Stranger03
Подшипник ступицы - гарантия?
В теме 109 сообщений
"давить"нужно на внешнюю обойму подшипника при запрессовке.
для установки ступицы в цапфу необходим спец.инструмент,а выпрессовать можно просто на прессе.
Там нечего выпрессовывать, ступица заодно с подшипником сделана, меняется только целиком.
её нужно запрессовать в ЦАПФУ или поворотный кулак,суть одна.Задняя просто держится на четырёх болтах тоrх55.
Заменил переднийступичный подшипник . Поставил FAG . Разбирал переднюю подвеску минут 20 . Подшипник выдавил на прессе , усилие отрыва 10 тонн .
Все просто !
Конструктивно сделано : внешняя обойма подшипника - есть ступица . говорим подшипник , подразумеваем ступица ! :D
загнулась на 67000 км передняя левая ступица. вот номера неоригинала, может кому нибудь сгодится:
SKF VKBA6531 - Ступица передн колеса, FAG 713660460 обходятся в районе 7500 р. . оригинал стоит 10500-12000 р.
спасибо за информацию! загудела передняя левая, пробег 85 000 км :(
Похоже и у меня загудел подшипник ступицы (правый, скорее всего передний)...
Пробег 44000 км. Езжу только на оригинальных дисках.
Сейчас по гарантии меняют? Гарантия до ноября 2016 года.
И правильно ли я нашел номера запчастей для своей машины (Volvo XC60 D4 AWD MY15):
Volvo 31360096 или 31476395;
SKF VKBA6531;
FAG 713660460;
SNR R16541.
Изменено пользователем DeviL1988
11 минуту назад, DeviL1988 сказал:
гарантия, если нет видимых повреждений, :)
Добрый вечер! кто ставил неоригинальный  подшибник ступицы? машина не на гарантии.
1 час назад, papasha сказал:
Я менял задний левый на пробеге 70т.км.пыльник подшипника был поврежден,установил skf,сейчас пробег 103т.Летом езжу на 20 колесах с 49 вылетом.Передние и задний правый еще не менялись.
