Кутузов
Отключение омывателя фар в Volvo XC60
В теме 407 сообщений
@Бес, тогда уж просто кнопку поставить в разрыв провода который управляет реле омывателя фар, вкл кнопка моет как положено в штатном режиме, выкл вообще не моет.
А если солнце и жижа на 150км, то тут по любому фары мыть - засохнит грязь и потом уже не смоеться...
Народ:
А так с кнопкой хорошая мысль! Кто-то кнопку на корпус садит, чтоб ей управлять амывайкой, а если просто в разрыв провода поставить, как такой вариант?
Если нет сигнала управления, то от замкнутой кнопки толку ноль! Тогда тумблер надо, а не кнопку.
18 минуту назад, Леший сказал:
Ну уж если нравится кнопка, то на Гранд Витаре, например была штатная кнопка. Омыватель включался автоматом на каждый пятый пшик, или кнопкой в любой момент по желанию. В принципе было удобно, но некоторые  отключали автомат и оставляли только пшик от кнопки.
PINE GREY
48 минуты назад, VSH сказал:
@VSH, мой ответ был @Евгений В, который предлагал просто разорвать через кнопку элцепь моторчика.
Про витару с кнопкой и не только знаю не по наслышке,но там реализация заводская и кнопка замыкает доп цепь управления насосом.
12 часа назад, Евгений В сказал:
Я именно про это.
В 03.02.2017в16:39, Бес сказал:
@AndreyS,
На место бывшей кнопки передних ПТФ вкорячить кнопку разрыва плюса на насос.
Но только, не плюс на насос разрывать, а Минус от блока СЕМ который управляет реле омывайки (наш провод сине-черный от блока СЕМ пустить через кнопку).
@Леший,
я имел виду кнопка с фиксацией! Тумблер - в памяти моей всплывают - с рычагом двухпозиционые и трехпозиционые :(в вольво будет плохо смотреться!
На хс60, там где кнопка открытия лючка, багажника и кажеться противотуманка, четвертая заглушка - какая там должна быть кнопка?
2 минуты назад, Евгений В сказал:
Это уже детали.
На доресте они были.
@Бес, не обращал внимания они с фиксацией или просто кнопка?
Заглушка.
Она не нажимается как некоторые неиспользуемые кнопки на панели где климат.
Вот сюда надо поставить кнопку, она проситься сюда, где её заказать, артикул кто знает.
34 минуты назад, Евгений В сказал:
Кнопки не идут отдельно. Только блок (в разных вариантах исполнения) в сборе.
Надо искать вариант от машин с противотуманками передними.
А вот взаимозаменяемы блоки или нет - это вопрос... :confused:
Ерунда. Часть незадействованных кнопок по периметру не заглушки, а нажимаемые кнопки. :yes:
Изменено пользователем Бес
Изменено пользователем Вячеслав
не соответствует теме
Авто XC60 D5 205л.с.
7 минут назад, Вячеслав сказал:
@Бес,
Пост удален.
Ок.
9 минут назад, Бес сказал:
Они, кнопки, конечно нажимаемы, вот только выполнены, имхо, на общей плате. Чтобы осуществить задуманное, надо будет вытаскивать, опять же, весь блок - раскорячивать его - резать дорожки на плате  - ну и т.д.
@Staryi, я тут спрашивал... Пришел к выводу, что это унификация проводки и это колодка от передних ПТФ.  Соответственно на блоке тоже "мама" колодка.
Не разбирал "бороду", может там так же? Колодки?
На других машинах не нажимаемые кнопки-заглушки превращаются в нажимаемые, если их снять и отломить стопоры-упоры на этих кнопках.
Может с кнопкой передних ПТФ так же?
Я ХЗ- не лазил туда. Можно заглушку, с левого торца торпедо сковырнуть, при открытой вод.двери, и заглянуть туда, чтобы посмотреть что подключено. Это чтоб блок с кнопками не выковыривать.
@Бес, желтые коннекторы обычно к SRS-системе идут (подушки и прочее)
