xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
:thumbsup:
  В 2/23/2019 в 17:07, Бес сказал:
Не знаю, наверное получу подтверждение, что самопальная подрезка пружины термостата это ерунда)))
Но почему тогда кто её обрезал у них не пинается
  В 2/23/2019 в 20:05, Mihana сказал:
а у меня нечего обрезать, т.к. термостата нету. Да и подрезать они стали не так давно, а как известно с осени до весны вообще ни у кого не пинается. Я вот осенью после возникновения пинков поменял в очередной раз жидкость в АКПП, и уверен на 80% что ни весной, ни в очередную осень пинаться коробас не начнет, а вот через год хз. И как человек технический я вообще не понимаю как и что они подрезали, перевернули и что...? Я понимаю если выкинуть теплообменник и поставить  (не как у меня) термостат и внешний радиатор АКПП, то по идее должен быть результат, но как народ пишет хрен там.
  В 2/23/2019 в 18:34, paha_mch сказал:
наверное у вас версия свистка 2.1, у меня версия 1.5 и она видит больше протоколов.
Подозреваю. что это так, но заказывал именно 1,5.
  В 2/23/2019 в 20:56, paha_mch сказал:
Пиннается. Сейчас у меня пиннается. Я про пинки R-D-R.
  В 2/24/2019 в 14:55, Бес сказал:
купер видно намыл чего
  В 2/24/2019 в 15:22, paha_mch сказал:
Нет, это было до него.
Надо как-то мне понять разницу что такое ощутимый удар в АКПП, пинки, толчки и рывки.
про ощутимый удар я понял, как раз он у меня и возникает при N-D
Да... А меня вот соседи автомобилисты не понимают почему я паркуюсь только передом...и без маневров... А потому что у меня Вольва!!!
Стало теплее и стали появляться пиночки..
@Mihana, наверное потому, что копеечное решение даёт результат в отличии от дорогих решений))))
Как говорят- «Все гениальное просто»))))
  В 2/25/2019 в 15:58, yevgeniy-77 сказал:
да элементарная доработка меняет алгоритмы работы модуля управления трансмиссией)))
@yevgeniy-77, Я это понимаю,я спрашивал у Беса для чего ему эти замеры и.т.п. когда решение под боком изменить термостат и проверить,но нет он упорно идёт своим путем
@Mihana, Да нет их, других решений. Даже не получится это сделать программно. Проверено.
у меня опять началось. Напомню термостата у меня нету (и как доработка термостата повлияет на снижение темп-ры, я до сих пор не могу понять), радиаторы мылись с полной разборкой и заменой антифриза в мае прошлого года, масло поменяно ~5к назад на Idemitsu ATF Type TLS-LV, снизу стоит защита дв-ля почти сплошной плитой. Температура за бортом +5 и светит солнце.
Значит еду с работы со скоростью 130км/ч по трассе Брест-Москва примерно пол часа. Короче опаздываю. Съезжаю с трассы, притормаживая почти до нуля пропуская машины и потом резкое ускорение и.... на спидометре надпись что то типа "АКПП работает в режиме ограниченной функциональности". Еду примерно еще с километр и останавливаюсь на обочине, быстро глушу двигатель, втыкаю китайский свисток и смотрю температуры. t акпп 87град, охл. жидкости так же 87град, моторного масла что то под 100град. Запускаю дв-ль и на спидометре чисто. Еду дальше со скорстью не более 90км/ч, затем въезжаю в город и там не более 60км/ч. Температура акпп 67град, охл. жидкость еще меньше, моторное позабыл но что то около 80. Останавливаюсь, глушу двигатель иду по делам. Возвращаюсь рычаг в D и пинок. Температура акпп ~60град. Хрен с ним, некогда. Еду дальше, проблем на ходу нет. Останавливаюсь еще в пару мест, пинки при включении в D еще более нарастают. Подъезжаю к дому паркуюсь D-R-D уже ощутимый удар....
А,где термостат почему нет?
  В 2/25/2019 в 18:12, Mihana сказал:
На моторе т10 нет термостата.
  Цитата
у вас так
  В 2/25/2019 в 17:08, Mihana сказал:
Мне не нужно это решение. Почему 70 тыс пинков не было, а теперь появились?
@paha_mch, делали такое. Было два варианта для решения. Но один провалился. В итоге поставили купленный на разборке термостат, переделанный естественно. Люди довольны.
но это все не совсем бюджетно.
@paha_mch, нужен дайс, вида, и смотреть коэффициенты в текущем диапазоне где пинает, сравнить с соседними
Адаптации на сколько хватает, у дилера сделал пинки ушли, уже дней 10 катаюсь. И да пиналась и на холодную иногда на горячую, а иногда не пиналась совсем.
  В 2/25/2019 в 19:18, ant0nk0 сказал:
вы правы, дайс куплен. Пока не совсем разобрался с коэффициентами. Есть проблемы, не влазит экран с коэффициентами с правой стороны, просто тупо обрезает и не дает переместить: имеется старый нетбук 10``, разрешение экрана 1024х600, максимально, что удалось в реестре увеличить разрешение экрана до 1024х768, стало чуть больше, но все равно обрезает. Есть второй старый ноутбук 15`` 1366х(забыл мля:haha2:), но там мертвая батарея. Вот думаю купить новую батарею, которая будет стоить больше чем сам ноут или купить инвертор, но возникает вопрос при запуске двигателя будет срабатывать защита инвертора и следовательно комп вырубится?
