· #241 Опубликовано 28 декабря, 2012 Zhora, я просто про саму фразу.Это был первый вопрос,когда я заехала в сервис....У вас вебаста срабатывает с прямого пуска?Просто спрашивали,что конкретно в моем случае было.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #242 Опубликовано 28 декабря, 2012 Lexx24, и зачем такой колхоз?К бочку еще нужно бы прикупить канистрочку для бензина, воронку - чтобы лить в бачок. Куда-то это все поставить. Причем, на сколько я понимаю сам котел тоже нужно поменять. Я предполагаю что котел для дизеля и для бензина - разные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #243 Опубликовано 28 декабря, 2012 При желании и наличии рук, можно сделать все красиво и незаметно.Все зависит от того, нужно ли менять котел и сколько он топлива кушает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #244 Опубликовано 28 декабря, 2012 Решение для дизелей!!!!Покупаем небольшой бочек, проводи шланг до вебасты, подключаем и иногда заливаем в бочек бензин. а что? это идея-установить вебасто бензиновый, отдельный бак для него-и проблема запуска дизельного вебасто решена! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #245 Опубликовано 28 декабря, 2012 а что? это идея-установить вебасто бензиновый, отдельный бак для него-и проблема запуска дизельного вебасто решена!оговорился-не дизельного вебасто, а дизельного двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #246 Опубликовано 29 декабря, 2012 Увы, с бензиновым Вебасто, тоже бывают проблемы. У меня запускается с пульта, минут 5-10 работает (вижу по дыму снизу) и отрубается. Никаких ошибок не пишет. И так много раз подряд каждый день. Благо, что машина даже в морозы заводилась без проблем. Гарантия кончилась. Проблемой еще не занимался. Нужно искать спецов по Вебасто. Дилер с его нормо-часом будет очень небюджетно. Кто-нибудь знает спецов по Вебасто в Москве? Желательно Юго-Западное направление. Буду приезжать из Обнинска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #247 Опубликовано 7 декабря, 2015 Добрый день!Прошу ответить!Как похолодало , то при запуске двигателя включается и вебасто.Специально проверил,авт. запуск выключен ,.Может кто-то объяснит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #248 Опубликовано 8 декабря, 2015 Добрый день!Прошу ответить!Как похолодало , то при запуске двигателя включается и вебасто.Специально проверил,авт. запуск выключен ,.Может кто-то объяснит.В меню "доп. обогрев авто" вкл или выкл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #249 Опубликовано 8 декабря, 2015 Посмотрел!! ВЫКЛ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #250 Опубликовано 9 декабря, 2015 Там два пункта меню, что-то типа, дополнительный обогреватель вкл-выкл и автоматический подогрев двигателя вкл-выкл. Может быть Вы что-то перепутали и не тот пункт смотрите.А вообще, на то он и автоматический ДОгреватель, чтобы работать в автоматическом режиме. Включается только при температуре ОЖ ниже, кажется, 63 гр С. При нагреве выше 82, сам отключится.Зачем мешать двигателю работать в оптимальном тепловом режиме? Экономите ДТ или пресловутый моторесурс Webasto, так двигателю и Вам в холодном салоне хуже будет. Моей машине пятый год и Webasto всегда в авто режиме, а в холодное время еще предпусковой подогрев использую и все работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #251 Опубликовано 9 декабря, 2015 Там два пункта меню, что-то типа, дополнительный обогреватель вкл-выкл и автоматический подогрев двигателя вкл-выкл. Может быть Вы что-то перепутали и не тот пункт смотрите.А вообще, на то он и автоматический ДОгреватель, чтобы работать в автоматическом режиме. Включается только при температуре ОЖ ниже, кажется, 63 гр С. При нагреве выше 82, сам отключится.Зачем мешать двигателю работать в оптимальном тепловом режиме? Экономите ДТ или пресловутый моторесурс Webasto, так двигателю и Вам в холодном салоне хуже будет. Моей машине пятый год и Webasto всегда в авто режиме, а в холодное время еще предпусковой подогрев использую и все работает нормально.Как работает автоматический ДОгреватель в летнее время? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #252 Опубликовано 9 декабря, 2015 Как работает автоматический ДОгреватель в летнее время?Ни как не работает, летом температура воздуха, обычно, выше +10 и "мозг" автомобиля блокирует работу Webasto. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #253 Опубликовано 9 декабря, 2015 У меня в режиме догревателя непонятно работает, при одинаковом маршруте и режиме езды (7-10 минут от момента запуска двигателя до остановки, 4.2 км).Когда приезжаю (от дома до метро, очевидно ) при +8 - может работать вебаста после глушения двигателя, а может и нет. Вроде все понятно и логично, пограничная температура и все такое..Но когда при -1 такое же поведение - мне уже непонятно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #254 Опубликовано 9 декабря, 2015 У меня несколько раз возникало желание иметь индикацию работы Webasto. Но, в любом случае, никогда не выключал режим авто.Про "нерегулярную" работу ничего сказать не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #255 Опубликовано 12 декабря, 2015 То есть никак не сберечь вебасто?? Печальнинько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #256 Опубликовано 13 декабря, 2015 То есть никак не сберечь вебасто?? Печальнинько Ну почему же ни как. Не пользоваться ей))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #257 Опубликовано 13 декабря, 2015 Юмор понял!!Но хотелось удлинить срок эксплуатации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #258 Опубликовано 14 декабря, 2015 Но хотелось удлинить срок эксплуатации.Раз в 2 года делайте профилактическую чистку. Основные поломки вебасто из-за нашей солярки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
