Stranger03
Подшипник ступицы - гарантия?
В теме 109 сообщений
блин, похоже.... и сколько цена вопроса замены если самому?
  Zhora сказал:
ОД озвучил 14 тыс. с работой.
Две педали и четыре колеса ...
  Zhora сказал:
как определить что гудит ступица? начал тоже замечать шум, но может это резина (не привык еще может к зименй)
Вывесить подозрительное колесо на домкрате и покрутить руками, при этом внимательно прислушиваясь.
Хреново то что на Вольво подшипник отдельно не меняется, только в сборе.
На предыдущей ХС70 менял узел на 70ткм, при этом гула не было, зато появился люфт.
  NordSat сказал:
Скажу мягко - бред говорите! Никто руками колесо не крутит. Если гудит ступица, то нужна нагрузка (при вывешивании её нет) и скорость нормальная!
На трассе откройте поочерёдно окна и пусть кто-то слушает... В машине точно не определишь откуда идут звуки! НО ступица гудит особо, её ни с чем не спутаешь!
  DavaGozman сказал:
Возможно, вы и правы, но это один из признаков неисправности. А шум может быть еще и из-за резины.
Гудит подшипник, который начинает разваливаться.
При вывешивании колеса, мы убираем нагрузку, покачав колесо руками в этом состоянии во все стороны, можем почувствовать люфт с характерным стуком.
Для сравнения можно покачать 2 колеса.
Если вы можете это опровергнуть документально или выписками из инета, а не словами - бред говорите, попробуйте.
до этого авто долго катался на Маздах - там это как расходный материал, по гарантии меняли всегда без проблем.
Гул можно определить на пологих поворотах. Если был до этого, то усилится, также можно будет определить с какой стороны.
  Lexx24 сказал:
Нет, спорить не буду - хруст услышать можно (если он есть), но ГУЛ - нельзя! Я именно его и имел в виду. Гул услышите только при нагрузке на скорости. А резина по другому звучит...
  DavaGozman сказал:
Ну если подшипник совсем рассыпался, услышать можно :)
на XC90 на 98 000 км. по гарантии меняли заднюю ступицу, где то на 150 000 сам менял одну переднюю и немененную заднюю. Слышал от многих, что на XC90 ступицы болезнью были, до того как там не модернизировали "пыльник" (может ошибся в названии), о XC60 слышал, что вообще редко меняют ступицы.
  DavaGozman сказал:
Что значит "по усмотрению дилера"!? Это какой-то бред! Это тоже самое, как сказать должнику, что он может отдать долг по своему усмотрению!!! Жалуйтесь официально письменно, а не звоните...
Мне Вольва тоже написала на усмотрение дилера. Краснолесье не сказала ни слова, поменяли по гарантии.
В Нижнем Новгороде только один ОД - БЦР-Моторс.... Надеюсь, что у них правильный подход к таким вопросам!
Вам хорошо, у вас только это! (С) ...
У меня загудел подшипник справа через месяц окончания гарантии ...
Попал называется. :(
  DimondNeHill сказал:
Ну, от этого НИКТО из нас не застрахован!!! Просто не повезло!!! Удачи в других моментах!!!
  DavaGozman сказал:
Скажите хоть твердо - дело ваше. И если вы не крутите колесо руками (боитесь испачкать что ли?) то это не значит что так должны поступать все.
Лично мне такого теста вполне достаточно чтобы хотя бы ориентировочно локализовать неисправность. Если подшипник рассыпался, его будет слышно даже и без нагрузки.
  Агзам сказал:
65 тыс.км. (1 год и 9 мес) загудела правая ступица, ОД по гарантии не хочет проводить (по ямам ездили, сами виноваты)
Volvo on call позвонил. Ответ: данная неисправность на усмотрение диллера.
Попробую у другого ОД.
Поменял ступицу у другого дилера по гарантии. Приехал и сразу заменили, даже не спросили после чего загудел. Раз гарантия не прошла, то нет проблем. :)
  Агзам сказал:
Что же Вы пишите, как решили проблему, А У КОГО не пишите!!!:mad:
  Агзам сказал:
Значит я был прав что направил вас добиваться своего?:)
И это единственно правильный вывод! И всё же у какого ОД меняли??? Его надо знать "в лицо"!
  DavaGozman сказал:
Он же в Башкирии :D
