MSV
XC60 -примерзание задних дверей
В теме 131 сообщение
  MSV сказал:
Резинки насквозь мокрые и прекрасная прослойка льда.
Куда делся супер силикон и смазка ОД.
Вы сами ответили на свой вопрос.Прослойка льда на резинке это и есть селикон.Уже сколько раз говорилось,никаких селиконов во время морозов,и все равно фигачат.Насухо протрите,и все!А если хочется чем то побрызгать,брызгайте WD-40.
Volvo XC60 D5 AWD Summum
Тут видимо прыскать надо не на уплотнители (внешние), а на кузов, те места куда уплотнитель прилегает. А будет там вода/лёд - это уже не так важно, главное чтоб адгезии к краске не возникло.
И протирать то конечно правильно, но приехали вы ночью в оттепель по грязище ночью и сразу проёмы тереть, чтоб не примёрзло потом! ;)
Сегодня замерзло все- и вольва и мазда, причем стекла еле отчистили от наледи....
Что касается заносов - у меня за 2 года так и не получилось хс60в занос заправить- ни с откюченной' ни с включенной... Поскользила пару раз боком.....когда по льду на озере катались... Наоборот, кажется, что наша система стабилизации какая то бздливая -слишком рано включается.....
Мою машину 2 раза - осенью перед первыми морозами и весною после последних морозов)
  Saintgraal сказал:
Есть вариант ещё экономнее - мыть только перед продажей (перед покупкой её ОД помыл уже)! Вы так любите свою машину или просто лень? По нашим дорогам с кучей реагентов не мыть машину нельзя!!!
  DavaGozman сказал:
У нас, к счастью, разные дороги.
В Белгороде реагенты не сыпят
  Saintgraal сказал:
Да ладно, не сыпят, в -11 вся дорога мокрая. Но то, что в целом грязи меньше и дороги чище, это да, есть такое дело. :)
  Saintgraal сказал:
Даже нет слов, чтобы ответить... Рад за Вас! А у нас сыпят реагенты на дорогу. И много! Но даже без этого, живя в Белгороде или Губкине (где гораздо чище, чем у Вас) не мыть машину - это очень сверхэкономно и рачительно! :D
  DavaGozman сказал:
Что за глупости(от Saintgraal), у нас тоже сыпят реагенты, сыпят как везде, и авто пачкается, мойки всегда в работе. Особенно странно слышать такое когда читаешь отчеты о заложенных, огромных средствах в бюджет, на реагенты для поддержания дорог в надлежащем состоянии.
  Alexey1972 сказал:
Примерзать будут на любой машине, если будет сильный перепад температур и при этом сильная...Зимой машину мОю только с утра, лично контролирую чтобы все резинки максимально просушивали и потом эксплуатирую весь день, иногда на всякий случай открывая все двери. В этом случае ничего не примерзает.
Действую аналогично, но уплотнители смазывают. За две зимы примерзли один-два раза при резких перепадах температуры от 0 на большой мороз, и то, когда уплотнители не были смазаны.
Должен добавить, что на мойке, которой пользуюсь постоянно, и мою авто только там, ничего контролировать не требуется-все делают добросовестно без напоминаний.
Всё зависит от мойщиков - одни добросовестные, другие халдеи! И не каждый может мыть машину с утра! Судя по теме - некоторые вообще 2 раза в год машину моют... Вот у них, наверное, с этим (примерзанием) проблем нет!
Тоже двери примерзали.
Стал проводить простую до безобразия процедуру - после того, как добрался до места назначения протираю салфеткой верх дверей и место соприкосновения двери и кузова (тоже верх). Про проблему забыл :-)
Понимаю, что решение не идеальное, зато в точку.
Коллеги, после выезда из мойки, открываю на 5- 10 минут все двери, дверцы, капот... Мне это помогает. Примерзаний нет.
Фанат Вольво...
Ничего не делаю и все ок. Единственное, вода попадает в стойки задних дверей из-за этого она тяжело идет или не открывается или не закрывается. Приходится помогать рукой.
Прошу на мойке стойки высушивать или протираю сам сразу после мойки.
  Попов Алексей сказал:
+100! После мойки открываю все двери не полностью, а на предохранительный замок (1 щелчок) и включаю режим обдува стекол (с кондиционером) на 2-3 мин. Все уплотнители высыхают на-раз.
Георгий
  Alexey1972 сказал:
я тоже так делаю и всегда сам. откуда внутри вода, понять не могу. сначала обдув, потом тряпка.
тоже примерзали пару раз задние уплотнители. помог "легким" постукиванием кулаком по верxней кромке двери.
а недавно еxал в дождь и с внутреннего уплотнителя :eek: водительской двери на половине подъема от зеркала выступила капля воды. Вытер. Через некоторое время появилась снова. :confused:
Протирать уплотнители можно, но если вечером идёт дождь а ночью всё это замерзает?...
я опрыскал проёмы дверей, куда уплотнители прилегают, причём именно краску а не сами уплотнительные резинки, стало много лучше и не примерзают они почти.
