Элькаст коряво дает...
По ВИНу мою 14MY определяет как 12 год и соответственно детали такие же выдает...
@Бес, Там же смысл в заглушке. Не думаю, что эта заглушка от модельного года отличается.
@DeHuCC, я и полез заглушку смотреть. Другую правда....
Выдает "круглое", а у меня "трапециевидное"...:haha2:
@Бес, Интересно :facepalm:я тоже этому elcastу не особо доверял :)
77вольво каталог нормальный дает.
@Бес, Тоже там же постоянно смотрю. Ещё ни разу не подводил. И удобно, что аналоги выдает
А может это отверстие замазать силиконом (отверстие то небольшое) и забыть как страшный сон про новую заглушку?
@Arni79, спасибо большое! Значит вариант самопальной заглушки отвалился. Продолжаю поиск ..
@yevgeniy-77, спасибо
@jon,  а это уже план Це.   Если не удастся найти по каталогам, и на разборках . Охота по феншую всё сделать.
38 минут назад, marsoio сказал:
есть еще план Дэ:)
попросить помощь друга @Volvo Car M1
я эту заглушку замазал герметиком,когда машина стоит немного на подъем,и идет дождь в салон попадала вода.Долго искал поливал водой.Если площадка ровная все хорошо.Паркуюсь во дворе с уклоном там и обнаружил,что вода проходила через эту заглушку.
37 минут назад, Alex61 сказал:
:frantics::frantics:
@Volvo Car M1   если не затруднит, подскажите по вопросу в сообщении №18004 в этой теме.      p/n 30779755  - она ?
Сходил померил , прикладывая листок в клетку, примерно 6х4 см намерял.
Изменено пользователем marsoio
на фото это она,по номеру не нахожу картинку?она не резиновая а что-то типа пластика?
@Alex61, да пластик
1 час назад, marsoio сказал:
На мой взгляд- 30698622 , размер ее должен быть 31*27 мм. Точно правильно померили? 3077955 на двери устанавливается. Номер два на схеме
Изменено пользователем Volvo Car M1
@marsoio,если была-бы резинка,наверное не пропускала воду.Устранил течь года три назад,помню,что она болталась в отверстии.
Кто в теме, подскажите. У меня хс60 2012мг, у знакомого хс70 2012мг. У него всегда горит подсветка ног. А у меня тухнет. Как сделать что бы горела всегда?
Видимо кто то пожмотил пакет Освещение
Возможно, машиной владею пол года только, и многово не знаю.
Как нибуть переделать это можно.. реле заменить или что то другое? Кто нибудь делал?
Возможно только притухает?
@VaN1010, был у официалов, сказали это фигня и не стоит менять, надрывы это когда вообще в лахмотья, где номер надрывы.
