broadcast
Мерзнут форсунки? решение
В теме 160 сообщений
что-то я никакой разницы не наблюдаю
  seligor сказал:
+100. Немного разное исполнение. Теже яйца - вид сбоку... :rolleyes:
Все тоже самое! Только буковок TW у вас нет, но конструкция такая же. У меня как у вас - то надписей нет, но дырочки сверлятся на ура!
Может есть разница с модельным рядом 2010 года? У меня даже при минус 20 не замерзало. Просто слегка уменьшается напор. Все зависит от омывайки. Беру только финскую, либо лукойловскую баблгам зимнюю помоему -20.
Оно не от омывайки мерзнет - у меня мерзнет после мойки и оттепели. Но даже в -25 не мерзли, а в минус 5 замерзли после ночи омывайка одна и та же.
Вот и у меня вчера замерзла при -7(омывайка АШАН -20), притом что когда завел(то есть, после ночи на холоде), то сначала все брызгало, а потом все хуже и хуже((, к обеду потеплело и начало все брызгать.
Так, что сегодня просверлил "дырочки" в клапанах)) жду заморозка, чтоб проверить эффективность.
Вот и у меня позавчера при небольшой минусе замерзло, что впереди, что сзади :( Хорошо грязи особо не было. Омывайка зимняя, само собой, "элитная" с обочины :) (как показывает практика, самая стойкая к температуре и не такая вонючая, как в магазинах и красивых бутылочках). Обогрев, конечно, одно название.
У меня пока все нормально, дырки работают )) Незамерзайка ашановская. Я еще на них силиконовой смазкой побрызгал, чтобы влагу выгнать.
  broadcast сказал:
Заблуждение! Вода не может вытекать из таких отверстий (поверхностное натяжение).
Вот если только туда загнать шприцем незамерзающую смазку. Стоит ли возиться?
Георгий
  Георгий сказал:
Я думаю что отверстия нужны не для вытекания конденсата, а например для лучшей вентеляции(как предположение, в Непросверленном клапане, закупоренный воздух все больше становиться влажным и когда вдруг(после ночи на морозе) мы включили двигатель то все равно этот клапан чуть согрелся, а тут мы нажимаем на омыватель и через этот клапан начинает пробегать холоднющая омывайка и через стенку(где пружина) активно образовывается конденсат, который тут же замерзает(буквально вчера проверял Незамерзайку на замерзание в морозилке на -20, достав бутылку через ночь в комнату, она вся покрылась давольно толстенькой шубой наморози!! )
Я загнал туда шприцем, не разбавленный Антифриз))), может и глупость, но вроде как он стоек к -70 и если чутка разбавиться, вроде ничего страшного не произойдет, да и к металлу он не агрессивен.
Yakki, именно так! Естественно никакой воды там нет (откуда ей взяться-то?), дырки уменьшают вероятность образования и замерзания кондесата.
Ну вот и морозец (-11), омыватель (с "дырками") РАБОТАЕТ!!! хотя неделю назад при -7 отказался брызгать, когда в клапанах еще не просверлил.
Топик стартеру Огромное Спасибо за Дельное решение!!!
  Yakki сказал:
-19 (подмосковье) форсунки стеклоомывателя БЕЗ дырок работают. :)
Покупался омыватель в магазине МЕТРО.
  Georg7 сказал:
Тоже сегодня без проблем. Омыватель как всегда покупался на авторынке по 100р. за 5 литров
PINE GREY
-15, форсунки без дырок, без подогрева - работают:)
А кто-нибудь знает как снять клапан-тройник с водительской стороны? Просто он очень крепко сидит в трубке, идущей от насоса, похожа она на пластиковую, а не резиновую как все остальные!
  veyron сказал:
А для чего снимать? Думаю потом еще больший гемор обратно одеть! Если сверлить, то я на месте сверлил, аккумуляторный шуруповерт поспросите у кого нибудь.
Клапан не держит жидкость - подача через 2 секунды после первого взмаха щеток, при этом напор хороший. Клапан запасной есть, ехать к дилеру не охота там часа на 3 с приемкой , мойкой, разговорами.
Ну вот опять в московском регионе похолодало, снова вспомнил про форсунки. Жидкость Ликви Моли -20С, уже при -3С езжу с грязными разводами на стекле, незамерзайку против своей воли экономлю... Заехал на теплую подземную парковку в гипермаркете, через 10 минут все заработало, думал, всё, выдавил конденсат, можно ехать. Не фига. Полчаса не проехал - опять замерзли. Достали уже...
  Aigers сказал:
Дырки в клапанах не делали?) После того как про сверлил, пока проблем не было!! Вот и ближайшие морозы проверят!). Вчера при -6 помыл авто на мойке самообслуживания, после выезда вмиг вся замерзла)) правда хоть чистая) и форсунки омыватели тоже! Понятно что водой залил, так я их побрызгал размораживателем стекол 2 раза и они оттаяли!
