50 минут назад, eggor сказал:
@Tima6204, у меня третий вариант. Болтается вместе с осью.
Что там ремонтировать?
   Аналогичная фигня. Чем дальше, тем люфт больше. На заднем стекле зимой при сильном снегопаде оседает большая шапка снега, утром выходишь, очищаешь машину, задний дворник находится под стеклом, съехал. Рукой поправишь на место, так до следующего раза. Впечатление что гуляет именно поводок с осью целиком. Весной буду разбираться, зимой негде.
2 часа назад, eggor сказал:
Если болтается вместе с осью, то значит шлицы исправны и гайка затянута, а люфт где то внутри механизма дворника.
Может для начала переставить поводок на шлицах?
@NaU, можно приподнять кожух в основании поводка и пошевелить дворник и сразу будет видно что с чем вращается.
8 минут назад, eggor сказал:
здесь товарищ уже приподнял, можно посмотреть
@Arni79, тогда точно переставить на пару зубцов и забыть.
1 час назад, eggor сказал:
   По весне ужЕ.))
Всем привет! После поездки на дачу при запуске двигателя раздается какой-то не понятный звук "грыыыы" громко,и буквально 10 секунд потом все нормально,не кто не сталкивался с такой проблемой,что это и как лечить?
@Mihana, никак не лечить.
Просто наступили холода.
У всех так в мороз.
@jon, Жень но раньше такого не было
@Mihana, Может о разных звуках говорим, но у меня этот звук "вжжжжжж", в морозы, с самого начала владения авто.
Причем, чем ниже температура, тем продолжительнее этот звук при старте холодного двигателя.
Тут уже даже обсуждалось это.
@jon, У меня типа грохота
@Mihana, записывай звук
Будем послушать :yes:
@jon, Да,я тоже так подумал что надо записать
@jon, Пошёл с сыном запечатлеть звук,забыл написать что звук происходил в первый пуск например после ночи,сегодня не куда не ездил,сын стоит снимает я на кнопке,нажимаю завелась как обычно,нечего не понимаю тогда что было тогда
@Mihana, нужно быть всегда на готове с камерой :haha2:
Авось в следующий раз задребезжит
@jon, Надо напарника с собой возить всегда,как заводить его к капоту на видео съемку:)
Подозреваю, что это ручейковый ремень дребезжит по-мокрому. Было такое уже дважды за эту зиму. Лечится отсутствием включения энергопотребителей после заводки движка.Т.е. даю поработать с минуту, а потом могу включать все обогревы и свет. А так, да. Первый раз жутко испугался.
@Лосяш, Да как раз заметил как вкл. Все подогревы так и дебезжит,думаете ремень не обгонная муфта начинает померать
Обгонная только заклинить может, вот тогда колбасить и начнет из-за нее. А так, допускаю, всего лишь небольшое проскальзывание в начале работы ремня, пока подсохнет. Считаю, ничего страшного в этом не будет.
@Лосяш, Да,буквально несколько секунд жужжит и то когда вкл.обогревы,хорошо бы нечего страшного
