Тяни на себя ее без фанатизма, начиная с верхних углов. Там уже сам увидишь как крепится
6 часов назад, Advokatvlad сказал:
Кто-нибудь знает, как снимается решётка передняя со значком Volvo :confused:
Та, которую ещё "выдёргивают", когда фары воруют :)
Хочу радиатор немного продуть и пару сот выпрямить, когда стрекоза попадает в радиатор, то она соты повреждает :frantics:
Суровые белорусские стрекозы. :D Поставь решётку, до радиатора только глаза долетят.:xc_cool:
В 18 июня 2016 г.в09:42, ant0nk0 сказал:
Ну, верхние защелки, то видно, а боковые и нижние нет, линейку куда подпихивать снаружи или изнутри?
1 час назад, Advokatvlad сказал:
Снаружи можно попробовать почь себе пластиковой картой.
8 часов назад, AndreyS сказал:
Верхние легко отщёлкиваются руками, если решётку потянуть на себя вверху, боюсь карточка пластиковая не поможет, надо наверное какая-то пластиковая тонкая широкая отвёртка, чтобы бампер около решётки не повредить, тогда с краёв можно в зазоры снаружи подлезть, а как снизу пока не понял, может надо снизу начинать отщёлкивать этой отверткой пока там зазоры, скорее всего так.
верхняя решетка просто выдергивается, в теплую или жаркую  погоду их просто не реально сломать, не надо помогать линейками и пластиком б/карт...
В 16 июня 2016 г.в11:19, jon сказал:
И все таки есть она эта "калибровка" :frantics:
Сегодня с утра приехал на работу.
Заглушил двигатель, вышел из машины и услышал как ручник "затянулся и отпустился".
Откалибровался, подумал я и пошел работать..... :haha:
Пока шел на работу от стоянки, вспомнил, что давненько ручник не включал.....
Только что, jon сказал:
Подскажите какое нормальное напряжение в сети при заведённом двигателе?
Зарядка юсб у меня показывает от 14.5 до 14.3 . Не многовато ли?
На форестере она же показывает 13.6-13,2 .....
Или АКБ так подразрядился?
Только что, Серрёга сказал:
Отлично! от 14.1 до 14.5 при заведенном. Если меньше - надо смотреть гену.
То есть для хс60 это нормальное напряжение? Японцы, видимо, экономят э\э))
4 минуты назад, Серрёга сказал:
не могу сказать для японцев. вообще это нормальное напряжение для заряда акк. и для автомузыки напряжение тоже расчитывается на 14.1-14.5. Не забывайте - у Вас акк стоит на 90Ач.
Цитата
Зарядное устройство для аккумуляторных батарей с напряжением 12 В должно обеспечивать напряжение 14,4-16,6 В. Более высокое напряжение требуется для того, чтобы зарядный ток смог «затечь» в батарею, в которой напряжение будет меньше. При напряжении зарядки 12 В батарею Вы не зарядите. Напряжение 14,4 В используется для традиционных свинцовых аккумуляторов, в повышенное используются для необслуживаемых батарей, которые имеют свои особенности
33 минуты назад, Серрёга сказал:
Нормально,не беспокойтесь.
5 часов назад, Shik сказал:
Я посмотрел строение креплений передней решётки и чё-то я очкую её просто выдергивать :D
В 18.06.2016в09:26, Advokatvlad сказал:
с 52 пункта
тогда по инструкции предоставленной @DeviL1988)
Вопрос к знатокам, та у меня первая машина с турбиной. Пробег 80 т. Км Сегодня заезжал в сервис (обычный простой сервис) и мне снимали нижний алюминиевый патрубок турбины, чтобы приворить аргоном ушко крепления, а то болталась немного.
Так вот мастер сказал что попадает масло в турбину. Ниже фото.
Вопрос это норма? Если нет, то что делать - ездить и не париться, что-то сделать
53 минуты назад, Keratex50 сказал:
Давайте попробуем разобраться с точки зрения логики (без сарказма):
- вы же видели отломаные ухи? Не зря же поехали его аргоном лечить...
- на фото других ранее видели маслянные запотевания в месте трещины у этого уха?
- если запотевание есть - значит у всех там масло?
- много про сломанные турбины постов было?
и потом - есть сопливый ниппель ВКГ у практически каждого дизеля наших Вольв (то что лечат кто герметиком, кто лентой и тп). Посмотрите куда этот нипель вставлен... во впуск и далее на турбину идет. Оттуда и масло, как мне кажется.
так что думается мне все нормально, а мастер мог основываться на базовых знаниях о бензиновом турбо (может оно отличается?)
1 час назад, Keratex50 сказал:
Вопрос это норма?
Небольшое да.
@DeviL1988, @Shik, всегда я хотел купить эту пластиковую тоненькую отвёртку, чтобы при снятии чего-нибудь не бояться повредить ЛКП, но стоит она до фига в оригинале.
1 час назад, AndreyS сказал:
Мне, кажется, что Андрею и ряду коллег на форуме уже пора открыть собственный сервис для вольв)))
