BlackHeart
Замена масла в коробке на ТО-3
В теме 821 сообщение
Полный комплект. Коробка одна и та же. Все встает как должно вставать.
Добрый день. Подскажите пожалуйста какое масло залить в коробку при частичной замене? Коробка TF-80SC мануал пишет 3309(Type T-IV), возможно туда влить WS или не стоит? И какого производителя выбрать?
23 минуты назад, Анатолий 69 сказал:
Возможно, но не стоит. Лейте любое 3309/T-IV, главное чтоб не подделка.
По критерию цена/качество - Idemitsu TLS, если соответствие OEM - Toyota IV.
WS допустимо на исправной АКПП, но кто даст гарантию что не появятся перетоки?))) Это уже решать только владельцу.
Кто что скажет про аппаратную замену?
АП.
В 12.07.2017 в 11:32, Бес сказал:
Масло-то уже купил...
По 379 руб/кварта :whistle:
Изменено пользователем Бес
@Бес, Какое взяли?
@Бес, такое же себе заказал ждемс :thumbsup:
Да у меня тат неподалеку есть станция по замене масла. В коробасе они меняют аппаратом.
Что-то такое читал, что это не желательно. Не страшно, но не желательно.
А вот почему не желательно - не помню.
Если пробег ближе к ста тысячам и ни разу масло не меняли, то аппаратная замена противопоказана.
Частенько после такой процедуры коробас умирал.
Нету ста.
P.S. коробас в указанном случае иногда умирал и без аппаратной замены ;)
Тут надо дифференцированно подходить...
Если масло меняется периодически, то убить коробку заменой масла сложно, но можно.
Если неизвестна история коробки или оно долго не менялось, то замену нужно производить частями. Слил-залил 4 литра, покатался две-тысячи три. Потом еще слил-залил 4 литра. Потом еще раз....
@Бес, не разу аппаратной не пользовался,зачем рисковать к Кутузову или к дилеру проще
Столько страниц о воде в ступе.
1. Аппаратом банально быстрее, снял быстросъемы и не надо фильтр снимать, пробку выкручивать.
2. При любой замене важно слить из поддона.
11 часов назад, Mihana сказал:
Если мы чего-то не знаем/умеем - это не значит, что это плохо/не правильно.
@medvezavr, даже если не сольется из поддона, буду считать, что произошла замена только части масла (как это происходит, когда меняют по 4 литра с пробегом между ними), что уже хорошо для коробки.
@Бес, А,как меняют у дилера не знаешь они меняют по 8литров,а у Саше по 12 в чем разница,может нас М1 проконсультирует?
Слив/залив. Объем около 7,5-8 литров.
Слить можно около 4 литров. Залить соответственно.
Слив/залив 12 литров получаешь масло новое на 87%.
Делать еще раз слив/залив 4 литров не рентабельно - масло станет новым на 91% Т.е. добавка только 4% .
Почему у ОД меняют по 8 литров - не знаю.
@Бес, слив залив знаю,откручиваешь одну пробку потом вторую,снимаешь фильтр и.т.п.
Только что, Mihana сказал:
Фильтр в коробке можно поменять тьлько сняв и разобрав коробку.
