Evgen3681
Webasto-прямой пуск
В теме 207 сообщений
  В 11/16/2017 в 10:03, PinkeyZzz сказал:
Товарищи, подскажите такой момент.
- Завожу машину в мороз, через некоторое время подключается котел
- Не завожу, вставляю ключ, зажигание не пускаю, прокручиваю ручкой до доп. обогревателя - жму вкл,, через некоторое время включается котел
Хочу запустить на ходу. Например: завел, прогрелась, котел работал, температура вышла на норму, котел отключился, еду в -27 за бортом, решил запустить вручную котел, прокручиваю ручкой до доп. обогревателя, жму вкл. - и надпись вкл. постоянно мигает, других обозначений не выскакивает, т.е. не понятно то ли включается, то ли включился. Как должно быть, вкл. должна перестать мигать? Или мигает = ОК?
Зачем так сложно? Не проще ли в меню авто поставить на дополнительный подогреватель в АВТО режим. Котёл сам запустится тогда, когда нужно будет.  Сам прямой пуск Вебасто использую только перед пуском двигателя.
ВКЛ всегда мигает. Это обозначает  и "включается" и "работает".
Меня больше с логической т.з другое удивляет. Если заранее выставить авто обогрев = вкл,  то если в холод на ходу , когда явно знаешь , что вебата автоматом запустилась на догрев,   прокрутить колесо до пункта "прямой пуск", то увидишь там "выкл".
Так-то я ожидал бы увидеть "вкл" , типа   и так уже вебаста сейчас работает(догревателем), еще раз включить не получится   ))) :geek:
У меня есть прямой пуск, но нет в настройках "Доп. обогрев. Авто. ВКЛ/ВЫКЛ". Или это только на дизелях?
Изменено пользователем Newser
  В 11/16/2017 в 10:34, NaU сказал:
Не сомг найти режима АВТО в настройках. Он ставится при выключенном двигателе? Я так понял, что в движении котел можно только принудительно включить, но не хочется регулировать это вручную, особенно с учетом того, что на панель не выводится температура ОЖ.
Или положение ВКЛ. в этом пункте меню и есть автоматический режим? В Руководстве про авторежим не нашел вообще информации.
@pkosarev,имел ввиду именно включить и не мешать ему работать. Выразился коряво, каюсь.)
  В 12/26/2017 в 11:58, pkosarev сказал:
Да, в меню этот пункт про настройку автоматич включения виден только на незаведенном автомобиле. Рядом с таймерами и прямым пуском
// via Tapa
настройки через подрулевую крутилку
