i-grigorieff
Износ дисков и колодок
В теме 181 сообщение
  Klinsmann сказал:
Или же надо купить у Кутузова колодки, и ехать уже с ними на проверку?
можно просто меня перехватить и я посмотрю :) и если надо то надо
О, было бы здорово, буду ехать мимо - позвоню как-нибудь :)
Спасибо :)
А так заодно по ценам сориентируй на колодки/диски ?
  Klinsmann сказал:
на месте:))))
4200р диск перед 1шт
колодки перед 3500р комплект
  Klinsmann сказал:
На 16 000 проходил ТО-20:
Износ передних тормозных колодок - 20-25%
Износ задних тормозных колодок - 15-20%
Сейчас пробег 25 000, и что-то начал за колодки переживать) До 36к не знаю дотянут ли :)
Можно ли как-то самому понять что уже пора?
Или же надо купить у Кутузова колодки, и ехать уже с ними на проверку? :)
думаю, вам не о чем переживать (если будете ездить в таком же стиле).
на нашей ХС60 при ТО20 в обухове написали: износ передних - 25-30%, задних - 15-20%. на ТО100 там же сказали, что колодки можно не менять, до ТО120 доездят.
но лишняя проверка не повредит))
  RAV сказал:
Во-во. И мне тоже самое сказали в Тольяттинском сервисе)
Всем привет, скажите выбор диски Отто Зим + колодки АТЕ по кругу хороший?
Подскажите, кто знает. У кого-нибудь было, что задние износились быстрее передних? С чем это может быть связано? Стиль езды спокойный, город 70%, трасса 30.
На ТО 60 000 приговорили к замене именно задние колодки:(
здесь пару недель назад многие обсуждали тоже самое...у меня диски (100%) и колодки (80%) под замену на 38т.км.
  Muheriego сказал:
Если это мне ответ, то с дисками у меня все отлично. А вот колодки почему то задние вперед передних. Да насколько. Аж на 40%.
  ladika сказал:
А где обсуждали, можно ссылочку, если есть?
ну так и колодки у меня тоже износ 80%...
тема вот эта и с этой страницы можете начать читать http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1414&page=6
  ladika сказал:
То, что говорят официалы, надо дважды проверять, ибо у них задача - напугать и впарить под шумок. Я это уже проходил неоднократно на других машианх. Задние колодки у меня изнашивались раньше передних только на bmw, по причине того, что зимой постоянно работала система стабилизации, подтормаживая задницу и убивая колодки.
В случае с вольвой и спокойным стилем вождения могу предположить закисшие супорты, которые подъедают колодки.
  sahe сказал:
Это называется успокоил!!!
Кстати, закисшие суппорта - это гарантийная проблема?
И если у кого закисали, то что? Направляющие? Верхние или нижние? Или сам поршень? Оно там вообще починяемо? Или крайне плохо.
  sahe сказал:
Это то конечно проверим. Под шумок не впарили. Менять у них не стала. Но на своей прежней Вольво все, что мне в сервисе говорили, оказывалось правдой, поскольку, по их рекомендации, я меняла в сервисе неофициальном так сказать и там все подтверждалось.
А если закисшие суппорта? Что с ними делать и как их разглядеть?
  diadya-fedor сказал:
Согласитесь, если задние колодки на переднеприводной большую часть времени машине скушались раньше передних, то это явно какой-то дефект. Кушаться колодки в подавляющем большинстве случаев могут из-за постоянного контакта с тормозным диском, что, опять же, как правило, вызывается закисшими направляющими. Ну или, как вариант, наоборот имеются проблемы с передними тормозами, что приводит к тому, что тормозят они не в полную силу, что в свою очередь приводит к такому странному износу колодок. Задние колодки должны изнашиваться раньше передних только на заднеприводных машинах с включённой системой стабилизации в зимних условиях эксплуатации.
ladika,
Разглядеть закисшие супорты (если это они конечно) элементарно. Надо снять задние колёса и посмотреть касаются ли колодки тормозных дисков в состоянии покоя. Если касаются хотя бы на одном колесе - это явно косяк суппорта. А дальше уже пусть специально обученные люди разбираются, что там вышло из строя. Это может быть не только закисшая деталь, но и механическая деформация элементов супорта. В общем, я бы начал с проверки задних супортов. Если там всё хорошо, надо смотреть состояние передней части тормозной системы, может быть проблема в ней. Насколько я понял, за 60000 вы передние колодки не меняли ни разу, что уже наводит на определённые мысли. Нет, я верю, что существуют люди, которые на одном комплекте проезжают по 100к, но я таких лично не встречал:)
  sahe сказал:
ladika,
Вы правильно поняли. Колодки не меняла. Но не считаю это каким то тревожным знаком. У меня колодки ходят долго..
Продавала машину с пробегом 95000. Там задние не меняны вообще были, передние на 80 000 поменяла.
Но что задние быстрее передних - тревожно и непонятно. Буду копать дальше. В сервисе заверяют, что все проверили, ничего не касается и не деформировано.
Вообщем повод чесать репу (
  ladika сказал:
Возможно, ничего страшного и нет, вариантов много может быть. Задние колодки могли быть из партии с более мягким составом, чёрт его знает. Если сервису, на котором вы проверялись, доверяете, а претензий к работе тормозов у вас нет, то просто поменяйте колодки. Думаю, это будет самый правильный выбор.
  sahe сказал:
Претензий к работе тормозов нет. Сервису доверяю. Но мастер, у которого обычно обслуживаюсь, в отпуске. Очень жаль. Ну а колодки менять - это уже без вариантов. :)
Еще при смене колодок, учитывая великий пробег и думаю не один год, прдирчиво осмотреть все пыльники и настоять чтоб смазали направляющие спец смазкой и может даже и вы двинувшиеся части поршней в суппортах. Это в дальнейшем убережет Вас от экстренном переборки суппортов.
Удачи!
Пробег 45000. Колодки не менял, но передних осталось процентов 30. Задних 50%. Но и передние и задние диски уже с глубоким бортиком, так что менять колодки буду вместе с дисками и не вижу в этом ничего из ряда вон выходящего.
Приехали диски и колодки EBC. В конце недели заменю. Рекомендовано 800 км притирки.
FESTINA LENTE
