BlackHeart
Загнулось боковое зеркало
В теме 178 сообщений
Вобщем проблема такая,несколько дней назад с утра раскладываю зеркала,правое раскладывается как надо,а вот левое водительское пройдя нужную позицию начинает загибаться в обратную сторону,я аж прифигел,первый раз такое вижу.В последствии оно и складываться стало с заеданием(как будто ему что то мешает).Вопрос к знатокам-можно ли это поправить бюджетно или попадос на новое зеркало?Гарантия кончилась недавно.
Volvo XC60 D5 AWD Summum
У меня один раз было после мойки на морозе, именно водительское, и именно в такой позиции. Вылечилось складыванием и повторным раскладыванием.
руками верни на место. и все.
именно так и сделал.Но теперь оно складывается через раз с заеданием и разбирается все также на 180 градусов с заеданием в центральном положении.Может окончания морозов подождать?
Может кто долбонул проезжая мимо?
Я на зиму вообще отключила складывание зеркал
Абсолютно верное решение :) я поступил так же.
я тоже отключил автоматическое складывание при постановке на охрану,но периодически возникает потребность в этом
Абсолютно верное решение я поступил так же.
А я их отключила,как машину с салона забрала.Складываю сама с кнопки,когда есть необходимость.Это больше актуально для тех,у кого доступ без ключа,видно ,встала машина на охрану или нет....
У меня с правым такая же беда была, тупило, потом через раз складывалось или складывалось и не открывалось, или как у Вас в обратную сторону . Короче "померло" зеркало, больше вообще не работает.
Оля, так и есть, но можно проверить состояние режима охраны через брелок, нажатием кнопки "I".
и что на замену?скока стоит?
Это мне так знакомый сказал с ХС70,когда я ему вопрос задала,а зачем ты у машины "уши" загибаешь:)...Я вообще излишнее насилие не считаю нужным...все когда-то ломается!Главное что бы не при нашей эксплуатации!
Аналогичную проблемму с левым зеркалом мне решили в сервисе на Ярославке за пять минут бесплатно. Восстановили регулировку.
Меня пока так устраивает. Цен не знаю.
И у меня в воскресенье такая же беда случилась(((прям один в один!
Есть надежда заехать на теплую парковку и может все заработает!! В общем посмотри....
Ну у меня по теплу все случилось, еще осенью, так что в моем случае отогрев не поможет.
Такое же было, пару дней назад но один раз!
Особо не напрегло, может глюк какой! Будет кашмарить к официалам поеду!
это не только у вольво случается. у меня ровно так было на новом Авенсисе и тоже зимой.
я вернул рукой на место. а потом само прошло.
уверен, с морозами связано.
я бы подождал, понаблюдал, не паниковал. съездите на мойку, пусть вымоют лед из щелей на зеркале и продуют
сегодня был на ТО и заодно бонусом минут за 5-10 сделали мое зеркало.Сказали что бывает такое,попадает внутрь влага и грязь,надо прочистить.Вроде морозы не причем,теперь все снова работает супер!
