Winner
Расход топлива Volvo XC60
В теме 2 754 сообщения
Расход 11л на 100км со средней скоростью 125км/ч, это вообще нормально на т5 моторе? Проехал 200км на круизе выставил 135км/ч. У меня таких больших цифр никогда небыло, до этого был д5, там 8-8,5 л было, так там 6 ступка стояла. На с60 7,5 выходит средний.
1 час назад, Drun сказал:
Когда у меня на D5 средняя скорость по бортовому компьютеру была 110 км/ч за 450 км пути, а это оооооочень высокая скорость, то средний расход был при этом 10,5 литров.
Для Т5 расход 11L при указанных вами данных - это норма.
Согласен.
С увеличением скорости и ростом сопротивления воздуха (а оно в квадратичной зависимости) бенинка жрать начинает несоизмеримо больше.
D-5 с чипом на 240+ л.с. 154 км/ч за 300+ км расход 11+
@DIMON D., @Бес,  Вот нашёл в корзине :-)
платник М11 от Медное до Мясного Бора, после ворот 155 км/ч на КК и до выездных ворот D4 220 л.с
в колёсах 2.7
Да будет битва !!!
У меня не такие четкие "засечки" по расстоянию были ))))
336/2,3=146 км/ч средняя :thumbsup:
17 минут назад, Бес сказал:
Но, но 336,6/2,2=153 км/ч     :whistle:
Вот тот же путь но потише...
для понимания что на ХС60 тише едешь гораздо меньше платишь :)
Да будет битва !!!
@iAgentRed,
20 минут от часа, от 60 минут - это треть. Соответственно - 0,333....;)
2:20 = 2,333...часа
@Бес,
Да будет битва !!!
@iAgentRed, э, не,ютуб только вечером. :haha2:
На работе заблокирован.
@Бес, Я не прав, каюсь.... сейчас вспомнил, 151 км/ч и 131км/ч на КК ставил, разница на отрезке 20 минут,
 но вот разнице расхода был сильно и неприятно удивлен :sick:
Да будет битва !!!
1 час назад, Бес сказал:
Согласен.
Ну кагбэ весьма спорное утверждение, и дело здесь не в растущем сопротивлении воздуха. ИМХО зависит от режима в котором находится двигатель при больших нагрузках. Согласен, что бензинка априоре жрет больше дизеля при максимальных мощностях, поэтому и мощность у нее больше
Считаю что при равномерном движении на высоких скоростях (например 150 км/ч), бензинка будет жарь во столько же больше чем дизель в таком же соотношении как на более медленных (100 км/ч). Но если двигаться в рваном режиме с целью установить рекорд по высокой средней скорости, то конечно же бензинка пережгет значительно больше дизеля, но и пулять на скоростях 140-200 будет покруче дизеля
2 минуты назад, gus_dim сказал:
Вот как раз я так не думаю.
Выше:
11 л при 125км/ч средняя (он на круизе 135 шел)
и 11+ у меня при 154 средняя (я шел переменно 160-190)
И думаю если бы он шел 160-190 и получил 150+ среднюю, то расход у него ушел бы ближе к 14.
При этом, (я думаю ты подскажешь по расходу на 100 км/ч у бензина)  и дизель D-5 и бензинка Т-5 будут кушать примерно одинаково в районе 6+/- литров. Может бензинка даже меньше.
Ну понятно, 140-200 бензинка интереснее. :haha2: Но надо за это платить. Бензином. ;)
45 минут назад, iAgentRed сказал:
Вы сожгли на 5,7 литра меньше.
20 минут - 256 рублей.  :thumbsup:
@Бес,  в обе поездки были злые фуры что вылезали на обгон друг друга с разницей в скорости 5 км/ч, метров так за 200 до меня, надо еще посчитать износ колодок при торможении со 151 и 131 :whistle: :)
Как я и говорил ранее, при коротких поездках может это и не так заметно, хотя 256 руб. это почти 50% стоимости проезда на этом отрезке. За последний месяц я 4 раза ездил на машинах СПб-Москва-СПб, для меня достаточная разница в расходах при разных скоростях, а по времени я не сильно ограничен.
А если взять например прохват по автобану в Италии, и стоимость дизеля там почти под 2 евро.....конечно за удовольствие надо платить, но по мне нафиг не нужно такое удовольствие, был бы достаток побольше я бы точно не на ХС 60 и Примусе ездил, а на Тесла Х 100D :fp:
Да будет битва !!!
Есть много тонкостей и все их не опишешь. )))
И каждый ездит, по-своему учитывая эти тонкости. :thumbsup:
ну может только за счет 8 АКПП,
пока я не заморачивался замером расхода при 100км/ч, завтра поеду в Переславль, зафотаю бортовик на круизе 100
Отчитываюсь по расходу на Т5 8акпп полестар
Съездил в Переславль. Трафик туда и обратно был плотный. Долго ехать  равномерно на круизе без помех не получалось. К тому же холмы постоянно вверх вниз.
Но все таки при круизе на 110 км/ч столбики среднего расхода за километр  5-6  литров были. Обороты на 8 передаче около 1750
Но стоит чуть вдуть с ускорением до 140 чтобы объехать колонну "тихоходов" которые держат 100 -105, то сразу километровой столбик на этом участке поднимается к 10.
Кстати там есть участок автомагистрали и ставил на круизе 130. Если также равномерно ехать то расход тоже в районе 6 литров. Обороты примерно 2050.
Скатался СПБ-Черногория-СПБ:
6414 км
495,5 л дизеля
7,73 л/100 км
2 часа назад, gus_dim сказал:
Ну вот и на дизеле так же ))
@Бес,
2 часа назад, Бес сказал:
Не скажу за новую ХС60, не ездил долго, но вот когда ездил на ХС90 новом, то по тем же дорогам с одинаковым стилем вождения новый 90 на 1-1,5 экономичней был чем моя 60... в 8 ступке ли дело или в 2Л пакете сока, а может пневма приседала так эффективно.... не знаю но факт, 90 ехал экономичней старой 60.
Так что не удивлен что заряженый бензин едет по расходу на уровне старого дизельного лося, что для многих будет дополнительным аргументом брать бензин а не дизель, хотя я бы тогда смотрел на Т8  :whistle:
4 часа назад, gus_dim сказал:
Да будет битва !!!
14 часов назад, iAgentRed сказал:
В 24.08.2018 в 10:41, Бес сказал:
А вот это - смотрим выше.
 на 100 на круизе - бензин на 1-1,5 меньше. Как только добавляешь - так резко бензинка проигрывает.
