Evgen3681
Webasto-прямой пуск
В теме 207 сообщений
Интересно, какой расход соляра у вебасты?
Да грам 200 Я думаю!!
Добрый вечер!
Прошли мы диагностику - компьютерная и считывание кодов ни чего не показала. Разбирали сам обогреватель, оказалось - засорились какие-то трубочки ( они конечно имеют свое название, которое я благополучно забыла)) вероятно из-за этого заклинило некий вентилятор (?) в этом устройстве. Все прочистили и продули. Вентилятор заработал, но с некоторыми перебоями. В помещении тепло, полноценно работу оценить было нельзя, но сообщение об ошибки пропало. Ждали пока опуститься температура, что бы проверить и решить менять ли вентилятор. При -3. обогреватель загудел и заработал. Пока не меняем.
Причина по которой засорилось это устройство - весной был поврежден и снят правый локер, и машина какое-то время ездила без него. Вероятно попадание пыли и песка, так негативно отразилось на работе.
Ну и хорошо, что разобрались. И спасибо, что отписались.))
да и то до хрена,меньше
А когда машину глушишь, этот обогреватель еще какое-то время работает?
Просто я раньше не прислушивалась, а теперь же хожу слушаю)) так вот еще какое-то время гудит?
У Вас отличный слух)), все верно.
"Одно из основных направлений совершенствования подогревателей Webasto – снижение потребления ими топлива. В настоящее время для работы подогревателя Thermo Top Evo с полной нагрузкой требуется не больше 0.7 л топлива в час."
Судя по OBD - порядка 0.4 в час при нынешних +4
не уверен правда, что оно по OBD реально что-то выдает, но на прогретой машине при ручном запуске вебасты именно такую разницу выдает
По-моему, она себя то ли продувает, то ли остужает, то ли всё разом, но ощущение, что работает вхолостую. Вообще, конечно, не машина, а что-где-когда какое-то. Каждый раз - "Внимание, вопрос!" :D
Все верно.
У Вебасто нет катализаторов и сажевых фильтров, поэтому после команды выключения она некоторое время продувает себя от остатков сгорания.
Иначе все очень быстро закоксуется и перестанет работать.
BSR, правильнее будет так: дожигает остатки топлива и сама себя охлаждает, а остальное все верно.
подскажите, сколько надо кататься после запуска вебасты на 20-30 минут в мороз -8-10гр, чтобы АКБ полностью восстановился?
Изменено пользователем xdrive
9 минут назад, xdrive сказал:
Обычно сколько работала вебаста, столько и ездить но не по городу в пробках, а по трассе или кольцевой . Короче на холостых он не зарядится .
Изменено пользователем adh
1 час назад, adh сказал:
у меня езда в основном по городу( может в спортивном режиме ездить, чтобы более высокие обороты держал?
1 минуту назад, xdrive сказал:
Да не заморачивайтесь Вы. Почти ни у кого не получается следовать этой инструкции . Раз в неделю полностью заряжайте аккум зарядным и нормально будет.
19 минуту назад, adh сказал:
его не совсем удобно подключать на стоянке.. лучше буду кататься раз в неделю по трассе куда-нибудь)
Извините, а как запустить подогреватель с пульта?
Только что, Romanello сказал:
Заплатить денюшку и прошиться у дилера
@AndreyS, автомобиль уже был прошит у дилера и неоднократно запускался с пульта. Просто я не знаю комбинацию.
33 минуты назад, Romanello сказал:
Товарищи, подскажите такой момент.
- Завожу машину в мороз, через некоторое время подключается котел
- Не завожу, вставляю ключ, зажигание не пускаю, прокручиваю ручкой до доп. обогревателя - жму вкл,, через некоторое время включается котел
Хочу запустить на ходу. Например: завел, прогрелась, котел работал, температура вышла на норму, котел отключился, еду в -27 за бортом, решил запустить вручную котел, прокручиваю ручкой до доп. обогревателя, жму вкл. - и надпись вкл. постоянно мигает, других обозначений не выскакивает, т.е. не понятно то ли включается, то ли включился. Как должно быть, вкл. должна перестать мигать? Или мигает = ОК?
