точно не знаю, но вроде даже ключ не был вставлен.
Вчера крутил колесико регулировки яркости подсветки, результата нет. В чем может быть проблема? Яркость при изменении освещения автоматически меняется.. например когда въезжаешь в тоннель
Тема прямо в точку называется. Одни вопросы. Нужно создать вторую - Хочу ответить. )))
З.Ы: Пробовал яркость один раз крутить, и насколько я помню, результата днём не было. Но не уверен.
Изменение яркости можно заметить только когда потемнеет и авто перейдет в темный режим, а днем подсветка "горит" светом максимальной интенсивности.
Свист при разгоне. При плавном разгоне, в основном на прогретом двигателе, раздается такой легкий свист из подкапотного пространства. Свист сопадает с переключением передач автоматом, затем прекращается. Потом автомат подключает следующую передачу, свист, затем опять прекращается. То есть совпадает с набором скорости. Причем ускорение не энергичное. Дилер по телефону сказал, что это так работает вторая турбина и это нормально. Кто-нибудь слышал подобный звук?
Свистит, да. Первая, вторая или какая ещё, не знаю, но подозреваю, что именно турбина.
AndreyV, турбина. стравливает лишнее давление, как педальку давите и обороты растут, так сразу и свистит, прерывисто.
подскажитье как сделать так чтоб дверь открывал изнутри с первого раза...а тоя поставил чтоб со второго....так мне скоро ручки оторвут уже...а вспомнить как или где посмотреть каким образом отключается открытие со второго раза забыл
спасибо
Muheriego, откуда уверенность, что количество раз, сколько надо дёрнуть ручку, настраиваемое? Если из закрытого положения, всегда два раза дёргать, либо нажать кнопку открытия и дёрнуть один раз. Настроить можно только то, какие двери откроются с ключа или с кейлесса, и то, будет ли автозапирание при трогании, или нет. Как-то так.
Muheriego, Если у Вас установлено в меню автозапирание при трогании,то надо дёргать ручку дважды.Если автозапирание не активировано,то открывается с первого раза.
Сашочек, угу, как изнутри, так и снаружи. )))
i-grigorieff, А что я такого развесёлого сообщил???Не хотите присутствие незваных гостей извне,дёргайте ручку два раза,хотите обходиться одним рывком--ждите проникновения(не дай Бог).Третий вариант Вы можете предложить???
Третьего варианта нет. Не понимаю, в чём проблема дёргать два раза или сначала открывать центральный замок. Например, я сам дёргаю два раза, а когда нужно высадить пассажиров, то открываю замок, чтобы не нервничали. Непривычные же некоторые. :)
Вообще, так у многих марок. Я привык к такому алгоритму еще с Ланд Роверов.
Мы то к этому алгоритму привыкли,а те,кто едет в твоей машине первый раз,после первого неудачного дёрганья начинают что есть мОчи выбивать дверь,или дёргать ручку до полного её уничтожения.Замотался я перед каждой высадкой кричать на весь салон...Замерли все Б@Я!!!!...пока успею нажать на кнопку разблокировки.Пришлось отключить эту Фичу.
Все гораздо проще. Двери блокируются не просто в движении, а именно при начале движения. Т.е. за несколько метров или секунд до остановки можно разблокировать двери и произвести обычную остановку-парковку, все двери при этом будут оставаться разблокированы.
i-grigorieff,
Сашочек, спасибо.....че то я тупанул)))))))
, в чём проблема дёргать два раза или сначала открывать центральный замок. )
не успел и сегодня в очередной раз мне чуть ручку не оторвали((((( еще и возмущались типа напридумывали фигни!
