xumba
АКПП толкается
В теме 4 488 сообщений
@Volvo Car M1, а на все коробки ставились бракованные кольца? Просто у меня сейчас пробег почти 19 000км и нет никаких пинков, ни разу не было. Масло менялось на 7 000км по гарантии из-за течи поддона АКПП, сейчас на ТО-3 тоже будут менять у ОД. Не странно ли это, что нет никаких пинков кроме, когда едешь сразу на непогретом масле единичный затык (не пинок) между 3-4 очень редко бывает, но у меня так и на прошлой машине бывало на совсем другой АКПП гидравлической.
4 часа назад, Advokatvlad сказал:
Да не бракованные они. Большинство ездит и проблем не знает. В том числе и Вы)
Изменено пользователем Volvo Car M1
Тактак... что за тема тут? :o:)
добавлено через 5 минут
Цитата
Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года.
Хмм.. значит мне готовиться надо?
1 час назад, AndreyS сказал:
К чему:)
16 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
К чему:)
к ремонту/замене колец...
Если из Вашего поста следует что производство с 39w2015, то это значит у меня беда с ними будет (ну по крайней мере были с пробега 10ткм). Другой вопрос что сейчас этого нет, и уже достаточно продолжительное время, но ведь они были!
P.S. после замены масла впрочем все норм.
6 минут назад, AndreyS сказал:
Ну и не надо мешать механизму работать)
Только что, Volvo Car M1 сказал:
Но тема все ж нездоровая. У коллеги на XC70 тоже все в норму пришло поле замены масла. Мистика.
5 минут назад, AndreyS сказал:
А чего мистического? Масло поменяли, адаптацию сбросили. По новой адаптировалась и привет
И у меня пришло в норму после замены.....
Это не мистика, а закономерность....
5 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Но... но масло деградирует, адаптация адаптирует и... "и привет" :o
В 15 февраля 2017 г. в 09:51, div сказал:
@PavvelVN, а как Вы её туда заливали и какое количество?
Что бы это значило? :blink:
Зеленая? В маленьком пузырьке))) Куппер Автоэнергетик для АТФ))) Олеаты меди и эффект безызносного трения фрикционных пар. Уходим от закона Амонтона к закону Дерягина))) С 70-х известная вещь.
Мы сейчас на базе этих наработок свое масло для Халдекса тестим, но это другая тема. В АКПП чисто будет. Принципы работы у меня в БЖ.
добавлено через 8 минут
@Volvo Car M1, именно об этом я и написал)))
1. Вязкость - это характеристика внутреннего трения жидкости
2. Диссипация энергии, то есть 1-КПД насоса напрямую связана с вязкостью - это очевидно.
Соответственно выше КПД, меньше работы совершить ДВС для того же результата - это тоже очевидно.
3. С износом корреляции нет. Есть очень распространенная в ремонте АКПП Aisin U340. Что на WS (поздние АКПП), что на Type IV - оба варианта приходят в ремонт с одними и теми же средними пробегами и примерно одинаковым износом. Статистики достаточно:)
3 часа назад, medvezavr сказал:
В 20.09.2017 в 15:49, medvezavr сказал:
Трение там не увеличится
В 20.09.2017 в 16:11, medvezavr сказал:
У низковязких жидкостей чище база, дольше срок службы. Значит теоретически реже менять масло. Вот и дань экологии.
:xc_thinking:
:xc_thinking:
ага :geek:
7 часов назад, Volvo Car M1 сказал:
Я у вас это спросил не просто так, а чтобы узнать ваше мнение каким-нибудь предположением. Я в этом году ездил и в +37 за бортом и в небольших пробках стоял, по идее коробка должна начать толкаться уже, я морально готов к этому давно :D но фиг там, как бы не так. Единственное я масло менял на 7 тыках, может поэтому, как бы масло типо обкаточное слил :rolleyes:
Добрый вечер
Вы тут все про кольца спорите... А у меня после замены масла на Asian ATF6004 толчки пропали!  (Совсем пропали при переключении в "D")Проехал уже 2000 км. Общий пробег - 177777 км. Даже не знаю что делать - радоваться или огорчаться. Наблюдаю дальше...
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
@Nikolay, ну так адаптацию сбросили же?
До этого масло от Toyota заливал (более жидкое), адаптацию сбрасывал и адаптировал по полному циклу -не помогало.... Думал уже коробас ремонтировать... а тут ???!!!???
@Nikolay, на идемице уже около 10ткм. Продолжаю наблюдения.
@Volvo Car M1, вырываете из контекста.
На износ влияет внешнее (механическое) трение, а не внутреннее, связанное с вязкозтью. И где речь идет о внутреннем трении - это всегда оговаривается.
antOnkO,  Vitat, вот забываю спросить: как правильно включать расширенную адаптацию? Просто в скрипт заходить со светофорчиками и нажимать старт? Или заходить во вкладку адаптация, запускать ее, чтобы на приборке загорелась надпись режим адаптации,  а уж потом заходить в скрипт?
Изменено пользователем Bulyan
