BlackHeart
Загнулось боковое зеркало
В теме 178 сообщений
На улице практически лето, а зеркало, даже после всех манипуляций с удерживанием в различных положениях, все одно выворачивается, сволотчь :confused:
Тоже всё время выворачивалось левое и даже был приличный люфт в нормальном раскрытом положении - думал, что будут менять при ТО. В итоге при выдаче машины сказали, что всё ок, небольшая профилактика. И вправду - оказалось всё ок...
Так что может и без замены обойдётесь (промыть просушить и смазать)...
Столкнулся с аналогичной проблемой. 4.5 года исправно автоматически складывались/раскладывались в любое время года, а тут осенью, температура + и выворачивает водительское зеркало. Ручной режим не помогал, оно не фиксируется в нужном положении и его как воздушным потоком, так и напором воды на мойке сворачивает. Решения в интернете нигде не нашел, нашел только разборку корпуса, а сегодня менял колеса в гараже и под настроение разобрал зеркало. В итоге заработало :) Просьба прочитать до конца, так вы сможете не повторить моих ошибок.
Итак:
1. Спасибо Mazepa за инструкцию в картинках (из топика про смену лампочки), приступаем к разборке
Я на шаге 1 зацепил стекло кончиками пальцев за край
2. Снимаем зеркало с кронштейна, сняв сторону шайбу. У меня вышло не очень аккуратно. (фото после установки, видно покоцанный пластик вокруг)
3. откручиваем 4 винта(красные ключ Т-10) и отгибаем 3 защелки(синие) в корпусе
4. Высвобождаем провода из корпуса, что бы можно было перевернуть зеркало и переворачиваем.
Зеленым отмечен стопор(это правда моя собственная теория). На этом фото он не выступает из пластикового корпуса. Откручиваем 4 винта (тоже вроде Т-10), отключаем провод и вынимаем моторчик с корпусом.
Зеленым опять отмечен стопор.
5. Снимаем с корпуса пластиковую крышку- две защелки.Чистим, смазываем, смазку можно выбрать по умному, у меня под рукой из вязкой смазки был только литол. (что бы вытащить большую шестерню придется приподнять промежуточную, на фото с пластиковой шестерней)
Затем пытаемся вынуть стопор. Я зачистил вокруг и пытался его оттуда выцепить сначала ножом, затем отверткой- безуспешно. На самом деле с обратной стороны есть отверстие и его по идее можно выпихнуть, но не было иголки. WD Так же отсутствовал. Я капнул обычным моторным маслом и начал пытаться его толкать внутрь, через какое-то количество таких раскачиваний он все таки соизволил выскочить. На фото видно обезображенное ножом и отверткой отверстие.
6. Смазываем, можно немножко растянуть пружину и собираем корпус моторчика в обратном порядке. Вот так выглядит уже свободно ходящий стопор
7. Важно обратить внимание на кольцо, между кронштейном и моторчиком
До того, как начинать собирать, рекомендую взять только моторчик в корпусе, кольцо и одеть на шарнир. Если оно "щелкает" 2 раза (как раз, когда зеркало сложено и второй раз когда оно выгнулось в обратную сторону) то это правильное положение. Если оно "щелкает" 1 раз (как раз, когда зеркало в рабочем состоянии) то это НЕ ПРАВИЛЬНОЕ положение. Поворачиваем кольцо на 180 градусов. Эту проверку можно так же сделать позже, в момент установки корпуса зеркала на кронштейн, но до фиксации стороной шайбы.
8. Еще один важный момент, когда будете устанавливать стопорную шайбу, не переусердствуйте- сильно сжатая пружина либо будет тормозить, либо совсем не даст зеркалу двигаться.
В итоге я потратил 2 часа. Можно было смело на 4ом шаге капнуть масла и попробовать подавить стопор, но кто знал, что это он :) Вообще случайно на него обратил внимание. Зеркало работает как надо, но медленнее правого. Допускаю разную смазку, а так же ее количество и стопорную шайбу (после 1ой сборки зеркало двигалось с очень большим трудом).
14 пользователям понравился пост
Это надо в FAQ...
Первое сообщение и уже такое полезное!
Грядущая зима покажет правильность действий.
Отличная работа.
Это надо в FAQ...
добавлено
ans00012, Браво и спасибо за фото-отчет!
Спасибо за информацию! Всё проделал как у вас. Результат - отлично.
Можно подвести черту этой проблемы, чтобы люди не терялись в догадках от чего это происходит.
1. При пониженной температуре и попадании влаги или конденсата под стопор(штырь) он примерзает и заклинивает. Решение - оттаивание.
2. Заклинивание от попадания грязи, окисления штыря. Решение - разборка как описано.
Других вариантов нет и не надо покупать при этом дефекте новое зеркало!
Самая проблема у меня была, это снятие стопора (один зуб сломал).
Как и чем в итоге сняли стопорную шайбу? Я так и не смог ее подцепить.
Надо аккуратно отверткой немного отогнуть усы. Затем перед установкой вернуть их в первоначальное положение. Главное не переборщить, т.к. она калёная и ус легко может обломаться.
Получается, что имеется отверстие размером с иголку, вероятно для слива попавшей воды. Следовательно это отверстие выходит наружу где-нибудь снизу зеркала и через него можно воздействовать на фиксатор и задуть туда смазку ничего не разбирая ? Я в правильном направлении рассуждаю?
Вчера зеркало вывернулось при минус 1 и не смотря на теплый гараж и струи ВэДэ под зеркало и прочие пляски со складыванием-раскладыванием фиксироваться где надо не хочет - только если рукой тормозить, закисло видимо накрепко. Прошлой зимой только после ночи на улице в лютые морозы было такое, но быстро проходило. Зеркало водительское.
лучше разобрать полностью
я пытался тккнуть в дырочку иголкой, но стопор не поддался, только иголку погнул.
А вы всё время пользовались автоскладыванием?
Да, все время - удобно проверять встала машина на охрану или нет.
А мигание аварийной сигнализации плохо показывает, что машина встала на охрану?
Авто XC60 D5 205л.с.
Речь вообще не об этом, но поясню - иногда можно засомневаться, сидя в офисе а поставил ли ты вообще на охрану, когда с утра выгружался и тебя отвлекали? И одного беглого взгляда на сложенные зеркала хватает. Разжевал?:D
Все-таки дырка есть? А легко ее найти ? Читал по другим машинам в особо тяжелых случаях аналогичное отверстие чуть рассверливают, чтобы смазывать фиксатор.
Да нет тогда достаточно на брелке нажать на кнопку закрытия, если вы видите автомобиль.
У меня в водительском зеркале перетерлись провода, хотя их складыванием пользовался довольно редко.
Ну вот и я, вчера, словил такую же бяку на водительском зеркале. Вылечил удержанием зеркала в нужном положении рукой, при раскладывании.
Машину мыл ещё перед НГ, так что мойка и замерзание привода ни при чём. Скорее всего время пришло (3.5 года машине) - надо разбирать, чистить , мазать. Пока не полезу - вдруг обойдётся... :rolleyes:
15 минуту назад, Staryi сказал:
Чем позже - тем плачевнее :( Хотя может и обойдется. Себе, с приходом морозов, отключил складывание и багажник не открываю :lol:
Такая же проблема, уже пол года езжу без складывания зеркал, лень разбирать, копаться.
Машина 12 года, раньше лечилось складывание/раскладыванием, теперь только рукосдерживанием)))
 А новую стопорную шайбу отдельно купить или подобрать реально? А то после снятия как то не очень она выглядит.
