@Crus, Тоже пробавал царапину закрашивать налажил краску бугорком но когда ее начинаешь стирать то вся царапина опять видна пока краску наложил катаюсь так думаю как ее лучше убрать чтобы краска осталась на месте,у вас большой скол также краска будет стиратся
Вопрос про омыватель стекл.
Когда включаю омывать стекла.. на фары тоже идёт вода. Что нажать или покрутить), что бы вода шла только на лобовое стекло?
Омывается каждый третий или пятый? раз.
Соответственно первый стекло+фары, второй третий четвертый - только стекло, пятый фары+стекло...
Как-то так.
Там еще свой алгоритм, сколько времени между омываниями.
Изменено пользователем Бес
39 минут назад, VaN1010 сказал:
Поставить как и я, кнопку)
6 часов назад, VaN1010 сказал:
Короткое нажатие - вода подается только на стекло, количество подходов не ограниченно. И никаких кнопок.
В 12.08.2018 в 15:18, Максим77-40 сказал:
Можно, для этого надо опустить водительское стекло, выйти из машины с ключом, закрыть дверь, нажать на кнопку запирания дверей ЦЗ, после чего снаружи поднять стекло водительской двери!
Сегодня утром ради интереса попробовал данным способом закрыть заведенную машину, у меня кейлес, закрылась без проблем. Кнопкой закрыл и кнопкой  поднял стекло через открытое окно.
36 минут назад, Lind сказал:
Открывать как? Просто тянуть ручку двери как обычно?
46 минут назад, gus_dim сказал:
Да, просто потянул ручку и все.
4 часа назад, Lind сказал:
тогда если при системе кейлесс просто выйти с ключом при заведенном двигателе и нажать на ключе кнопку закрытия дверей,
что произойдет?
@Lind, Проще без стекла с кейлесс. Я выхожу, открываю заднюю пассажирскую дверь, там закрываю как на классике и её и водительскую и закрываю её. У кого была лада, тот знает, как закрыть двери :))
@gus_dim, не закроется. Если даже ключ остаётся в машине, ты не закроешь дверь или багажник.
Только что, DeHuCC сказал:
это как раз логично, ибо как же потом попадешь в машину если ключ остался в ней?
А вот закрыть двери на работающем двигателе ключом из вне было бы вполне себе нормально
:thumbsup:
15 минут назад, gus_dim сказал:
что произойдет?
Пробовал- ничего,  машина не закрывается
добавлено через 8 минут
15 минут назад, DeHuCC сказал:
На праворульных японцах- выходишь, закрываешь блокировку на водительской двери закрываешь дверь и все  авто закрыто, правда потом только ключом.
Изменено пользователем Lind
@gus_dim, у нас там, где личинка стоит пломба, чтоб её снять надо не мало приложить усилий, а потом её ещё и назад вставить. А это уже не по фен-шую.
3 минуты назад, DeHuCC сказал:
Там у вас просто сдвигается накладка и ставится легко обратно)
Вспомни, я у тебя ее за секунду снял и обратно поставил)
@TABU, проще открыть дверь заднюю, чем её снять. Не так всё просто. Сам вспомни.
Если закончится подписка Volvo On Call, машина будет доставать сообщениями типа "Система On Call отключена"?
Если да, как можно отключить такие сообщения?
2 минуты назад, Mihael сказал:
Так и будет! Только ехать к дилеру и за деньги деактивировать этот софт!!!
1 минуту назад, Максим77-40 сказал:
Или продлить подписку) 2 года в принципе гуманных денег стоят
Только что, Максим77-40 сказал:
А самостоятельно Видой нельзя отключить?
Только что, TABU сказал:
Не вижу смысла, когда могу за час поставить ждущую своего часа пандору :)
1 час назад, DeHuCC сказал:
я имел в виду не железным ключом закрывать, а кнопкой на брелоке
