broadcast
Мерзнут форсунки? решение
В теме 160 сообщений
Спасибо за подсказку. Но кто-то высказал идею о подогреве магистрали идущей к форсункам, но перед этим,для начала опробую метанольную жидкость. Только вот бачок полон изопропилом:confused: попробую смешать:eek:
я купил концентрат хай гир -50 1 литр за 150 р(примерно) долил в замершую хрень в бачке....через 1-2 часа брызгало как надо)))
Muheriego, я поступил также: по-моему это единственное решение недоработки Volvo в плане замёрзших форсунок.
Пока, после "доработки" клапанов, у меня даже с обычной незамерзайкой за 100р все норм!
как раз незамерзайка за 100 р не мерзнет и очень жиденькая))) в отличии от дорогой которая густеет)
да я бы не сказал, что она супер жидкая -при -18 похожа на гляцерин. Но и с ней у меня до доработки ничего нне брызгало (только фары и заднее стекло)
держите нас в курсе тогда как будет эксплуатация в дальнейшем)
Сегодня ни разу не брызгал никуда ) хотя ездил неск часов, даже не знаю как они там ))
А как проверить, что форсунки греют? То что на них подается напряжение не доказательство того, что они исправны.
то же подозрение. На капоте машины вчера была изморозь... легкий иней такой. На улице -23. Включил все, вокруг "писалок" даже иней не разморозился.
Как проверить что подогрев работает? Языком щупать? :P
как батарейку в детстве:))
Вокруг форсунок, на заиндевелом капоте, отчётливо видны проталины, диаметром примерно 4 см.
Нифига у меня их нет (этих проталин)
у меня слава Богу не мерзнут, незамерзака за 100 рэ
за то двери снаружи бывают не открываются:D
У меня тоже не мерзнут, т.к. спирт залит
Покупаю приличный дезодорант и лью в незамерзайку.Амбре меняется координально....можно и у жены втихоря....
Пообщавшись со мной,мой психолог записался к своему.
...поехал я выносить мозг Обухову с решением данного "нюанса" шведской машины за 2+ млн рублей. Надо сказать, что там мою проблемы восприняли с энтузиазмом. ...Само собой это не 100% панацея, но пока полет нормальный. Надеюсь, кому-нибудь поможет :D
Какому Обухову "выносили мозг"? Чтоб не споткнуться на полное непонимание проблемы в измайлово, куда собираюсь по другим поводам.
Или всё ж есть смысл просверлить самому 1 мм-вым сверлом как на фото. Боязно попасть в ту самую пружинку и загубить клапана. Если сами присутствовали при работе, проинструктируйте с подробностями. Сверлить 2 дырки или одной хватит, глубина дырки и всё, что отложилось по проблеме. Правда пока не посмотрел на них сам, может задрать капот и так всё ясно будет. Спасибо.
Разберёмся.
они включаются одновременно с подогревом заднего стекла или как то по другому????
еще по поводу этих форсунок: видел вчера в Москве какую-то хонду-- у которой при включении омывателя из форсунок вырывались какие-то нереальные струи пара.... явно какая-то нештатная конструкция( потому как у всех остальных хонд такого не происходило)
Мне вчера сказали, что подогрев именно самих распылителей или типа того. А никак не всей конструкции форсунки, и никаких оттаявших кругов вокруг форсунок типа не бывает.
у меня и концентрат замерз....(((( или просто концентрат вылился, а все остальное так глыбой льда и лежит?....че делать?ума не приложу....уже задолбало с разводами на стекле ездить(
Muheriego, попробуйте обычную незамерзайку по 100 рублей, мне (вернее хс-60) помогло - в -23 брызгало все ок))
ну так у меня концентрат 0,5 был долит в жижу -20....видимо нужно завтра подождать...а в среду потеплеет))) если и концентрат бцдет мерзнуть то перейду на жижу по 100р)
