@Ghost of summer, Я оригинал брал, но есть отличия на рестайле и дорестайле, если не ошибаюсь. В редуктор и угловую около 600-700гр в каждый вроде, у нас на рестайле это одно и тоже масло. В Халдекс другое и фильтр.
В 29.01.2019 в 13:04, lucky3d сказал:
Машине 4 года. Вебасто отрабатывает нормально. Утром в машине тепло.
Отключил сегодня "настройки - Автоподогрев ВЫКЛ" и надпись перестала вылезать. Я так понял эта настройка, чтобы  Вебасто догревало двигатель в пути, если он не прогрет. Но в инструкции не нашёл про неё.
Прочитал в инструкции что после использования Вебасты надо ездить потом не менее 50 минут , чтобы акк нормально заряжен был. А у меня короткие поездки.
Учтём. Понаблюдаю. Спасибо за помощь!
Вчера полазил у себя не нашел  "настройки - Автоподогрев ВЫКЛ". Это в MY CAR ??? Или где?
@DeHuCC, @Ghost of summer, Я брал литр (31367940) на Халдекс (еще останется) и литр (31259380) на редуктор и угловую - тоже хватило
@TABU, Ну да, я ж тебе и заказывал, когда в редукторе меняли сальники из-за жопоруков, то туда больше зашло, чем 500мл Но в угловой и редукторе у дорестайла другие номера оригинальные идут.
@j-o-k-e-r, Нет, это в настройках, где вебасто таймер устанавливаешь.
Изменено пользователем DeHuCC
37 минут назад, j-o-k-e-r сказал:
это в настройках на приборке, не в экране мультимедиа
33 минуты назад, TABU сказал:
Спасибо. Я правильно понял, что его на ВКЛ и потом он при прогреве автоматически сам вырубится?
9 часов назад, TABU сказал:
В угловую, я так понял, достаточно просто долить. А передний и задний хватит 1 л ?
@Ghost of summer, лучше поменять там и там у меня тоже литра хватило,менял на 60т.,чтобы быть уверенным что все ок
@Ghost of summer, Лучше заменить везде.Спокойней будет. В Халдексе меняется с Vida Dice. Лучше у спецов это делать. Там ещё адаптация необходима. 1л Масло на Халдекс 31367940 Масло трансмиссионное (1л) VOLVO, аналог его G055175A2 Масло трансмиссионное для муфты HALDEX 1л VOLKSWAGEN (для моей муфты 5 поколения) и 1л на угловую с редуктором должно хватить. Мне, как аналог ещё выдаёт вот такое масло в редуктор и угловую 105777 Масло трансмиссионное Gear 300 75W90 1л MOTUL, но я брал оригинальное 31259380 Масло трансмиссионное (1л) VOLVO
В 29.01.2019 в 12:38, lucky3d сказал:
Я езжу на другом дизельном автомобиле и там у меня нет вебасты.
Просто завожу его заранее, 15-20 минут и всё горячее.
А зачем догрев нужен даже представить трудно.
А Вы представляете, что будет с сажевым фильтром после ежедневных 20 минутных тарахтений холодного двигателя, и как Вам будут благодарны соседи, под окнами которых Вы будете 20 минут тарахтеть?
В 20 градусный мороз даже после 20 минут тарахтения не будет все горячим, так, еле тепленьким.
Добрый день, форумчане.
Вчера первый раз за все 228000 км пришлось прокатится на эвакуаторе до сервиса.
С утра завелся без проблем, проехал 30 км, стою на холостых (минут 10) - машина заглохла и не заводится. Стартер крутит бодро, аккумулятор новый, топлива в баке еще на 80 км, лампа "резерва" НЕ ГОРИТ.
Привезли дизеля 15 литров - залил и ...  "посадил" аккумулятор.
В сервисе подключили Dice - ошибок нет. Проверили работу перекачивающего насоса в баке - все норм.
Подключили резервный аккумулятор - не заводится.
Проверили электрическую проводку в моторном отсеке - ничего не нашли.
Продолжили "крутить" стартер и авто завелось. Двигатель работал ровно ,без перебоев.
Второй день заводится и едет, но мучают "сомнения и перспектива встать на трассе"
Топливо хорошее, тем-ра за бортом -5 гр., замерзание в топливном фильтре можно исключить.
Есть подозрение на  процесс перелива топлива из одной половины бака в другую и возможно на постепенный выход из строя насоса в баке
(машина 13 мод. года - на тот момент проблема с подгоранием "фишки" насоса и бракованным указателем уровня топлива была уже решена производителем).
Куда "копать" ????
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
2 часа назад, Nikolay сказал:
Куда "копать" ????
Похоже на этот случай:
...ну и далее по тексту...
Всем хорошего дня!
Появился посторонний звук при работе дворников. Заснял видео
Чую скорую поломку(
Может можно какую-то профилактику сделать или к чему готовится?
у меня было подобное...
выйди из машины, посмотри на резинки квадратные, те что в пластике (места крепления поводков), поправь  их и будет счастье....
@Shik, завтра проверю :xc_cool:
@Shik, на первый взгляд все в порядке. На всякий случай сделал фото.
у меня водительская перекошена была (очень туго одеваются), звук один в один на обратном ходе щеток был (также любовался и не втыкался что похрустывает км 20)), у дома приподнял обе резинки, пошатал штыри  на которые поводки крепятся, резинки поставил на место и больше я этого звука не слышал ... так и не понял что там могло издавать неприятные звуки)
8 часов назад, eggor сказал:
Врубите на принудительный режим и посмотрите (послушайте) снаружи кувыркаются резинки или нет. Или трапеция накрывается.
@eggor, переодически примерно тоже самое слышу. Как то они громко трут. Так и не определил, что это может быть. Сейчас стоят зимние дворники Alca, они тоже работают громковато.
Мужики, кто нить менял реактивную тягу?Увидел небольшой надрыв в одном месте, стоит ли заменить её?. Или это пока ещё норма?Кто что скажет?(Никакой вибрации причем нет)
