aviomikl
Стойки задней двери. Скрип при закрытии-открытии
В теме 145 сообщений
Появился неприятный звук при открытии и закрытии задней двери (((((( На диагностике сказали стойки под замену по гарантии. Ждать прибл.месяц.Мастер сказал что такое уже было :( у них и я не первый.
Вот интересно, у форумчан что-то подобное было??? Как-то неприятно встретить такую неисправность на пробеге 7т.км.:(
Видимо имелись ввиду упоры?
...какие-нибудь турецкие, бракованные поставили. Ничего страшного, заменят!
Георгий
такая же фигня. вот в начале декабря должны доставить запчасти эти. а вчера помыл машину и вообще такой звук появился, что аж стыдно закрывать :D
Во во и я про то что стыдно.....после мойки особо. Стойки которые электрические или какие там они что дверь сами поднимают и опускают.
У меня было три обращения по багажнику.
1. Стук сзади при движении по неровным поверхностям. Вердикт - замок двери багажника. Промазали смазкой, с тех пор пока всё ок.
2. Скрип при закрытии двери багажника с одной стороны (слева). Вердикт - упоры. Промазали как-то, сначала всё было ок, но не долго.
3. Душераздирающий скрип при закрытии и небольшой скрип при открытии двери багажника по всему периметру, который то появлялся, то исчезал. Вердикт - упоры. Обработали по новой директиве от шведов (TJ20781), пока (неделя) всё ок. Говорят, что после обработки по новой технологии никто не возвращался с проблемой. Про замену упор ни слова.
Есть поскрипывания на промежутке, когда почти полностью открыта калитка (в сторону и открыть, и закрыть). Пробег аналогично топикстартеру - около 7 тыщ км.
Поливая силиконом резинки, брызнул немного на стойки- стало адски скрипеть, протер по максимуму- "треск" вернулся на прежний уровень.
Вообще, после обработки спреем Liqui Moly резинки уплотнений стали разговорчивее, вот и думаю- нужна ли была такая профилактика, двери у меня не примерзали.:confused:
Johnson, а я вот даю поработать сервисменам... =)
про обработку на сервисе упомянули и сказали что хватает не на долго....поэтому замена.
  i-grigorieff сказал:
Это правильно!
Меня просто заколебало (хотя, вернее было бы матерком ругнуться) гонять на сервис, как на работу- гольф по мелочам все же удивительно ломуч (или мне так везет). Вот и на днях собираюсь за один раз на нем поменять или починить по гарантии: заменить приборку, устранить течь масла из под датчика положения коленвала (меняли 7 тыщ назад ужо), убить (уже не знаю с какой попытки, ибо разбиралось все многократно) дребезг в центральной "водительской" стойке, попытаться найти человека с "ушами", чтобы определить, какой подшипник гудит спереди слева, да чтобы тот же ушастый послушал компрессор кондея-завывает с момента покупки на низких оборотах, но как-то все не настою на змене ВСЕЙ системы кондея.
А основная гарантия, между тем, кончается в феврале, после еще год ограниченной дилерской ... А полный список приключившихся болячек, большинство которых "детские", оооочень внушителен...:mad:
Раньше бы из-за малейших сомнений погнал, теперь же жду "букета" или оказии, жалко времени и нервов.
Для ВольвЫ недостатки тоже подкопились- это упомянутый скрип, замена резинового коврика в "бардачке" (брак, деталь давно пришла), возможная замена приборки- мертвый пиксель. Но нежелание тащиться на сервис из-за таких мелочей пересиливает, мож совмещу с заменой масла на 10 тыщах !:D
Johnson, как Гольф-то терпите?Я бы уже давно избавилась,свое здоровье дороже.А то я столько времени и нервов теряла на визиты к ОД и это я по времени ещё подгадывала,что бы в пробках поменьше стоять.
  Княжна сказал:
Нравится машинка очень, удобно в ней, причем буквально все: начиная от габаритных размеров и вместимости (все мои 4 машины до этого были гольф-класса и 2 литра), и заканчивая посадкой- опять же, ставшая за 4 года (плюсуем 5-ый gti) родной "шотландка" на сидениях под попой греет мое несовершенное чувство прекрасного. :D
Да и альтернатив особо не было и нет до сих пор (премиум фрицев не трогаем): чтоб человеческий по отделке салон, чтоб не жрала, а перла, да до 250 кобыл, да с автоматической трансмиссией, но чтоб ощущения (и динамику) не притупляла- DSG тут (в отличие от КьюФюнф) весьма уместна- мгновенный отклик, прямая связь с колесами, человеческое торможение двигателем. А как умнО тут камера заднего вида устроена! Ну и так далее...
Да и (3 тьфу) крупных проблем нет; а в отношениях Часто приходится чем-то жертвовать-капризна, чертовка, зато радует взгляд (даже волнует) каждый раз, как подхожу!)))
Да и кризис среднего возраста с такой подругой проще пережить- разве что в красный винилом затянуть осталось!:D
Johnson, понятно...любовь зла:D...
  aviomikl сказал:
У меня скрипит ужасно, записался на диагностику. Этот звук нужно сделать рингтоном на телефонах сотрудников Вольво.
  Alexey сказал:
В мейджоре после 3-х часов ожидания на диагностике приговорили к замене.На всякие там промазать и т.д. не соглашайтесь пусть меняют.
  aviomikl сказал:
Я в Мейджор поеду в воскресенье. Что ж там 3 часа диагностировать то
  Alexey сказал:
Я не знаю что там 3 часа диагностировали (может больше совещались) Но жена ждала столько (((((((:
Мне в понедельник 26.11 поменяли на новые. Ждал примерно 3 недели. На ТО показал мастеру как скрипит, он без лишних разговоров: "надо менять"
  ViktorD сказал:
И что, новые скрипеть не будут? А почему старые скрипели?
Вот мне тоже это интересно. Поменяют ...а новые опять потом заскрипят???
Надежда на то что может производитель другой будет.
Я заметил, что скрим появляется, когда приводы задней двери мокрые. Протираешь - перестает скрипеть. Но с наступлением мороза пришел полный капец. Сегодня с утра багажник со скрипом открывался еле-еле до верхней позиции, после чего с грохотоп хлопал обратно вниз. В итоге пока вылечил, смазав стойки жидким ключем. Поеду на сервис.
