12 часов назад, medvezavr сказал:
Какую точку подключения питания использовали, как и где тянули  провод?
Я ставил себе Бродит.
Крепил правда в центре, а не слева от руля.
Подключал к проводам прикуривателя, как и написал @TABU
И ещё  вопросец за выходные назрел.
Раньше при закрытии багажника с электроприводом после собственно хлопка от закрытия был еще завершающий звук от замка (видимо).
Сейчас почему-то звук исчез этот. Багажник при этом закрыт, все работает штатно. Не могу понять, в чем дело-то?
@Nagual, такая же фигня, не пойму с чем связано, иногда багажник закрывается с легким жужжанием доводчика, а иногда просто бах, хлопает.
это тема уже как-то поднималась тут, но, насколько я помню, так к единому пониманию не пришли :)
Этот завершающий звук факт работы доводчика.
Доводчик срабатывает только тогда, когда дверь захлопнулась не до конца.
Как вариант предположу (не вижу в профиле тип авто), что сейчас холодно и стойки двери уже не так хорошо удерживают вес двери и она закрывается сразу до конца.
Только что, Nagual сказал:
может связано с тем открыта ли другая дверь. Если открыта, то багажник сразу защелкивается. Если нет, то давление воздуха не дает и жужжит доводчик
буду глядеть, спасибо!
15 минут назад, gus_dim сказал:
не а, проверял, все двери закрыты плотно, доводчик жужжит через раз. Что летом что зимой
Наверное сто раз уже спрашивали))
Обогрев форсунок работает вместе с кнопкой обогрева заднего или переднего стекла?
Изменено пользователем TABU
@jon, Проверял как на улице, так и в теплом паркинге. Ощущение, что этот доводчик перестал срабатывать с какого-то момента и далее постоянно, не могу отследить, что за момент (в смысле, с чем связан).
@cwanderer, ага, зависимость от открытых дверей так же не установлена
Может,  @Volvo Car M1 подскажет?
@Nagual, нужно проверить доводчик.
Опустите медленно рукой дверь багажника, что бы замок защелкнулся на один щелчок.
Далее должен сработать доводчик.
Если в данном случае доводчик сработает, то всё у вас нормально.
Какое авто у вас?
У меня доводчик работает только когда багажник набит и дверь свободно закрыться не может - он и дожимает. Но багажник набит ровно на столько, чтобы антизажим не сработал. )))
Во всех других случаях звука работы доводчика нет.
@jon, xc 60 т5 2017 мг. Я попробую вечером вручную закрыть, посмотрим.
Но версия @Бес мне кажется близкой к правде. У меня коврик не родной и немного залазит в замочную область. На выходных я его как раз вытряхивал. Возможно, я его положил так, что мешать закрытию двери багажника он совсем перестал и необходимость в доводчике отпала.
Спасибо за версии, вечером еще поэкспериментирую.
1 час назад, TABU сказал:
  НаскОлько помню обогрев форсунок никак не связан ни с одной из кнопок. Работает автоматом. Возможно тесно дружит с датчиком температуры окружающего воздуха. Кнопка включения обогрева заднего стекла подвязана и на обогрев боковых зеркал.
2 минуты назад, NaU сказал:
Что-то не подогрелись сегодня)
Вначале 2 из трех брызгали, а потом только центральная еле-еле)
3 минуты назад, TABU сказал:
  Там мощность подогрева не та, совсем не проточный водонагреватель.))
На прошлом авто ставил проточный)) Перед форсунками.
@TABU, я как переделал всю магистраль омыва лобового стекла, начиная от моторчика бачка омывателя, так с тех пор этот вопрос для себя закрыл. Брызгает всегда, правда ниже -26 не пробовал.))
23 минуты назад, NaU сказал:
Как?)
@TABU, сейчас схему найду. Она представлена на дорестайл, на две форсунки. Вам при желании сделать, нужно расчитать на три. Плюс к данной схеме я заменил приходящий шланг от моторчика омывателя до первой форсунки с гофрированного на силиконовый. Номера деталей на схеме. Схема следущая:
@NaU, спасибо.
Гляну.
Клапан от Тойоты я внедрил в первые дни, но один и перед всеми форсунками, но надо подумать про три клапана))
