Klinsmann
Видеорегистратор Blackvue 400/500- обсуждение
В теме 250 сообщений
ребят,а с этого магазина ни кто не брал допы? http://m.proline-rus.ru/catalog/5189/detail/55230/
уж больно цена заманчивая,аж 4-5 тыс. дешевле чем у всех :-)
Читайте http://blackvue.ru/news/ostorozhno-kontrafakt.html
Заказывайте, проверяйте соответствие.
  Rabbit сказал:
Закажите на ebay, пока можно.
Мне за неделю привезли!
  sss-beta сказал:
ЛОЛ. Про неработающий ГПС поржал. Раньше еще писали что несертифицированные как доказательство не канают. Какую только хунту не напишут.
  tiggy сказал:
ЛОЛ. Про неработающий ГПС поржал....
А между тем это именно так. :)
На самом деле все просто, в некоторых странах это запрещено и если в регистраторе выбираешь такой регион, то GPS автоматом выключается.
Соответственно если купить регистратор привезенный из такой страны, GPS оказывается выключен.
Они просто не написали, что если регион поменять например на Россию, то все работает нормально.
Половина правда как обычно плохо.
  zopux сказал:
мне в тундру ;-) наврятли пришлют,надо где то рядом искать :-(,
Использую регистратор 550 с режимом парковки. Вроде отличная мысль - при стоянке писать только если движение замечено. Но вот беда - лампочка сигналки под лобовым стеклом моргает, да еще она отражается в лобовом, т.е. заведомо попадает в объектив регистратора. Видимо, регистратор принимает такое моргание за движение и пишет, пишет, пишет... И так постоянно. Карта памяти быстро забивается. Так какой тогда смысл в режиме парковки?
Там через меню можно выключить лампочки. Вроде. .....
  Mr.Lyu сказал:
Уменьшите чувствительность. У меня не пишет красный светлдиод от сигналки...
  AndreyS сказал:
Собрался я, наконец, поэкспериментировать с уменьшением чувствительности. Ставил вместо 30 чувствительность 25, 20, 15. Пишет светодиод! Сегодня поставил 10. Утром посмотрю, пишет ли. AndreyS, а у Вас какая чувствительность выставлена?
С моим 550 обратил внимание, что на нем время ушло на час вперед. Точнее, при недавнем переводе стрелок на час назад время на регистраторе не скорректировалось. А в настройках можно поменять только часовой пояс, но это не влияет на время.:mad:
На сайте производителя нашел программу TimeSet для установки времени. Она запускается на компе, куда надо заранее вставить карту с регистратора, берет текущее время компа, позволяет взятое время скорректировать и записывает его в специальный файл на карту. Затем карту переносим в регистратор - и при включении он это время воспринимает. ОК. Но ведь пока карту несем от компа к машине, проходит время. Даже если это ноут в салоне машины, все равно время уходит. Приходится на компе в программе TimeSet заранее время сдвигать немного вперед, упреждая события.;)
Так вот, с переводом часов еще одна странность обнаружилась. В программе TimeSet сохраняю текущее время, но потом в регистраторе оно держится какие-то мгновения и быстро переводится автоматически на час вперед. Видимо, какое-то рассогласование по поясному времени срабатывает.:mad:
Поэтому пришлось в TimeSet сначала перевести время на час назад, так чтобы потом при включении регистратора перевод на час вперед дал как раз правильное время. Изврат, но все получилось!:)
  Mr.Lyu сказал:
Эммм.... Как бы так сказать. Стоит загрузка кастома с карты. в config.ini
NORMALSENSOR1=20
NORMALSENSOR2=30
NORMALSENSOR3=30
PARKINGSENSOR1=87
PARKINGSENSOR2=87
PARKINGSENSOR3=93
MOTIONSENSOR=1
Но может быть в кастоме что-то подправлено. И да, рег 500GW
Гляньте: http://car-dvr.info/forum/index.php?topic=781.0
  AndreyS сказал:
MOTIONSENSOR=1
Вот! Я-то этот параметр понемногу снижал 30-25-20-15-10, а почитав по ссылке, что Вы привели, понял, что надо было радикально до минимума 1. Попробую. Спасибо.
  Georg7 сказал:
Вы про лампочки на регистраторе? Они тут не при чем! Я же писал, что в регистраторе датчик движения в режиме парковки ночью реагирует на мигающий индикатор сигнализации на передней панели машины. Я так думаю, что именно на него реагирует. Вроде больше не на что. Причем реагирует только ночью, а днем нет.
Так вот, если этот индикатор отключить, то это помогло бы. Но я не нашел в руководстве по машине, как это сделать. Да честно говоря, и сильно сомневаюсь, что я этого хочу. Индикатор лучше пусть работает. Зато снижу до минимума чувствительность датчика движения.
По совету AndreyS я снизил чувствительность датчика движения до 1, а регистратор все равно всю ночь пишет! А вот когда светло, не пишет, пока кто-то не пройдет мимо. Видимо, ночью моргающий индикатор сигнализации более заметно выглядит.
А индикатор не отключить, да и не хочется. Отключить совсем запись в режиме парковки тоже не хочется. Остается как-то приглушить моргалку. Какой-то колпачок полупрозрачный сверху одеть, что ли?:confused:
  Mr.Lyu сказал:
Огорчу. Получилось, но не надолго. На следующий день увидел, что время опять перевелось на час вперед. Так что использование штатной программы TimeSet тут неэффективно. Все-таки пришлось менять тайм-зону. Поставил Найроби вместо Москвы. Теперь уже третий день полет нормальный.:)
Люди, помогите новичку с ответом на вопрос, где взять 12 вольт в плафоне для подключения регистратора. Прилагаю схемку плат плафона ( ХС60, правда из другой оперы - по переделке освещения), укажите плиз, кто знает точки где припаяться к 12 В для регистратора (что бы при постановке на сигналку, отключался, можно даже и с задержкой). Интересен вариант по крайней мере если он вообще возможен именно от переднего плафона, козырьки, зеркала пока не "возбуждают" :confused:
  part777 сказал:
На форуме есть раздел FAQ - он, конечно, ещё не оформлен нужным образом, но найти то, что интересует, можно.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=90299&postcount=80
А в программе для Мака нет возможности настраивать регистратор? Нашел иконку шестеренки только на винде... :(
У меня регистратор 550 подключен к питанию через Power Magic PRO. И я заметил, что аккумулятор постоянно подсаживается даже при выключенном аккумуляторе. Кто-то из пользующих этот Power Magic PRO замечал ли, что он подсаживает аккумулятор? Вроде бы по задумке он должен предохранять аккумулятор от разрядки при использовании регистратора. Но по факту что имеем?
