Klinsmann
Видеорегистратор Blackvue 400/500- обсуждение
В теме 250 сообщений
Добрый вечер, не подскажите как дилер реагирует на опыты с подключением Видеорегистратора?
Новичок, я установил себе БлэкВу через неделю после покупки Ксюхи. Несколько дней назад был у дилера на ТО1. Дилер НИКАК не реагирует. Все нормально. По крайней мере у нас так.
Удачи на дорогах!
part777, Привет. Я не стал подключать регистратор в плафоне освещения салона. Почитай вот этот пост: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=150873&postcount=146
Я подключился "под бардачком", привел там и фото. Успехов.
У меня регистратор 550 подключен к питанию через Power Magic PRO. И я заметил, что аккумулятор постоянно подсаживается даже при выключенном аккумуляторе. Кто-то из пользующих этот Power Magic PRO замечал ли, что он подсаживает аккумулятор? Вроде бы по задумке он должен предохранять аккумулятор от разрядки при использовании регистратора. Но по факту что имеем?
А какие настройки у пауэр мэджика? Порог отключения и таймер?
Была похожая ситуация с power-magic, выставлял самые минимальные настройки, итог - аккумулятор постоянно разряжался, бился с этой проблемой очень долго, в итоге выкинул этот power-magic.
п.с. на другом авто так же стоит блэк вью + пауэр мэджик - работают как часы ... тьфу тьфу тьфу
там можно выставить нижнюю грань уровня разрядки аккума, при котором пауэр мэйджик должен обрубить питания регистратора, а так же можно поставить режим записи - круглосуточно, 8, 6, 2 часа - после выключения зажигания.
Ну таймер по сути регулирует время отрубания регистратора, пишущего в режиме парковки же?
Да, все верно, все эти настройки для режима парковки.
Если кому-то будет интересно, то позже сообщу какие именно провода (а их там 5) задействовать для подключения ВР.
Всем спасибо за сотрудничество и УДАЧИ!
Привет!
Подцеплялся к фиол./бел. проводу?
Коллеги! Сориентируйте по форуму может была такая тема- забыл пароль вай фая
BlackVue DR550GW-2CH, как выйти из положения???
дефолтный пароль: blackvue
Если не подойдет, то перепрошивать.
jon, зачем? есть процедура сброса. В мануале.
Точно.
Там надо пароль править в системых файлах на карте памяти.
Или воткнуть карту в комп и в программе сменить вифи пароль.
Спасибо, так и есть-прежний владелец не менял!
Сам в начале пути, ютуб, мануал и т.д. Пока не понял- почему GPS не горит, соответственно время какое то произвольное, скорость отсутствует, на айфоне звука нет при воспроизведении, снимает только в "нормальном" и "аварийном" режимах, параметров настройки нет (ссылка производителя???). Говорит на русском, пропало предупреждение о вкл и выкл., Скачал BLACKVUE на айфон : там кроме 3-х значков ёще ЗАГРУЗИТЬ ВСТР.ПО- загрузил ничего не изменилось???
Куда двигаться, что не так?????-сориентруйте! ПЛИЗ!!!
Читать и читать: http://car-dvr.info/forum/index.php?board=6.0
Этим и занят сейчас (согласен что вопросы детские))))))....но что непонятно- буду задавать....СПАСИБО!
Владимир 78,
А не проще адресовать вопросы по продукту поставщикам продукта?:)
http://www.blackvue.ru/support/faq/
Там и телефон для связи 8 800 77 505 64
Спасибо коллеги!!! А ещё бы непрочь узнать - где в Питере из установщиков в теме эНтого девайса!!!!???
кое-что прояснил методом тыка сидя в авто - нашел настройки через айфон (вчера скачал). Непонятно осталось gps: горит при включении, а потом гаснет????
Версия прил - 1.520;
Версия встр. ПО:- 1.014
