Всем привет.
За выходные у супруги пару раз срабатывала штатная сигнализация. Причем как вы понимаете на ровном месте, иначе не строчил бы эти строки:)
Срабатывание происходит примерно при одинаковых обстоятельствах - закрываешь машину штатно, как обычно: либо кнопкой на двери, либо кнопкой на ключе. И через 1-2 мин машина начинает орать, в салоне никого нет естественно.
Еще жена обратила внимание, что как-то в последнее время с опозданием стал приходит звук закрывания (когда закрывается щеколда после постановки на охрану - это замок капота закрывается, как задвижка такая?)
Из-за этого ее сообщения у меня пали подозрения на замок капота, если это он конечно...
Подскажите, про задвижку/щеколду - мои догадки правильные, это замок капота закрывается?
Я так понимаю, нужно Виду подключить, посмотреть какие датчики вызывают срабатывания Сиги последние разы, верно?
У кого в ВАО, ЮВАО есть Дайс - чтобы подскочить вечерком, просканировать авто?
А то в четверг 17 выдвигаюсь на Финляндию, хотелось бы все-таки без "фокусов" уходить за бугор...
Изменено пользователем Azuro
@эдуард я, у меня такая же байда, тока с динамиком задней левой двери.
У меня стопудово хрипит динамик.
Снимал обшивку и искал эту неисправность.
Обсуждал вот тут:
@Azuro,
22 минуты назад, Azuro сказал:
Это срабатывает DeadLock в замках дверей.
У меня срабатывает примерно секунд через 10 после запирания авто.
У тебя срабатывает датчик объема.
Мож какая бутылка пластиковая пустая в салоне лежит?
После выключения кондея она может нагреваться и хлопать......
@jon, а с чего ты Жень взял что датчик объема срабатывает?
Понятно, что замки дверей запираются с каким-то интервалом после постановки на охрану (может и 10 с). Она и высказывает свои наблюдения про "с опозданием стал приходит звук закрывания" относительно того, что было раньше.
Мол раньше закрывались быстрее. Я предположил, что как раз в моменты когда не происходит задвижки (не смогла закрыться полноценно), то через минуту начинает орать.
Сигналка срабатывает всегда почти сразу после постановки на охрану... ни через 5 мин или 30, а прям "закрыл, пошел в сторону магазина" - бамс - орет.
Но если ты говоришь что "щеколда/задвижка" - это замки дверей, то версия про замок капота пока отпадает. Возможно и правда датчик объема - он часто начинает тупить...
Короче надо сканером считать причины срабатывания - и все встанет на свои места.
Жень, а его же (датчик объема) если что, можно будет просто вынуть на время поездки из плафона, он легко вроде снимается, да?
Замок капота с электроприводом?
@Бес, да фиг его знает. Вся система штатная, ничего дополнительного не установлено.
Нет там никакого электро, кроме концевика капота. Это сигнализатор незакрытого капота.
Объемник посмотреть надо в меню  -должен отключаться. На случай если животных оставляешь, чтобы не сработала сига.
У меня тоже бывают иногда ложные срабатывания. Не знаю  на что грешить, вот мимо Камаз проехал - обязательно заорет. Вибрации. Может и когда неявная причина тоже вибрации, просто я их не вижу и не ощущаю...
@Azuro, Может Призрак тупит?
@Mihana,
13 минут назад, Azuro сказал:
@Бес, не, не вру. Призрак то - да. Установлен. Чисто иммо для автозапуска
сори, что ввел в заблуждение
@Mihana, хз. короче начну с двух датчиков, в салоне в плафоне и в багажнике вроде датчик крена... надо их осмотреть
Просто ключевая странность этих срабатываний в том, что происходят практически сразу после постановки на охрану.
Как будто, закрыл - авто начал опрос всех датчиков/контуров и т.д. и бам - тревога.
@Azuro, при срабатывании датчика объема на панели пишет, что он сработал, когда садишься в авто и заводишь
У тебя что-нить пишет на панели приборов?
@jon, неа,
со слов супруги:
- нажала кнопку на двери (у меня кей-лесс), машина моргнула 2 раза (по-моему при втором моргании аварийкой обычно происходит то, что я называю "задвижкой":)) - вот тут мне кажется что могла задвижка не сработать перед дальнейшим спонтанным срабатыванием
- пошла в сторону двери в дом (7 метров)
- при заходе в дом заорала машина
- нажала на пультике "открыть" (ну или потыркала какие-либо кнопки - супруга тут легко может путаться в показаниях:)), авто перестала орать.
- завела/заглушила, опять закрыла и т.д
(про наличие ошибок/сообщений - говорит не было точно, я специально на этом акцент делал).
У меня при постановке на охрану авто моргает 1 раз, при снятии с охраны - 2 раза.
Совет:
Не слушай жену, а проверь всё сам. :yes:
@jon, сам жду "встречи с авто"...
у меня точно моргает при постановке два раза - это 100%
причем по-моему если закрывать "кнопкой на двери" - то 2 раза
если кнопкой на ключе - то 1 раз
у меня кейлеса нет, поэтому может и я не прав....
Ждем результатов расследования
Моргание настраивается то ли в меню, то ли ВИДА.
Моргание в меню можно либо включить, либо выключить.
Количество морганий не регулируется пользователем
Вот что-то прям отложилось в памяти про количество....
1 час назад, Azuro сказал:
У меня вот так, как в инструкции
@Бес, ща гляну что там в инструкции говорится, к авто идти лень :haha2:
@jon, ну правильно. У меня и мигает 1 раз - когда дистанционным ключом
а видимо, когда физическое нажатие на кнопку на ручке авто идет, то 2 раза мигает (хотя тут может что-то происходит с Призраком, но это не точно:))
5 минут назад, jon сказал:
глянул в инструкции
все верно, тока вкл и выкл индикации при запирании и отдельно при отпирании
