xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Всем привет!
Стал не так давно обладателем следующего аппарата: XC60 D5 Summum 2013 модельного года. Машинкой доволен как слон.
Но вот имеется вопрос небольшой. Надеюсь на разъяснения форумчан.
Вопрос касается АКПП, а именно характера ее работы. Просто заметил, что иногда при трогании и торможении ощущаются небольшие толчки, как будто при переключении скорости коробка слегка пинает. У всех ли так, или стоит обратить на это внимание в сервисе? В принципе это совсем не напрягает, но просто на предыдущей машине (BMW X3 E83) с коробкой реально проблемы были, пиналась так, что ездить противно было (правда там пробег был 110 тыс. уже).
Заранее всем спасибо за комментарии.
я иногда такое замечаю.
Это скорее от очень резкой езды.
Манера езды у меня не резкая, и уж тем более не "очень резкая".. так что на нее списать не могу.. действительно иногда, когда резко стартанешь, то коробка сначала задумается, а потом под зад пинает, но это другое.. а тут не только при старте, но и при торможении пинок небольшой идет.. причем при торможении даже заметнее..
У меня лично всё норм.
P.S. на самом деле в "хочу спросить" нужно было писать. Админ сольёт.
Привет!
Попробуй прокатиться на таком же авто на тестдрайве например и сравни со своим
мне тоже не нравится как подёргивает и тупит автомат при старте, но это только когда сам за рулём. Думаю что это особенность автомата такая, если плавно, то таких проблем нет. В торможении вроде рывков не наблюдал.
Обращал внимание на такое поведение коробки после недельной езды по пробкам. Устраняется просто - резкой манерой езды с ускорениями и в "спорт" режиме. Вся задумчивость и пинки вроде проходят.
Однозначно утверждать не берусь, т.к. сам только 3000 км накатал.
Разберёмся.
У меня тоже есть толчки коробки. При определённой манере вождения. Причём не обязательно именно очень резкой.
есть тонкий момент, когда подтормаживаешь, коробка переключает передачи вниз, если в этот момент резковато но не в пол дать газу, то кажется будет толчок
На ТО скажите , что коробка дергается .. Прогу перешьют.. Мне помогло
У меня так всегда после резкой смены город - трасса, машина как бы перестраивается.
на мой взгляд - не должно быть толчков, так что съездите в сервис на всяк случай.
по опыту эксплуатации предыдущих авто (не Вольво), очень часто причиной таких толчков был повышенной уровень жижи в акпп.
в конце ноября вышла новая прошивка коробки, обновитесь обязательно. Как раз таки убирает по разговорам все выше перечисленные проблемы. Сам планирую записаться, заодно и сенсус 3 хочу накатить
Тоже столкнулся с толчками при трогании, точнее, при отпускании педали тормоза. В субботу в БОВИДе (Челябинск) поменяли программу. Пока, вроде, нормально. Пробег 12 тыс. Помимо этого, под замену сервопривод крышки багажника.
С уважением, Константин.
У меня эта проблема появилась после принудительного прожига сажевого фильтра (активной регенерации) у дилера (он засорился от соляры). Пока так езжу...
тоже было, при чем одно время было прям жестоко, как приехал к ОД, толчок пропал и именно такой силы больше не появлялся, мелкие да случаются, но говорят все в норме, в ноябре 2 года будет, загоню на полную диагностику всего всего чтобы не попасть через день на что нибудь. а вообще с учетом прошлого опыта с вольво, эта немного китайская уже походу - обидно
Тоже ощущаю небольшие толчки и при торможении и разгоне. Предполагаю что это адоптация коробки. Т.к. на машине мы ездие вдвоем с женой. Она более резко ездиет - я более плавно. Но на ТО обязательно задам этот вопрос.
После покатушек по влажной грунтовке (безо всякого экстрима в грязи) при переходе в D толкалась. После перепрошивки газовал по тому же полю-- вроде, помогло.
у меня новая прошивка, эффект тот же. может реально адаптируется: езжу я и мать бывает, я дерзю на ней, а мама очень плавненько ездит
Так и есть.
У меня после каждого ТО коробка адаптируется в течение пары часов.
у меня та же хрень.. наблюдаются толчки.. раньше были оооочень сильные.. даже не толчки а почти удары.. пол года назад на сервисе перепрошили.. адаптация месяц и толчки значительно ослабли, но иногда всё равно проявляются.. а иногда (подчёркиваю что иногда) на подъёме при отпускании педали тормоза машина начинает катится назад и через секунду толчком втыкается скорость.. дрянь..
по-мне, так в нашей машинке каробка - это самое слабое место
