VitVit
Неужели все мучаются от того как чистят стекло дворники?
В теме 46 сообщений
А как "перештыривать"? Просто снять адаптер, развернуть на 180 и воткнуть до щелчка? Долго соображал как их цеплять первоначально, т.к. предложенная на упаковке схема не адекватна.
Спасибо.
Совершенно верно.
Ребят все решения в этой теме
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1371&page=16
Если вкратце есть два простых варианта:
maruenu или alca - зимние каркасные дврники в резиновом чехле
Япония или Германия
4800 или 1000 рублей на ваш выбор
Те что подороже - лучше, но те которые за 1000 тоже ничего работают
Про проблему забудете раз и навсегда :)
а какой длинны они нужны - хочу alco купить попробовать
Джентльмены предпочитают облигации.
Водительский 65 см вроде-бы, а правый не помню.
alca на конце "а" а не "о"
65/50
Да уж , позовчера сменил дворники на новые бош , и сегодня выпал показательный снег !!! Я в шоке , машина из за этого - превращается в летний кроссовер .
Че делать ? Покупать может другую ?
Почему?Какая связь с дворниками?
Проблема дворников решается покупкой ЗИМНИХ дворников (в чехлах). Пользую maruenu турмалин ( да стоят денег) но любите себя и уважайте свой комфорт. Эти дворники просто супер все проблемы с обмерзанием дворников уходят.
Если жалко денег на японца есть alca и наверное еще другие производители зимних каркасных дврников в резиновом чехле они наверное тоже решат проблему. Удачи в борьбе с обмерзанием
Я еще в дополнение к maruenu включаю климат на обогрев стекол. Перед выездом и после выхода из авто брызгаю на дворники и на стекло жидкостью для удаления льда (самой дешевой, купленной в Ашане). Проблем вообще нет.
Просто когда выходишь из машины на час, стекло горячее и снег тает, а потом намерзает в виде льда на стекле - отодрать тяжело. А с растворителем льда все ок.
проблема вообще есть - это вышеупомянутые танцы с бубном перед дорогой машиной из северной страны, эксплуатируемой в северной стране.
у меня на сраной фиесте рыночной ценой в 300 рублей был штатный подогрев всей площади стекла.
там и форсунки были без подогрева, но никогда ничего не было на стекле. никогда. минута - и стекло чистое, и дворники бескаркасные служили по 2 года без полос и размазни.
Я в таких случаях (сильный снегопад) оставляю дворники в сервисном режиме. То есть выключаю кнопку в момент когда дворник движется.
И потом уже на улице перемещаю их рукой в любое положение легко. Лёд в этих случаях практически не намерзается, если только чуть-чуть, так как дворники на время отсутствия находятся в тёплой зоне стекла.
Это не сервисный режим, а баловство. Нажимая кнопку старт утром, они у вас летят обратно.
Я точно не помню, но в инструкции написано как включить сервисный режим.
Это я про день писал. На ночь в этом положении их можно отогнуть
а я про сервисный режим. :)
Прочитал про сервисный режим - да по-другому включается. Только у меня Кейлес не совсем понял как в моём случае надо его включать. И не совсем понял чем он отличается от того режима кроме того что зётки сами обратно возвращаются.
Кстати есть ли электронная инструкция 2013 года?
По сервисному режиму, выключили мотор, переключатель щеток потянули вверх, подержали пару секунд, щетки встанут в сервисный режим вертикально. Если не получается, включить зажигание, не заводя мотор, повторили тоже самое. Как-то так.
Спасибо. Вверх - это значит на себя что ли?
Я про то, что когда из машины уходишь на час, снег падает на горячее стекло и тает. Потом стекло остывает и капли на стекле превращаются в лед. Здесь от дворников ничего не зависит, когда все стекло во льду. Поэтому, перед уходом в снегопад лучше побрызгать на стекло растворителем льда, чтобы он и не образовался.
Ну просто, как щетки включить вручную, только не отпускать секунду-две.
http://msk.obuhov.ru/service/manual/
