· #441 Опубликовано 19 марта, 2017 (изменено) А мне поменяли коробку в Обухов. На 50 тыс. поменял масло. На 60 первый раз сделали адаптацию. Пинки иногда были несильные при переводе с N на D, иногда были сильные, будто машина прыгает. Иногда вообще идеально. На ТО 80 000 сделали адаптацию, все как было, так и осталось. За день до окончания гарантии сдал авто на диагностику, в итоге замена коробки. Я так понимаю, просто оказался в нужном месте в нужное время. Больно уже легко и без боя мне ее поменяли. Для меня стало полной неожиданностью. Правда после замена какие-то посторонние звуки появились. Включаешь заднюю, начинаешь движение, происходит глухой ударчик после того, как проедешь полметра. Поеду покажу, что-то не так:)))) Вот думаю - благо эта замена или нет:)))) Замена коробки по прайсу Обухова - в районе 450 000 рублей:))))) Изменено 19 марта, 2017 пользователем NoName 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #442 Опубликовано 8 апреля, 2017 В 01.03.2017 в 21:30, KVADRAT сказал: Коллеги, по оригинальному маслу для my2015 ,в настоящий момент, код 31256775 ? Немного запутался) Оригинальное масло 31256775 или 1161640? Спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #443 Опубликовано 8 апреля, 2017 31256775 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #444 Опубликовано 8 апреля, 2017 @Серрёга, Спасибище) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #445 Опубликовано 9 апреля, 2017 Что-то запамятовал, какой нужен пробег для того чтобы АКПП адаптировалась под стиль вождения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #446 Опубликовано 10 апреля, 2017 @ЮГА, после сброса адаптации порядка 400-500 км... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #447 Опубликовано 11 апреля, 2017 В 02.03.2017 в 10:05, Azuro сказал: @Mihana, открываешь zzap.ru вбиваешь туда артикул масла 31256775. Это для всех наших дизельных моторов? Нужно 12 литров, верно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #448 Опубликовано 11 апреля, 2017 для вам вполне на D5 точно пойдет такое масло ну где я менял - там 12 л меняют, у Саши Кутузова тоже 12 требуется...короче у большинства. Но есть места, где и 8-ю обходятся. Но 8 л не заменят полностью жижу, меняют то методом замещения. 12 то и то не замещают полностью на 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #449 Опубликовано 11 апреля, 2017 @Azuro, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #450 Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) Если масло меняют по 4 литра, а в коробке примерно 7,5-8, то.... После первой замены масло будет новое на 50%, после второй на 75%, после третьей на 87,5%. А вот после 4 - на 93,75%. С 4 литров добавляется только 6,25% новья. А ценник на 4 литра масла... Много мороженки можно купить. Поэтому и меняют три раза. 87,5 vs 93,75 - не велика разница. Все равно не на 100% новое. добавлено через 0 минут Купить каристру 20л по-дешману - на долго хватит. Изменено 12 апреля, 2017 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #451 Опубликовано 12 апреля, 2017 @Бес, А,вы заливали это масло с сайта,как оно,как коробка себя ведет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #452 Опубликовано 12 апреля, 2017 Нет, не заливал. Но.... На Ситроен С5 у меня стояла такая же коробка как и на Вольво. Это масло мне рекомендовал заливать , если надумаю, человек, которому я очень доверяю в техническом плане информации по авто. На Ситре руки не дошли до замены - продал. добавлено через 2 минуты Продукт подходит для АКПП TF-80SC (AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #453 Опубликовано 12 апреля, 2017 @Бес, что то очкую я его заливатьт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #454 Опубликовано 12 апреля, 2017 Ну я ж не заставляю. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #455 Опубликовано 14 апреля, 2017 Бюджетная замена оригиналу и t-ws (500р за литр) - Idemitsu ATF Type TLS-LV: http://www.oil-club.ru/forum/topic/28529-idemitsu-atf-type-tls-lv-svezhee/ Следующую замену сделаю на нее. 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #456 Опубликовано 20 апреля, 2017 @tiggy, можно смело использовать вместо оригинала без страха за коробку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #457 Опубликовано 20 апреля, 2017 1 минуту назад, Соучастник сказал: @tiggy, можно смело использовать вместо оригинала без страха за коробку? Да, жидкость соответствует оригиналу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #458 Опубликовано 20 апреля, 2017 @tiggy, спасибо Вам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #459 Опубликовано 20 апреля, 2017 17 минут назад, tiggy сказал: Да, жидкость соответствует оригиналу. Там как-то неоднозначно... Я запутался. @medvezavr по нему что-то неопределенное писал в 15 году. добавлено через 2 минуты Цитата В: Кинематическая вязкость, сСт ASTM D-445 при 100оС 5,262 Не жидковато? О: Есть масла допуска WS с вязкостью ниже 5! Не стоит жидкие совсем масла. У Вольво ~ 5,6-6 сСт при данной Т. В принципе, можно 5,5-7 сСт спокойно пользовать. На ТФ80 второго поколения. С первым и пятиступками не стоит лоу вискозити. У 6-ступок двух поколений много мелких отличий - разные фрикционы, разные материалы, изменен насос. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #460 Опубликовано 20 апреля, 2017 2 минуты назад, AndreyS сказал: Там как-то неоднозначно... Я запутался. @medvezavr по нему что-то неопределенное писал в 15 году. Хз что он писал в 15г, в 17 он писал судя по всему уже другое))) http://www.oil-club.ru/forum/topic/28529-idemitsu-atf-type-tls-lv-svezhee/?p=896450 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
