xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Читал я читал эту многотомную тему и думал, что всё это не про меня.  :whistle:
Дождался. :(  В последние пару недель стала чаще  ЖЕСТКО , чем нормально включаться D  после перевода из других положений. (автонейтраль на светофорах - без нареканий).
Начал со сброса адаптации катаю уже второй день  - норм.
Кстати, масло для акпп уже с лета лежит ждет удобного момента для замены. Залитому сейчас в коробку - 45000км
Меняйте не тяните масло. Лично мне пока помогло от пинков в D.
Поезжу посмотрю,Ю пока пробег после замены маленький
@Gromootvod, вероятно, вам помог сброс адаптации. Делали ведь?
  В 11/13/2017 в 17:09, ant0nk0 сказал:
При каждой доливке по 2л. масла толчки становились все слабее и слабее, а потом как пропали
После этого сделал сброс адаптации
Но не адаптировал (приемщик у дилера сказал, что мне предыдущие адаптации не помогли, за сим надо кольца менять, а не адаптировать)
  В 11/13/2017 в 10:16, marsoio сказал:
Удобный момент для замены был 25 тысяч км назад :-)
Сброс адаптации поможет, конечно, на какое-то время коробке подстроиться под ту жижу, что плещется в ней, но перспективы такой езды печальные.
Неужели так сложно менять масло каждые 20 тыс. и забыть. что существует такой узел как АКПП?
Развели 153 страницы ни о чем )))
Изменено пользователем =SERG=
@=SERG=, Если она начала пинатся замена каждые 20т. не поможет уже да и накладно это
Изменено пользователем Mihana
  В 11/14/2017 в 05:38, =SERG= сказал:
Похоже, вы их не читали) Коробка изначально с дефектом.
Пробег 62 т. Заменил масло в коробке на 50 т. До замены периодически были небольшие пинки при переключении c P в D, но некритичные. После замены масла у дилера пинков пока не было.
охренеть! п%$дец! я не знаю, как вам без матов ответить
1. отдавать каждые 20 тысяч км за замену масла, адаптации и прочее др04ево или потратить 50к и зарубить проблему на корню? что выгоднее и разумнее будет в долгосроке?
2. из 153 страниц половина из них - сообщения от подобных вам пользователей на тему сколько раз они сделали адаптацию, поменяли масло, "вот уже 2 недели езжу без пинков!!11" и конечно же искреннее удивление, почему пинки возвращаются. а ну еще обсуждение икеи, очень важно
В общем, пообщавшись здесь с людьми на форуме и с сервисменами,в том числе и с официалами, сделал небольшие выводы: Проблема актуальная,но не смертельная. Дилер хочет за ремонт под ключ ок. 65 килорублей,но при этом открыто заявляет,то от пинков коробка не умрет при своевременной замене масла. Но если честно, жаба сейчас очень сильно меня душит платить 65 кусков,тем более,что замену масла в коробке делал месяц назад, так что пока поезжу так ,а через год неспешно займусь этим вопросом.
  В 11/15/2017 в 10:26, Ghost of summer сказал:
можно аккуратно слить  масло в чистую емкость перед снятием акпп , после замены колец и фильтра залить обратно.
  В 11/2/2017 в 10:20, Volvo Car M1 сказал:
Откуда проступила? Она в Виде уже месяц как опубликована. Так же там есть критерии по которым можно понять, поможет ли адаптация, или требуется ремонт. Собственно они и в теме описаны неоднократно. Вот, что появилось нового, на конец-то, так это оригинальные ремкомплекты в доступности.
Сегодня спросил  приемщика сервиса Диверс Самара про диагностику коробки на предмет ремонта или адаптации.
Он тупо бубнит, что их технолог вернулся из Москвы (ВКР наверное) и там им дали такую информацию, что если коробка пиналась, а ее адаптировалии и после этого она начала пинаться опять - то никаких адаптаций больше не делать, а только менять кольца и все...
ссылаюсь на адекватных дилеров, мне мычание в ответ - ну делайте адаптацию у них, мууу,  беээ((
Последняя VIDA на основе значений коэффициентов сама пишет, нужно ли менять кольца или нет.
Изменено пользователем Bulyan
  В 11/15/2017 в 12:08, Gromootvod сказал:
Пусть звонит, по обмену опытом ))
Подтверждаю. У Вольво в этом плане странные дилеры - одни говорят , адаптация , вторые - помогает "фирменная разработка" , третьи - ездить так и не париться. Про кольца вообще никто конкретики не говорит, поможет она или нет. Как по мне так эта ситуация говорит о том  , что проще в хороший профильный сервис ездить.
  В 11/14/2017 в 17:05, nigga сказал:
Да уж. Лучше бы, действительно, промолчали :-)
За 150 тыс. пробега ни разу не сбрасывал адаптацию, хотя меняю масло каждые 20 тыс. Замена  - не сложнее, чем в двигателе (делаю обычно одновременно).
Следуя Вашей логике, и в двигателе можно масло не менять, а раз в 100 тыс. делать капиталку )))
Отдать 3500 руб. за канистру масла и 500 рублей за его замену раз в три месяца (вместе с каждой второй заменой масла в двигателе) это ничто, по сравнению со стоимостью ремонта коробки.
Или Вы думаете, что пинки - это самое страшное, что может с ней случиться? И отдав один раз 50 тыс. Вы получите вечную коробку?
Любой адекватный человек, занимающийся ремонтом АКПП Вам скажет, что замена масла в АКПП каждые 20-30 тыс. это аксиома и не подлежит обсуждению. Вы же не обсуждаете, что незачем в двигателе менять масло каждые 10 тыс., можно же и раз в 50. Так почему в АКПП масло должно быть вечное? Это еще более нагруженный узел и в процессе работы температура масла в коробке обычно превышает температуру масла в двигателе.
Как итог - на одном моем авто пробег уже 220 тыс., к коробке не прикасались (хотя это одна из "самых ломающихся в мире" и ненавидимых автовладельцами АКПП   AL-4),
на Вольво пробег 150 тыс., гоняю ее постоянно в кикдауне (плюс прошивка на 250 л.с. с соответствующим крутящим моментом), частое жесткое бездорожье (раскисшие поля, глина) - хоть бы раз пнулась.
Но Вы продолжайте искать мифические дефекты в коробке и менять масло раз в 60-100 тыс.
Каждый волен сам выбирать как убивать свою машину :-)
@=SERG=, За поля плюсану. Про 20-30 тысяч это конечно совсем печально как то. Удручающие цифры, хотя если вы часто по полям и в жёстком режиме... В городе по асфальту можно на 2 умножать, то бишь 40 будет туда сюда нормально?
В полях то это надобность или хобби? Ну и в полях на программной линии АКПП ездите или в ручной режим переходите?
Все это прекрасно, конечно... и правильно про частую замену масла. Только машина у Вас 10 года, а на них проблем с кольцами и пинками  и не было...
@=SERG=, за АЛ-4 грустно. Но возможно именно для нее это необходимость.
  В 11/17/2017 в 10:12, sandro сказал:
Пинки присутствуют и на авто 10х годов
