Willis
Колесные диски на XC60
В теме 1 472 сообщения
ага, написал уже
я правильно понял, что тут на машине диски 18" FREJA ?
подскажите, где можно задешево взять диски 18 для xc60 :)
задешево- только реплика или бу :(
ага, написал уже
Да, это они
не, ну все относительно :)
если комплект у дилера стоит 80-100, то и 50 будет задешево ))
adder, поделитесь, пожалуйста, источником приобретения дисков новых оригинальных 18'' с ценой 50 тыщ за 4 шт.
если найду - поделюсь
Дешевле некуда
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=4552
Уважаемые одноклубники, подскажите, пожалуйста, мне в таком вопросе.
Решил менять штатные диски Valder 17'' на Titania 18" (правда они от V60 и у них размер 8J*18).
Я правильно понимаю- диски что от V60, что от XC70 подходят к ХС60 без проблем?
Если да, то резина к дискам 8J*18 должна быть 235/55R18 или лучше другой размер шин?
И еще вопрос, на ХС60 в бронзе диски Титаниа 20" смотрятся, на мой взгляд, отлично, а вот как 18" - не маловатыми они будут казаться?
Korsakov, помимо ширины обода и диаметра диска неплохо было бы остальные параметры знать. Критичный параметр - посадочные отверстия и расстояние между ними.
У меня КРАТУСЫ 18" и тож шириной 8J, резина стоИт 235\60\18(стандартный для ХС 60)
s.e.r.g., а вылет у Вас получается 55, да? И визуально смотрятся как родные?
Котопёс, я в курсе, что остальные параметры должны быть 5*108 ЕТ55, DIA 63.3. А если вылет будет меньше, например 50 - это критично?
Чёт не помню про вылет.... но оригинал, наверно правильный.
s.e.r.g., если диски оригинальные для хс60- то вылет однозначно родной - 55
Вылет 50 нормально будет. Смещение около сантиметра получится. Ничего страшного. Тут одноклубники и 35 ставили :)
спасибо:)
Пока, правда, активно не искал еще, а Titania R19 бывают?
Vladimir.A, а смысл?
Разницы между 19 и 20 при ширине резины 235 и 255 соответственно, почти не будет.
Нет, к сожалению, не бывают, взял себе титаниа18 - вот фото, мне очень нравится :)
У меня 20 на лето, думал на зиму 19 взять потому как есть уже Хака R2 235/55/19. Жаль конечно, но ладно.
реплику можно посмотреть. Некоторые правда говорят, что они быстрее зимой убиваются... http://www.replica.su/1_2_find.html?pcd=5x108&et=55&diskdiamst=63,3&diamdisk=19
