BlackHeart
Замена масла в коробке на ТО-3
В теме 821 сообщение
Небольшая неувязочка у меня получилась - при вынимании ящика с фильтром, выдернулся откуда-то трубчатый шланг(на фильтре он присоединят к тяге некой заслонки, типа "зима-лето") диаметром около 15мм. Не пойму - куда бы его вставить... (гусары - МОЛЧАТЬ:D )
@s.e.r.g., у меня трубка эта одним концом одета на сосок корпуса заслонки, а второй просто в воздухе "висит" под верхней рамкой радиаторов.
На одном из фото я просто вынул трубку из под рамки.
Изменено пользователем jon
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
" ... одним концом на сосок???"!
:xc_silly:
Сложнее всего пробку стронуть. Закисают в хлам. Остальное - мелочи.
3 часа назад, jon сказал:
Вот, вот,  и непонятно - зачем ей в воздухе висеть.По идее, если создать в ней (трубке) разряжение, заслонка "переключает" забор воздуха из тёплого подкапотного пространства.
1 час назад, medvezavr сказал:
Лом Иваныч ещё ни разу не подводил :D
@Aleks59, после замены масла не нужно сбрасывать адаптацию!!!
Сбросить-то ее легко, одну кнопку нажать, но после этого нужно заново обучить коробку.
А это часа два тырканий где-нибудь за городом на пустой трассе. И потом все равно несколько дней коробка будет дергать при переключениях.
Даже после ремонта коробки (если остался старый гидроблок) не нужно сбрасывать адаптацию - все будет работать.
Мне сброс понадобился только при замене гидроблока, задолбался потом обучать...
Второй раз добровольно я ее никогда не сброшу )))
@=SERG=, спасибо за информацию!
2 часа назад, =SERG= сказал:
Наверное мы о разных адаптациях говорим.
Я поменял масло и сбросил адаптацию...
стало лучше :thumbsup:
5 минут назад, jon сказал:
стало лучше
Скорее - не лучше, а по другому и Вам больше понравилось
@s.e.r.g., ну у меня после смены масла и сброса адаптации ушли пинки из R в D.
конечно это понравилось :frantics:
Если параметры адаптации были некорректные, да, помогает на какое-то время.
ну у меня не так и часто пиналась.
А после смены масла и адаптации, перестала и, уже 25 тык как не пинается....
Этим летом планирую снова сделать частичную замену масла в АКПП.
@s.e.r.g., это пока резьба не лопнет на приливе картера АКПП. Потом не до смеха. Лайфхак: новая пробка + фумлента газовая или старая добрая графитка
Всем здравствовать.
Кто-то знает  в чем отличие
IDEMITSU 30040096750 и  IDEMITSU 10114-042B
Сделал заказ в тырнет магазине , заказал именно 30040096750
Вот думаю , что делать. Описания толкового найти не могу.
Это одно и то же.
30 минут назад, medvezavr сказал:
Это одно и то же.
Спасибо. А как вы это выяснили )
А вот за это я и получаю деньги:):):)
19 часов назад, medvezavr сказал:
Исчерпывающий ответ,вне всех сомнений!!!
   Сегодня затарился Idemitsu для летней замены масла в коробке. Масло пришло в другой упаковке,поставщик находится в списке дилеров на офсайте Idemitsu.
