xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
59 минут назад, DenQ сказал:
Обращаюсь к Vivat и Volvo car m1 и не только.  Могли бы ли вы посоветовать кого-нибудь в Екатеринбурге?! Кто мог бы осуществить данную операцию по замене колец. Этот удар с P на D крайне негативно сказывается на моей психике.:geek: К 120 тыс. 2 раза менял у официалов масло в коробке. Последней адаптации хватило на 2000 км пробега без тычков. Автомобиль 2011г.в. Из ветки так и не понял влияют на износ  коробки это чудовищное включение D?
По официальной информации пинки влияют исключительно на комфорт эксплуатации. Попробуйте к своим ОД постучаться. В виде появилась технология ремонта. Только зч нету еще. Ну с этим мы поможем. Ну и советом если надо...
57 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Если советом ребят сможете поддержать - вообще отлично будет! Если дело выгорит - прям памятник бы поставил!
Друзья!
У меня немного другой вопрос:
Больше волнует легкий вой на 6-й пепедаче в диапозоне скоростей 60-80 км/ч.
на других передачах и с набором скорости не проявляется.
двигатель T6 2013MY.
сталкивался ли кто с такой проблемой?
И коробка пинается не много при нажатии газа после сброса.
я понимаю ято это и есть "автонейтраль". Немного не комфортно, но терпимо. Стоит ли что то с этим предпринимать или можно просто ездить?
ПО коробки обновлялось в 2014 году.
масло менялось 45 000 назад.
общий пробег 145 000.
@AndreyS я @DenQ уже отправлял в Краснолесье. Там ребята смотрели, и @DenQ остался доволен самим сервисом. То, что коробка продолжает пинаться, @AndreyS, вы сами знаете, проблема не тривиальная. Я с пинками в коробке доездил до 180 тысяч км, так и продал.
С месяц - два назад я уже ребятам отправлял статью с партномерами ремкомплекта для замены колец. Но не интересовался, изучали они или нет. Завтра спрошу у ребят, делали он что-то. Если не забуду.
10 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
О, отлично, значит я своих ребят попрошу посмотреть, что там нового появилось на предмет ремонта коробки.
38 минут назад, Shveller сказал:
Это может быть вой от автоклимата. Попробуйте его отключить совсем и проверить. Если воя не будет, значит просто воет климат
@Stranger03, именно вопрос в 6-й передаче. При переходе на другие и при наборе скорости звука не слышно. Я бы даже сказал, что при включенном климате его и неслышно почти.
2 часа назад, Shveller сказал:
Друзья!
Наверное, это относительно нормально, у меня пятая уже 100 ткм гудит.
3 часа назад, Shveller сказал:
если сбросить газ, а потом нажать, то это не автонейтраль, а переключение скоростей (повышение, а потом понижение диапазона) в зависимости от скорости движения
Автонейтраль, это когда останавливаешься полностью на ровной дороге и держишь тормоз. Заметно по снижению мгновенного расхода и общей вибрации по кузову. Только отпускаешь тормоз, сразу же первая передача включается (отключение автонейтрали)
добавлено через 4 минуты
я уже писал в другой теме
Если только в конкретном диапазоне скорости, то явно прослеживается резонансный эффект. Сколько оборотов на тахометре при этом? Возможно это акустически так ведет себя шум от выхлопа и резины об асфальт. На другой резине что то меняется?
9 минут назад, gus_dim сказал:
балансировка колес :o ?
2 минуты назад, AndreyS сказал:
даже разный износ проектора может резонировать по особому
Но пациент жалуется на гул только под нагрузкой, что отсекает шум только от шин
@gus_dim,
да. Звук именно на 6-й передаче
обороты 1400-1600 на глазок
@gus_dim, резину перекину- гляну.
всяко может быть.
спасибо за совет!
То есть если вручную сбросить передачу на 5-ю, звук пропадает?
@Stranger03, да, полностью.
более того, звук не появляется на тех же оборотах, но на других передачах.
Попробовал в разных режимах и условиях- пришел к выводу, что звук именно от АКПП.
по скольку звук слышен только до 80 км/ч при достаточно низких оборотах двигателя, возник вопрос:
может есть возможность сделать так, чтобы до 80 км/ч коробка просто не включала 6-ю ппредачу?
@DenQ, @AndreyS, @Volvo Car M1, - отписал дилеру. У дилера есть телефон Дениса. Если разберутся, наберут.
просто так никак не сделаешь. Может в режиме S не будет подтыкать на низких оборотах, или только мануалить с переключениями
Подопытным кроликом значит Буду))) :blushing:Геннадий, может они на мне потренеруются бесплатно или как-то символически, чтобы не обидно было если придется потом коробку менять?!) Все таки при разборке коробки нужен опыт и хирургическая точность.  Вы с ними хорошо общаетесь. И сервис очень понравился, в "Краснолесье" парни отличные работают. Они кстати так и сказали, адаптация закончится, толчки возобновятся. Все собственно так и произошло. . И кстати о кольцах они заикались, но сказали что мы пока делать не умеем коробки, только новые ставим. А вообще это конечно проблема глобальная, у 3х из 5ти владельцев случайно встретившихся на улице с пробегом +- 100т.км толчки выражены слабее или сильнее.
На подъемнике покрутите. Там будет все более очевидно.
@gus_dim, я понял. Спасибо!
В 9/28/2017 в 14:35, seligor сказал:
  В 9/28/2017 в 14:34, Сергей Кубрак сказал:
@Владимир 78, Насколько я понимаю, пинаются коробки у 13, 14 и часть 15 г.в. Так что Вам повезло, стоят правильные кольца. Ездите и не думайте.
Вовсе нет.
а как? пролистал 10 страниц назад, так и не понял с какого года проблема решена?
собираюсь купить xc60. если куплю 2016года ? там кольца норм стоят ? пинатся не будет?
и еще оффтопик - в суммум 2016 года по умолчанию есть опция
439 IAQS, Система тонкой очистки воздуха ?
Спасибо!
17 минут назад, DenisXC60 сказал:
С 15-го модельного года. Но никто не даст гарантий, что проблемы в новых не будет. Меняйте масло раз в 40 тыс.км., так спокойнее будет.
