BlackHeart
Замена масла в коробке на ТО-3
В теме 821 сообщение
Да. Обменник изнашивается. Штуцеры сопливят.
@FerMer, я почти год езжу на LM Top Tec ATF 1800, изменений в поведении АКПП не заметил.
Подтекание масла в штуцерах тоже обнаружил при замене. Все почистил, промыл. Весной-летом периодически проверял состояние, все было чисто, больше не текло. Сейчас сыро-грязно, давно не смотрел.
@FerMer, Idemitsu ATF Type TLS-LV полет нормальный
11 часов назад, FerMer сказал:
Какой достойный аналог посоветуете?
Идимицу.
Понятно.а насчёт ravenol ATF T-WS lifetime что скажете?
Если сопливят штуцеры, то:
1. проверьте выработку на самом обменнике. Стандартный размер .50 или 12,7 мм)))
2. Если есть выработка или микротрещины - замена.
3. Если нет - снять, промыть и разобрать быстросъем, заменить уплотнительные кольца o-ring (2 на разъем), осмотреть и заменить пластиковый зажим при необходимости.
Приветствую.меняю в данный момент масло в автомате.решился на TOYOTA ATF WS.единственное,что нашел в наличии помимо ravenol.слил конкретную черноту(фото в обрезанной таре).затем два слива по 3 литра,и один слив 2 литра(фото в маленьких,смотреть справа-налево по ходу сливов).новое масло прозрачное красное,сами знаете,я же сливаю с нижнего штуцера теплообменника толи вспененную,толи мутную от «примесей» жижу. что скажете?
Даже после двойной фильтрации не светлеет.
Дмитрий, а расскажите про результаты Вашего опыта с преобразованием этих быстросъемов. Какие плюсы-минусы? Есть ли смысл заморачиваться?
З.Ы. ключ для топливного общественность ждет! Когда?
// via Tapa
Да нормальный полседний слив! Все равно идеально свежая жидкость оттуда не пойдет, так как в гидротрансформаторе большой несливаемый остаток и закоулков для грязи в АКПП много.
@marsoio, что рассказать? Ну, обменник вовремя поменять и два оринга в быстросъеме.
Я пытался подобрать не быстросъемы, но там везде ответка резьбовая слишком высокая, под нашу площадку не лезет.
1 час назад, Bulyan сказал:
Во-во. Основную массу жидкости обновили, насколько реально вывели что было грязного и уже хорошо.
@medvezavr, @Bulyan, @marsoio, Спасибо,успокоили.тогда обнуляю замену через виду и езжу дальше.
про штуцеры,с которых у меня все и началось с заменой масла(выше можете почитать).
выработка на теплообменнике имеется под пластиковые зажимы,т.е по 5-7 мм срезано зажимом,с двух сторон. Идеально заменить теплообменник.я же выплонил небольшой разворот быстросъемного штуцера дабы он зацепился усиками за не изношенное ребро алюминия. Закрепил стяжками,чтоб держалось.надеюсь понимаете.утечек нет
Риск не оправдан. Обменник стоит 6-7 тысяч, ну, плюс литр антифриза и литр АТФ,  а если сорвет быстросъем... В лучшем случае аварийный режим чтобы с дороги съехать и эвакуатор вызвать и замена масла, обменника, шлангов, мытье подкапотки.
Прошу прощения за качество. Смысл главное понятен. Езда 10 км (второй день), полет нормальный.))))
1 час назад, FerMer сказал:
Ну, если пластмассовые "фишки" (быстросъёмы)  держат, то почему бы простому хомуту не держать?
Только самозатяжные хомуты (на фото видно один) мне не нравятся в таких местах...  :no:
Только хомуты Т-болт на ответственный колхоз!
49 минут назад, medvezavr сказал:
Излишество. Нет там такого давления. И за ними тоже следить надо. В точках сварки ушек коррозируют и отлетают только так...
Мне, например, проволочные с болтиком нравятся - на вкус и цвет, как говорится...   :rolleyes:
Многие сейчас меняют масло в коробке на Idemitsu multi atf, 30450248746.
Судя по описанию оно синтетическое , а по умолчанию у нас залита вроде минералка , кто что думает по этому поводу ?
На то что пишут «синтетика» внимания не обращайте. Все АТФ делают из высокоочищенных минералок или гидрокрекинга. Ну, иногда добавят 3-4% эстеров и все.
Нам лучше подходят:
в рамках допуска JWS-3309 вместо Volvo 1161640 - Idemitsu ATF TLS
в рамках допуска JWS-3324 вместо Volvo 31256774 - Idemitsu ATF TLS-LV.
Зарекомендовали себя хорошо.
19 минут назад, medvezavr сказал:
Подтвеждаю на своей машине
