Alexey1972
Организация багажника
В теме 270 сообщений
У меня есть бзик - я не очень люблю когда в багажнике что-то лежит просто так. Когда нужно им воспользоваться - пользуюсь с удовольствием. А когда не нужно, стараюсь, чтобы он был пустой.
Единственное, что есть в багажнике, это органайзер как у Ауди - телескопические алюминиевые направляющие, которые можно закрепить под любым углом. Они и прижимают оригинальный двухсторонний коврик, который очень трудно скрутить в рулон, но думаю будет незаменим, когда придётся возить велосипеды или картошку :) Также в этот органайзер входит вытяжной боковой широкий ремень - очень удобно возить например тяжёлую флягу 5 литровую с водой. За органайзер спасибо Александру Кутузову - вещь очень нужная, красивая и полезная.
После покупки машины стал задумываться, как всё необходимое разместить пол полом багажника? 2-х литровый огнетушитель, гидравлический домкрат, хороший компрессор, аптечку, нормальный трос, секретка и другая полезная мелочёвка. А под полом багажника оказалось не так много места.
Чем-то надо было жертвовать - или компрессором или домкратом. Жертвовать не хотелось. И было принято решение купить компрессор немного меньшей мощности, чем я покупал раньше. Раньше я покупал Беркут 15, а сейчас купил Беркут 14. Он вошёл, правда впритык. Также никуда не входила аптечка ФЭСТ в пластмассовом чемоданчике. Пришлось чемоданчик подарить детям для игрушек, а В Спортмастере купить мягкий органайзер специально для аптечки за 650 рублей - он мне очень понравился.
Кстати, бонусом под пол вошла и инструкция по машине, если приглядеться - она в правом дальнем углу (а то полбардачка занимает, а нужна при этом редко. Тем более, что теперь она есть в айПаде)
В общем, я не знаю будет ли кому-нибудь полезна эта информация, но может быть кому-то пригодится :)
На очереди организация бардачка :) Там есть возможность сделать разделительную полочку. Материалы я уже купил, инструмент есть. Теперь осталось дождаться момента, чтобы руки дошли :)
зачетно вы все распихали, НО огнетушитель должен быть в моментальной доступности ИМХО
+100500...под сиденьем водителя в идеале...
Ок. У кого где он лежит?
Под сиденье он входит?
О, спасибо за Беркут 14 !!! Сколько я искал никак не мог найти той модели, которая войдёт и по мощности пройдёт! Надо будет прикупить.
Сейчас в левых-правых сетках лежит и всё.
Инструкцию тоже верно, убрать можно нафиг.
Аптечка у меня и так влезает.
А так я себе купил 4 резинки, 2 малые, 2 побольше:
И использую металические крючки в задних сиденьях, да и левые сетки где, и можно много всего крепить. Те же незамерзайки я ещё креплю к задним сиденьям, перевязываю их :)
я сетку для крепления груза к полу багажника закрепил к сиденьям верх, а низ сетки к боковым проушинам....как гамаком к спинке сиденья прилепилось....а там у меня незамерзайка, компрессор, бутылка или две водки, сумка из под аптечки для 200 человек))) в которую вошла авто аптечка, перчатки, куртка, огнетушитель и еше что-то)
Круто! почти так же разложила под полом всё обязательное, а всякий свой багажниковый хлам просто прижимаю сеткой к полу....Всё, буду теперь тюнинговать багажник)) срочно хочу такой органайзер из направляющих!
Органайзер - суперская штука!
Только сразу скажу - ценник немаленький. Обухов заряжал 14400, у Александра дешевле брал 11500р.
Alexey1972, А 14 Беркут не маловат для 17-18 колёс?У меня сейчас на 16 трудится 15, а для 18 хотел прикупить Беркут R17,но отпугивают крокодильчики для подключения к аккумулятору .
Не знаю, честно говоря :)
У меня всегда 15 был на 16 и 17 колёсах.
Но пользовался нечасто, поэтому решил взять 14. Посмотрим
15 войдёт, если от домкрата отказаться или огнетушитель под сиденье запихать :)
Видими Вас с детства приучили к порядку на и в столе! Это хорошая привычка. Я всё, что можно было, расположил в нишах. А остальное в складывающемся ящике, который сверху прижат сеткой на растяжках, чтобы не ездил и не брянчал... Кстати, ещё поддон пластиковый положил на пол в багажник.
Это точно, как бывший инспектор пожарной охраны подтверждаю. Да и жизнь об этом говорит: проезжая мимо, тушил однажды горящую на обочине газель:)
Огшетушитель такой же как у автора - 2 л порошковый нормально входит под сиденье? И как он себя там чуствует, не болтается, может закрепить за что-нибудь?
Мощность беркута 14 - 5 атмосфер. Нам-то нужно 2.4-2.7... Двойной запас так сказать
Не 5, а 8 атмосфер.
http://berkut-compressor.ru/table.html
Я пользовался много лет 15-м Беркутом, вроде бы нормально работает и подходит.
Эта таблица показывает, что разница между 14 и 15 минимальна, и это радует. А так, жизнь покажет :)
Klinsmann, Обычно мощность-производительнось измеряется в литрах в минуту.Так в 15 Беркуте-40л/мин, у 17-55л/мин, 20-вообще 72 литра.Это влияет на скорость накачки колеса.Одно дело колесо качать 6-7 минут,другое 1,5- 2.
У 14 тоже 40 литров в минуту. Минус только в том (по сравнению с 15) что нет защиты от перегрева и надо следить за временем непрерывной работы - не более 20 минут.
Я только не понял, зачем в этом наборе гидравлический домкрат? К тому же, судя по картике одноштоковый. У него высота подъема очень небольшая. Что и как им поднимать? И зачем такая грузоподъемность 5 т? Он же тяжеленный... Оказывать помощь по дороге грузовикам?:) Чем автора не устраивает штатный домкрат?:eek:
Скорее всего,домкрат подбирался не по грузоподъёмности,а по высоте подъёма.Сам через это проходил,но 5т домкрат с высотой подъёма 430 мм только слегка приподнимает авто,т.е. колесо снять проблематично.После первой попытки отложил в сторону,хотя и покупал качественный Сорокинский.
Гидравлическим легче поднимать машину. Тем более, что с недавних пор, я только сам меняю колёса.
5 тонн взято как раз только из-за нужной высоты. Домкраты с меньшим тоннажом имеют недостаточную для нашей машины высоту подъёма.
Он действительно тяжёлый - целых 4,4 кг. Думаю, этот вес некритичный для нашего авто
