xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Только что, Arni79 сказал:
если бы они стали "мягче" или "нежнее" то точно можно было бы на них забить
41 минуту назад, paha_mch сказал:
Есть такие у кого не стоит защита двигателя и коробка пинается?
У меня пыльник. Пинается. Когда масло менял пинки пропадали на какое то время. И когда антифриз менял на пол года пропали пинки.
1 минуту назад, NevSer сказал:
тут не очень понятно. от радиатора двигателя отходит еще толстый патрубок к двигателю, вероятно даже два, того патрубка что отходит на теплообменник АКПП явно недостаточно для охлаждения двигателя, значит подключение не последовательное
не достаточно для охлаждения АКПП имели в виду. При таком размере теплообменника и скорости движения жидкости, наверное достаточно, посчитали инженеры.
При непоследовательном подключении, теряется весь смысл теплообменника.
8 минут назад, Arni79 сказал:
Сильно мне кажется снятие защиты не повлияет на обдув коробки, все равно в движении основной поток будет через решетку радиатора - радиатор - днище, полегче должно быть в пробках при не работающих вентиляторах.
На лето сниму, буду мониторить температуры АКПП, дв-ля и охлаждайки. А зимой считаю от защиты одни плюсы, а если еще и одеяльцем накинуть....
Раз проблема есть, значит инженеры где-то просчитались
Я имею ввиду что раз к радиатору двигателя подходит патрубок в два раза толще чем идет к теплообменнику АКПП, то не весь антифриз проходит через теплообменник АКПП, а значит потоки делятся и возможно потока через теплообменник АКПП недостаточно. Это все мои предположения
добавлено через 6 минут
1 час назад, paha_mch сказал:
@Mazepa, А у вас стоит защита двигателя?
Я вот думаю может у меня стоит неоригинальная защита двигателя практически без отверстий, закрывая при этом весь моторный отсек снизу. Так вот о чем я, может летом не имея обдува поддонов дв-ля и АКПП или наоборот отток тепла из моторного отсека (тем самым уменьшая эффективность радиаторов охлаждения) происходит перегрев жидкости и потеря своих свойств?
В начале осени поменял жидкость в АКПП, после того как началась пинаться и только после этого начал мониторить температуру АКПП, охл. жидкости и моторного масла. Вот думаю на лето снять защиту.
Штатный пыльник, пинков нет и не было.
Только что, Mazepa сказал:
значит не прокатит, но все равно попробую.
И еще попробую попенсионерить за рулем, а то как купил машину, детство в )|(опе заиграло.
Только что, paha_mch сказал:
Как я понял, то проблемы пинков есть у коробок второго поколения, а у меня - первого. С ними вроде как ни у кого проблем не было.
На какую температуру охлаждающей жидкости настроен датчик включения вентилятора? На прошлой своей машине пежо 406 HDI, первая скорость включалась при включении кондея, а вторая чуть ли не 102-106`C.
1 час назад, Mihana сказал:
@seldom, А,щас коробка пинается после операции?
счс нет. жду тепла ))
1 час назад, NevSer сказал:
Ставят выносной, от Фрила. Хватает за-глаза, с запасом.
Только проблему пинков это не решает...
3 минуты назад, Бес сказал:
от Freelander?
Только что, NevSer сказал:
от Freelander?
Похоже Вы только начинаете знакомиться с Вольво?
Вас ждет много интересного ;)
P.S. Прямо комплекты для установки продают/
B в том же VCM1 ставят такое.
Коллеги! Приветствую всех.. Проехал я после замены колец почти 40 000 км. В целом положительно. Да, летом иногда бывают пинки с P на D в средне прогретом режиме., но проблема с ударом при трогании (выход из автонейтрали) ушла и ездить по жаре стало норм.
Пробег сейчас 162 000. И вот, стал замечать некую пробуксовку АКПП если можно так выразиться. В основном на 1-2 передачах.
Проявляется так: едешь например по двору на низкой скорости, выезжаешь на дорогу и жмешь на газ и в этот момент идет увеличение оборотов двигателя и к сожалению не такое же ускорение авто.. Как бы разгоняется но с задержкой. Приходится отпустить немного газ и снова нажать, но плавнее, тогда будет нормальный разгон на конкретной передаче...Что это может быть?
На проскальзывание блокировки ГТФ вроде не похоже, он бы на 5-6 точно бы срывался... Фрикционам кирдык?
Бывает у вас такое?
Бывает у вас такое?
А если не отпускать газ и продолжать разгоняться, будет переключение? Какая скорость на спидометре при этом?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
В ручном режиме пробовали?
2 часа назад, Arni79 сказал:
Да, переключение будет, но с ударом...Скорость наверное 40-50 км/ч.
@sandro, такое происходит только на "холодную" АКПП? то есть при выезде например с длительной стоянки или и на прогретой тоже?
Вот Вы зрите в корень прямо!. Как раз думаю об этом. Похоже, что на холодную...
@sandro, тогда вот отсюда прочитайте наши с @Lorca обсуждения - оба мы меняли кольца...
у обоих схожие ситуации. и у вас походе тоже самое - критичным сей момент вообще никак не считаю:) просто у коробаса какая-то защитная реакция включается на "холодные" резкие переключения:)
p.s. правда у меня ни о каких ударах и речи не идет - даже и близко... просто более затянутое переключение.
Изменено пользователем Azuro
25 минут назад, sandro сказал:
это переключение со 2 на 3 передачу, ГТФ долго держит режим проскальзывая блокировки. Всего 3 режима: без блокировки, блокировка проскальзывания и зафиксированная блокировка. У меня также на холодной коробке если прибавить газа (промежуточно между вялым разгоном и резким ускорением) будет похожая фигня. В VIDA можно активировать режим индикации переключений, там видно как происходит блокировка и какие передачи.
