@Mihana,
21 минуту назад, Бес сказал:
Возмущенный пользователь пишет, что присадка загубила коробас.
Ну значит пользователь я напишету, что присадка угробила коробас. :haha2::haha2:
P.S. скрины посмотри. Где написано про замену масла и фильтра?
@Бес, А,где смотреть?
у меня пробег 300К. замена масла 5000-7000 назад. хочу еще раз поменять через 5000 потому что при замене цвет мне не очень понравился. Если залить эту жижу не убьет ли она нахер коробас?
13 минут назад, Mihana сказал:
@killroy,  кто знает....
@Бес, Понятно, на все воля Аллаха.
@killroy, в данной ситуации - да ))
@Бес, Тогда учитывая что она щелкает идеально и ток пинается изредка на P/D лучше не трогать то что работает
@killroy, Конечно.
@Бес, Это я видел,понимаешь что сфоткать можно что угодно,тем более в разобранном виде,я бы не рисковал
3 минуты назад, Mihana сказал:
я бы не рисковал
Я знаю )))
В этой теме, пишут, по крайней мере два случая ухода толчка при переключении P-R-D, ну и больше разговоров не по делу.
Потерпите пару недель. )))
Либо буду третьим, либо... не буду :haha2::haha2:
@Бес, хотелось чтоб был фотоотчет: жижа до влива, после слива и новой для сравнения.:)
Спецы, скажите - трубку всунуть сверху из-под воздухана - смогу высосать шприцом 10 мл масла?
@paha_mch, если смогу - сделаю.  После слива и новую будет легко. Но я наверное идемицу снова заливать буду.
@Бес, кто то писал что можно, как то ближе к левому колесу просовывать, а что не так с идемицу?
26 минут назад, paha_mch сказал:
Значит буду пробовать.
27 минут назад, paha_mch сказал:
Все то, просто предупреждаю, что у мены не оригинал.
1 час назад, Бес сказал:
Можно на заведеной машине открутить болтик на сливной пробке (тот, который откручиваем при установке уровня)
Сольется грамм 50, не больше
@jon, нет, не вариант. Нет у меня ямы/эстакады. Можно найти, но телодвижения не стоят того.
Новая надежда в виде присадки? Так так так! Замена масла была, допрадиаторы были, потом кольца, потом термостат, теперь присадка. Каких танцев с бубном ещё ожидать? Потому что по другому "победить" "болезнь" тойотовских коробок не удастся, да и , похоже, производители в этом смысла уже не видят.
3 часа назад, Бес сказал:
Мне кажется, что действие присадки сразу оценить не подключиться. У меня после смены масла через 1500-2000 км только пинки начали появляться.
