xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
С авто надо разобраться и привести его в нормальное состояние прежде чем адаптацию АКПП сбрасывать:)
В техжурналах Вольво даже учебный видеоролик есть по этим самым кольцам. Как менять и что:)
А что вы понимаете под нормальным состоянием ?
  В 10/4/2017 в 18:21, DenQ сказал:
Обращаюсь к Vivat и Volvo car m1 и не только.  Могли бы ли вы посоветовать кого-нибудь в Екатеринбурге?! Кто мог бы осуществить данную операцию по замене колец. Этот удар с P на D крайне негативно сказывается на моей психике.:geek: К 120 тыс. 2 раза менял у официалов масло в коробке. Последней адаптации хватило на 2000 км пробега без тычков. Автомобиль 2011г.в. Из ветки так и не понял влияют на износ  коробки это чудовищное включение D?
Присоединяюсь к Екб-клубу пинающихся коробок. У меня пробег 70, толчки начались пару тысяч назад, причем очень ощутимые. Сначала при понижении передачи, теперь вот выход из автонейтрали стал просто выносить мозг ...Надеюсь в ЕКБ вскоре появится хороший мастер по нашим чудо-коробкам, который сможет поменять эти колечки. Я так понимаю это единственно верный вариант долгосрочного решения проблемы.
  В 10/16/2017 в 06:19, ComaAeterna сказал:
Нормальное состояние, это когда в VIDA будет всё зелёное, без ошибок   :yes:
А не так как здесь показано... :(
  В 10/16/2017 в 08:53, Staryi сказал:
В том и проблема что во вкладке "Поиск неисправностей" у меня все зелёное либо серое. В том числе серый блок ТСМ. На фотографии показана вкладка "Сеть". Здесь красный означает отсутствие связи с блоком.
  В 10/16/2017 в 09:42, ComaAeterna сказал:
Я видел, что там показывает. Это означает, что есть неисправность (проводка, окисленные контакты и т.д, и т.п.), раз нет связи с блоком.
Я вам дал ссылку на инструкцию - почитайте что там в правой колонке написано (комменты к каждой странице).
Возможно, конечно, ваш кЕтайский Дайс ни хрена не работает как надо, но проверить можно только сравнив с оригиналом, или, хотя бы с рабочим/проверенным "китайцем".  ТСМ - никак не может быть серым, если с блоком присутствует нормальная связь.
Ок, спасибо!
Мне ребята ответили по замене колец и частичному ремонту АКПП. Стоимость на мой взгляд очень адекватная. Может напишу в разделе дилеров, чтобы зафиксировать для Свердловской области?
@Stranger03, И что ответили,у вас вроде машина свежая?
  В 10/17/2017 в 07:10, Mihana сказал:
Это я еще уточняю, :).
Написали, что все изучили и меняют кольца, что устраняет резкие толчки N-D, 5-6. Ценник, считаю, вполне адекватный. Гаражный сервис возьмет бОльше, :).
Собс-но N-D у меня были ощутимые толчки. Лечил только сбросом адаптации.
Видимо, раньше 39 недели :(
@Stranger03, а можете вин указать?
  В 10/17/2017 в 07:51, ant0nk0 сказал:
Товарищи, я спрашивал своего ОД лишь с одной целью, помочь ближним соклубникам, у кого есть такая проблема. Тьфу-тьфу, у себя пока такой проблемы не наблюдаю, :)
Еще раз, вопрос, дабы зафиксировать, в Екате делают уже делают такой ремонт. Опубликую в разделе региональных дилеров? Не запрещено законом?
П.С. это не реклама, я работаю совсем в другой конторе и к авто имею отношение лишь как пользователь, :)
На других машинах коробка тоже толкается и там везде бракованные кольца? Может все-таки прокладка между сиденьем и рулем?
  В 10/17/2017 в 08:05, Stranger03 сказал:
Если не секрет, этот дилер на краснолесье находится ?)) И какова цена вопроса ?
  В 10/17/2017 в 08:47, ComaAeterna сказал:
Да, Краснолесье. У меня там очень хорошее знакомство. Готов дать свою рекомендацию и свести с сервисом. По цене и объявлению, пусть Саша @Кутузов скажет. Если даст разрешение, опишу.
Ну я как созрею на ремонт, так к вам и обращусь тогда!
  В 10/17/2017 в 08:59, Stranger03 сказал:
Там в видовской технологии нет замены фильтра. А менять его надо! Если надо, скажу где взять коллегам.
  В 10/17/2017 в 09:11, Volvo Car M1 сказал:
Понятно, спасибо, передам.
Кстати, вот что пишут по поводу колец в АКПП:
"Производственные изменения для XC60 внесли с 19 недели 2016 года."
Так что похоже все машины до этой недели производства имеют неправильные кольца, :)
