2 минуты назад, Ghost of summer сказал:
А на какой эффект рассчитываешь? Чего она дает?
Самоуспокоение профилактика :haha2:
От пинков D/R она не поможет, а на ходу коробас и так переключается нормально, как на троллейбусе.
Может при переходе вниз на торможении сгладит рывочки/поталкивания.
Такая.
Кроме того говорят хорошо отмывает коробку.
Тысяч через 5 у меня будет уже почти 30 после замены масла. Как раз можно будет поменять частично хотябы.
19 минут назад, Бес сказал:
Такая.
Отпишись, чего как по применению и впечатлениям.
@Ghost of summer, да это я быстро. На НГ в Питер, потом в Чебы, потом Москва - пробег будет тысячи три-четыре.
@Бес, Степ,а как будешь заливать под воздушный фильтром в это отверстие
2 часа назад, Бес сказал:
откуда инфа? у меня как раз такая проблема через 15-20ткм.
17 минут назад, Mihana сказал:
Туда и буду.
1 минуту назад, paha_mch сказал:
откуда инфа?
Ну описание есть, ссыль выше. Она для другого
3 часа назад, Бес сказал:
Здесь пишут что жижу нужно заменить через 3-5ткм. Так что по идее уже можно залить, но я более 1.5ткм в первый раз побоялся бы перекатывать. Буду наблюдать за вашим экспериментом.
@paha_mch, А,как заменить фильтр без разбора АКПП разве у нас можно?
12 минут назад, Mihana сказал:
нельзя, поэтому и написал
1 час назад, paha_mch сказал:
@paha_mch, Перекатывать ладно но фильтр вообще поменять нельзя это черевато последсвиями
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, если коробка не была в ремонте, то там стоит фильтр грубой очистки с металлической сеткой и ничего там не забьет. А при переборке АКПП вам могли установить фильтр с фетровой тканью вместо сетки.
@paha_mch, А,понял,спасибо за инфу:xc_cool:
2 часа назад, paha_mch сказал:
Здесь - да, а в описании в интернет-магазине - ни слова.
Обещали добавить.
Но если было бы так важно - забыли бы? Так же коробку можно запороть всплывшей отмытой грязью.
Значит либо не особо важно менять,  либо разгильдяи жуткие. ))))
имхо
   @Бес, мне тоже это не нравится, что нет нормальной инструкции.
можно спросить у @medvezavr.
О чем?
добавлено через 5 минут
А... Про Куппер. Грязи может поднять, да, может. Но это прежде всего состояние АКПП, а не вина присадки. 2000 км - рациональный промывочный интервал, когда коробка в нормальном состоянии. А когда больше ста тысяч не менялась АТФ или есть признаки аварии, запах гари, можно и рискнуть и залить на 300 км, но это дело владельца. При перепробеге - замену сделать пораньше, при аварии все равно терять нечего))) Зато можно отсрочить ремонт на годик, как я с редуктором заднего моста поступил.
25 минут назад, medvezavr сказал:
Конечно владелец виноват :haha2::haha2:
А то, что "Важно!...", что может запороть коробку, не указано в инструкции-описании - это ерунда. :haha2:
@Бес, Не чего опять,по делу:facepalm:
Ну тут вроде как "недосказанность/недоговоренность"...
Присадка есть. Работает хорошо.
Побочный эффект - очень хорошо вымывает грязь.
Пользоваться - залить. Проехать 3-5 тыс. км. Сменить масло. Присадка отмоет грязь, покроет все нужные поверхности своими "наномолекулами" меди и не будет смыта при замене масла.
Имеем - чистое масло, детали коробки покрыты "наномолекулами" меди и работают на благо коробки.
Что имеем по факту.
+Если бы я не читал форум, драйв и вообще интернет. то залил бы присадку и катался. Присадка вымывает всю грязь, да, детали коробки покрыты "наномолекулами" меди и работают на благо коробки., но грязь губит гидроблок и....
И от пользы "наномолекул" никакой пользы. Возмущенный пользователь пишет, что присадка загубила коробас.
Это очень большой "косяк" со стороны производителя, что не указана обязательная замена масла.
Потому что одно дело залить присадку за 1 труб, а другое еще и масло поменять после. А если масло недавно меняли?  Получается двойная замена и ценник всей операции летит к 15 труб минимум....
имхо как всегда.
p.s. но я купил уже эту приблуду. Залью, посмотрим.:haha2:Но опять же - у меня коробас пиннается на горячую R/D, а это присадка не лечит. В остальном поведение коробки идеально.
Спойлер
Изменено пользователем Бес
@Бес, Грязь то она вымоет,но нефакт что она вся сольется так как у нас ты знаешь что меняется методом замещением,как бы эта вся грязь не осталось бы в коробке и не забила еще больше тот же фильтр и.т.п. Что то мне боязно
