i-grigorieff
Износ дисков и колодок
В теме 181 сообщение
@ars007, ну ничего, я когда спешу тоже активно вожу в пробках... :D Аж иногда самому страшно и CitySafety устает колодки с дисками стирать... :yes:
  В 8/25/2016 в 13:19, Anton сказал:
Смайлов тока много
с вашей точки зрения!!
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
54026-000157-9a0853937a481ffd5dd00c8aec4
кстати ездил летом в ДЖИЛЫ-СУ это Приэльбрусье. там там от Кисловодска замечательная дорога около 80км по серпантинам с перепадами до 600 с лишним метров. от подъемов и спусков уши но просто закладывает, а прям стреляет в них.
по понятным причинам пользоваться тормозом там нужно только в крайнем случае, а тормозить движком. так вот двигатель D4 с горки, сам пытается разогнаться до максимума, даже на второй передаче. приходилось подмораживать
@ars007, Вот я тоже на Военно-Грузинской Дороге с перевала когда катился долго пытался понять - как это тормозить двигателем... Колодки с дисками жаль же!
@ars007, Ну совсем без тормозов (на двигателе) вы такие перевалы не пройдете, как ни старайтесь.
Задача же  стоит не остановиться совсем двигателем, а не перегревать тормоза.
Коробку в ручной режим, и всегда передача ниже, чем предлагает комп. Обороты конечно будут выше среднего, но этого бояться не стоит.
Это просто не привычно, что на скорости в 40-60 км/ч двигатель на 2-й передаче ревет. Он на таких же оборотах безболезненно работает когда вы быстро едете по трассе, только рев другими звуками заглушается.
После очередного языка, вы не повышаете передачу без крайней необходимости, и не тормозите постоянно колодками, чтобы пытаться поддержать постоянную скорость. Пусть набирает на передаче в разумных пределах, а уже перед следующим языком короткое активное дотормаживание колодками до нужной скорости. В начале поворота уже не тормозим, а  выходим уже на газу. Таким макаром, у меня получается спускаться, практически по любым серпантинам без перегрева, и колодки за 3-5 км спуска стирать меньше, чем за 1 км в Московской пробке. :)
Кстати, чтобы не перегревать тормоза рекомендуется не всё время подтормаживать, а оттормаживаться раз и сильно, потом снова набирать скорость и оттормаживаться один раз но интенсивно.
@Гашек
  В 8/26/2016 в 05:45, Гашек сказал:
я скорее ближе к этому и делал, чем все время притормаживал. тут надо смотреть сколько до поворота, какой наклон и тд. пару раз не дать машине разогнаться может быть лучше чем сильно тормозить перед поворотом, а там встречка/обрыв/ и тд. в общем у каждого свой стиль видимо. на курсах экстремального вождения я такого не проходил. но точно знаю после 4-5 разгонов до 150-200 и тормоз резко в пол у s500 (последнего) колодки дымят. осенью прям два столба дыма на крышей. задние тоже дымили но не так. так что решайте сами, как кому как и на каких машинах лучше.
@carlson_f1, спасибо. я и две машины со мной в колонне ничего не перегрели. сначала они пытались синхронизировать по по моим стопкам. но сказали, что им приходилось пользоваться тормозом в два раза чаще.
движок раскручивается почти до предела, это действительно напрягает, я так не езжу обычно.
Друзья! Я лошара и хз менять уже или нет.
Вот фото передних и задних: делаю шиномонтаж и заодно глянул колодки .
Параметры такие езды:
Пробег 26000
Авто в конце августа 1 год исполнился.
На то1 был на 15000. Кстати у М1: они четкие.
Надо ли уже менять?
Если да, где хорошо?) м1?)
Sent from my iPhone using Tapatalk
А вот интересно к-нибудь удавалось перегреть тормоза, ну так конкретно, чтобы тормозуха закипела?
Давно уже было, может и приснилось, но однажды обратил внимание что т диски чуть светились темно багровым в наступающей темноте, но тормоза работали
  В 10/31/2017 в 08:25, V_lad сказал:
Кмк скорее колодки задымятся.
Не приснилось))) Я сам однажды такое наблюдал
PINE GREY
Сначала "поплывут".
Когда тормозуха закипит - педать провалится в пол.
  В 10/31/2017 в 08:40, Бес сказал:
Сначала "поплывут".
Нет, я предполагал конечно, что те у кого закипела могут и не смочь  поделиться ощущениями в нашем мире, но все же в реальных но бытовых  горных условиях были у кого хоть намеки ?
И не горных. Было. Не Вольво.
  В 10/31/2017 в 08:53, Бес сказал:
Поподробней, плз!  На втором,третьем качке затормозил или как? Шланг лопнул-случалось по кр. мере со знакомыми, а вот перегрев я не представляю просто, разве что  тормозушка конечно лет 10 не менялась
Так же как и порвался шланг - педаль проваливается.
На третьем качке "что-то появилось", но тормозов практически не было - колодки горели. Поэтому просто отруливал.
Изменено пользователем Бес
Шла речь про износ колодок и дисков.Сегодня  наконец то я добрался до компа.Как уже ранее писал в другой теме,заменил задние:диски и колодки.Вот так выглядят старые.
  В 11/7/2017 в 16:58, geral77 сказал:
:lol: у меня сейчас передние такие же! :yes:
И на задних дисках выработка такая же, может чууууть больше.
У меня на 130т. выработка на дисках меньше, порядка 1-1,5мм, а на сервисе тоже склоняют к замене дисков через пару тысяч км. Но вот такой вопрос форумчанам. Колодки практически новые, прошли 5тыс км - старый хозяин их перед продажей авто поменял. На сервисе говорят менять и диски и колодки, разве это справедливо и правильно, практически новые (только притерлись) колодки в утиль?
Ну и так, был такой вопрос, рвался ли шланг тормозной... Да рвался, ехал с отцом на фуре груженой, сзади полуприцеп с 20т. замороженного мяса, и тут при нажатии педали тормоза услышали хлопок (лопнул основной воздушный шланг под кабиной, который отходит от главного цилиндра) и тормоза отказали. На легковых Вольво конечно не пневмо-гидравлические тормоза, так что у нас педаль никуда не провалилась. Но вот мы перепугались! Благо батя отрулил на встречную обочину (в попутном направлении стремительно приближалась *опа впереди идущей фуры), и там мы метров через 100-150 остановились, когда вышел весь воздух из тормозной системы. Думаю, седых волос у меня с тех пор прибавилось и не только на голове... А уже потом, отойдя от шока, батя сказал, что надо было дергать ручник - на фуре он автоматически сбрасывает воздух на полуприцепе и у последнего блокируются колеса. (правда ручники у фур бывают разные, у нас был такой что воздух сбрасывает, но бывают как на обычной машине, трос натягивает тормозные колодки - но в любом случае если у вас отказали основные тормоза дергайте ручник - он должен сработать! это одна из его основных функций - быть запасным экстренным тормозом)
Изменено пользователем Xi6nick
  В 10/18/2018 в 21:31, Xi6nick сказал:
дергайте ручник
У нас кнопачка... Дергать нечего....:(
