1 час назад, Milleroff сказал:
А тогда как определить допустимый интервал просрочки ТО по моточасам?
С днями это понятно, с километражом тоже.
1 месяц или 1250 км. Что наступит раньше.
1 час назад, AndreyS сказал:
@jon, поясните профессор, что там за функция самодиагностики у стояночного тормоза по VIDA? И через какое время/пробег она происходит? Есть что-нить похожее в описании функции?
Первый раз про такое слышу.
За 30 тык пробега ни разу у меня ручник сам не ставился и ничего не стрекотало.
Ручником периодически пользуюсь, может поэтому он сам не калибруется?
А по VIDA надо глянуть.
Мож что там умное написано.
Вечером постараюсь поглядеть за рюмкой чая ))))))
Я ручником всегда пользуюсь и ни разу он за 12300 не калибровался.
Ездил в Могилёв позавчера туда 170 км прожига не было, а вот только обратно поехал на переезде при остановке заметил вентиляторы включились (они обычно у меня включаются, когда начинается прожиг, если температура нормальная, потом ещё воняет около машины) и расход 11.8 и это при 120 где-то км 10 такой расход был, потом стабилизировался 7.3-7.8.
19 минуту назад, jon сказал:
А пока у Вас, профессор, там рюмка чая стынуть будет, позволю себе наглость и спрошу у аккредитованного производителем VIDA профессорского состава:
@Volvo Car M1, @Volvo Car Коптево! Просветите народ! Не раз замечал что после глушения двигателя срабатывает стояночный тормоз. Какой-то логики в этом поведении не заметил. Есть ли функция самокалибровки или самодиагностики у электронного ручника? Какие условия необходимы для срабатывания? Замечу - ручник почти не слышно при закрытых дверях, замечал при открытой водительской.
@AndreyS, На ХС60 после остановки двигателя стояночный тормоз не должен срабатывать. на этом автомобиле такой функции нет. такая функция есть только на новом ХС90
Возможно, источником звука является какой-либо иной компонент автомобиля
11 минуту назад, Volvo Car M1 сказал:
Ну вот точно знаю - это стояночный тормоз. Моторчик зажимает и тут же отпускает.
Перепроверил потом с кнопки - звук тот же. Выше @Гашек слышал похожий звук, и тоже с заглушенным двигателем. Первый раз у меня такое было замечено по зиме на трассе М4 при остановке у заправки. Потом периодически тоже слышал. При это нет никакой периодичности - когда после длинного пробега, когда от работы до дома в ~12 км...  и летом и зимой. и по сухому и по мокрому...
1 час назад, Гашек сказал:
Предварительно могу сказать, что билеты на переправу купил
На переправу? Вам же по прямой меньше 900 км получается. Или теперь через Украину вообще никто не ездит?
8 минут назад, AndreyS сказал:
можно предположить, что происходит какая-либо калибровка механизма привода стояночного тормоза. Завод ничего об этом не говорит
Только что, Volvo Car M1 сказал:
:yes: т.е. в VIDA нету информации... ? Жаль, да.
@jon! Профессорский состав не смог! Нада пить чаю!
2 минуты назад, AndreyS сказал:
Поспрашаю техподдержку...
Вот что удалось нарыть:
"Стояночный тормоз может также активироваться автоматически при запросе модуля управления системы переднего наблюдения (FSM) (касается автомобилей, оснащенных модулем управления системы переднего наблюдения (FSM)).
См.: Конструкция и работа - Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM). "
и еще инфа, но уже просто для информации:
"Можно включить стояночный тормоз во время движения, т.е. когда скорость превышает 3 км/час. Но эта функция является аварийной и должна использоваться только в том случае, если не работают обычные тормоза.
 Одним из условий является то, что выключатель стояночного тормоза (3/272) активирован в течение всего процесса. Для надежного торможения используется функция ABS.
При активации стояночного тормоза во время движения звучит звуковой сигнал.
 При включении стояночного тормоза во время движения Модуль стояночного тормоза (РВМ)(4/115) отправит запрос на модуль управления тормозами (ВСМ)(4/16) через сеть CAN, чтобы затормозить автомобиль с помощью функции ABS. При скорости ниже 3 км/час модуль стояночного тормоза (РВМ) займется торможением путем включения электрического двигателя в тормозных скобах (6/146-147). "
Изменено пользователем jon
У меня тоже иногда стояночный живет своей жизнью. После выключения зажигания бывает  ( редко)  сам включается и выключается.  Наверное ему это нужно.  Потому что редко пользуюсь.  Первый раз напрягло, потом просто принимаю к сведению. Жужжит - значит еще живой.
6 минут назад, jon сказал:
Вот прям в VIDA так и написали - "это касается тачки как у полестарнутой мартышки!"??? :haha:
Нееее,  не угадал:hyper:. первый раз было еще задолго  до полестара. Кстати Аркадий настроил у меня ЗВУК!  Супер.
@Volvo Car M1, смотрите как оно, а! и у @flagm148 тоже живет своей жизнью!
Вы уж там техподдержку помучайте, и нам расскажите, а то ведь знаете - я же опять ночами спать не буду, а многие помнят как меня накрывает если не сплю! :yes:
2 минуты назад, flagm148 сказал:
Отчетец слабаете отдельной темой? или к моей присоседите как продолжение....
ну да, за 2 месяца "до" :)
продолжим:
"В зависимости от комплектации автомобиля функция предупреждения о столкновении использует информацию либо от модуля переднего радара (FLR), либо от встроенной камеры модуля управления системы переднего наблюдения (FSM)."
Одним словом это не то.....
Это сити сафети может использовать стояночный тормоз для экстренного торможения.
Про калибровку стояночного тормоза ни слова не нашел :huh:
Может кто редко пользуются ручником у них срабатывает эта "калибровка"?
23 минуты назад, jon сказал:
но тогда она должна быть описана? прожиг сажевика ведь досканально описан?!
5 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
С этим понятно.
Видимо учет превышения по моточасам не ведется.
ЗЫ: Неделю назад, после запуска машины, на экране появилось и пропало некое сообщение на языке похожем на корейский. И это при том, что такого языка в настройках вообще нет.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Что это вообще такое может быть?
Никто не знает код краски на накладке под бампером серебристой под лаком?
Она тоже камнями легко отбивается, а там чёрный грунт под ней или пластик ХЗ, но чёт недоработана раз так легко всё.
