Stranger03
Подшипник ступицы - гарантия?
В теме 109 сообщений
Подскажите. Появился сильный гул в машине при движении. Есть подозрение, что зашумел какой-то из подшибников ступицы колеса. Проверил визуально пыльники, вроде целые.
ВОПРОС: машина на гарантии до мая 2013, пробег 52 тыс.км. В случае, если это действительно подшибник ступицы, это устраняется по гарантии?
да, однозначно.
Главное на дисках оригинальных приезжайте :) и будет по гарантии все:)
  Кутузов сказал:
Понял, спасибо. Они оригинальные. Не менял.
Приговор - замена ступицы в сборе, хорошо хоть по гарантии. Но ждать блин 2-е недели, как приедет. Ездить вроде как пока можно. Шумит правда.
Кто-то тут вроде тоже менял, близко к гарантии. Еще один косяк? Слабые ступицы? Моей прошлой Хонде СРВ уже почти 5-ть лет. За 5-ть лет одна замена заднего амортизатора по гарантии и покраска задней двери (немного зацвела, больное место у Хонды). Щщет...
  Stranger03 сказал:
просите заменить авто на время устранения неисправности. зачем рисковать?? Плохая деталь, плохие последствия могут быть.
Я менял по гарантии, диски не оригинальные, главное отношения с сервисом иметь хорошие)
  Stranger03 сказал:
один человек пожаловался и такие далеко идущие выводы.
предыдущая хс90 новая была. задняя левая ступица загудела на 15ой т.км. (нигде в ямы не попадал). Думал дерьмо ступицы, да и многие на 90ом их считают слабым местом. Продал на 80ой т.км. машину - больше не менял. Следующую ступицу заднюю человек поменял на 105 т.км. - вполне нормально.
  Gray1 сказал:
Да не, по этому ничуть не переживаю. Было сильно обидно, когда глюканула вебаста. А железо меняется. Просто странно как-то. Пробег небольшой. Внешних повреждений нет. С чего загудела непонятно.
65 тыс.км. (1 год и 9 мес) загудела правая ступица, ОД по гарантии не хочет проводить (по ямам ездили, сами виноваты)
Volvo on call позвонил. Ответ: данная неисправность на усмотрение диллера.
Попробую у другого ОД.
Две педали и четыре колеса ...
  Агзам сказал:
Что значит "по усмотрению дилера"!? Это какой-то бред! Это тоже самое, как сказать должнику, что он может отдать долг по своему усмотрению!!! Жалуйтесь официально письменно, а не звоните...
  DavaGozman сказал:
Таков и был ответ. Возьму у ОД письменный отказ, а там видно будет...
  Агзам сказал:
Если что - берите пулемёт и всю эту шоблу в капусту покрошить!:D
Для того, чтобы отказать должны быть доказательства езды по ямам. Например, мятые диски или гнутые. Если диски идеальнее и родные, то вариант предложенный DavaGozman.
  Lexx24 сказал:
Диски родные и даже без царапин. Началась оттепель и сразу загудела ступица. Пока на другой машине передвигаюсь (дилер не близок). Вот пока буду думать куда пулемет в хс60 пристроить (люка нет).:)
Визуально можно не определить деформацию. ОД должен все проверить. Давите на них, говорите, что не уйдете пока, они не проведут все диагностики при вас и не скажут результат. Просит пригласить начальника сервиса, правда, они только по будням.
Через пару недель свезу на диагностику со всеми вытекающими ... Пока обкатываю новую машинку ( :) ) для жены.
как определить что гудит ступица? начал тоже замечать шум, но может это резина (не привык еще может к зименй)
  Zhora сказал:
как определит что гудит ступица? начал тоже замечать шум, но может это резина (не привык еще может к зименй)
На скорости более 50-60 км/ч появляется сильный гул (при всей шумоизоляции), который перебивается только громкой музыкой.
