Лев
Perfomance на High Perfomance
В теме 30 сообщений
Добрый день, форумчане!
У меня вопрос можно ли поменять магнитолу Perfomance на High Perfomance (только головное устройство). хочется mp3 файлы прослушивать, сколько это стоит, и какова процедура замены (напрмер, вынуть одно и вставить другое или иначе)?
Спасибо
На сайте аксессуаров есть такая опция, значит возможно. По стоимость к ОД нужно обращаться, но думаю, что не дешево.
Можно пиблуду какаю поставить от audiolink.
на сайте есть просто провод USB около 30 стоит у ОД поставить, как мне объяснил консультант на деталях которых сидит, просто протягивается кабель но с флешки играть не будет.
вообще то у меня стоит кармани, там есть мp3, мне даже юсб кабель вывели в бардачок, я флэху туда сую... но слушаю через aux мне не нравится, звук тише и нельзя навигацией в этот момент пользоваться(((
а что такое audiolink?
То, что Вы написали, это только проводка с разъемом. Вам нужно что-то типа вот этого
Audiolink можно на их сайте посмотреть, это всякие интерфейсы для штатных устройств.
ссылкавот этого
не катит мне, у меня перфоманс, а там хай перфоманс усовершенстуют))) спасибо за информацию
http://audiolink.ru/category/audiolink_volvo/ а как узнать какая к моей подходит, я не знаю номер модели своей магнитолы
ссылкавот этого
Сейчас почитал описание другого комплекта, возможно Вам, действительно, достаточно купить только кабель с разъемом за 4-5 тысяч рублей и залить у ОД соответствующее ПО. Возможно именно такой вариант и предлагал ОД, только почему-то за 30 тыр. В экзисте весь комплект стоит 15 тыр. Получается, что за работы и ПО дилер берет около 15 тысяч.
По аудиолику, свяжитесь с ними. Думаю они смогут помочь определить модель того что есть и предложить оптимальный вариант.
Может быть 30 т.р. это так называемый "Базовый набор" (30758236 Ch -175378, Аудиосистема Performance). А сам кабель (31316394 Кабель для USB и iPod®) стоит 4-5 т.р. + софт?
Лев, три года назад то же был озадачен схожей темой на s40. Мне ОД самый дешевый вариант предложил как и Вам за 30т.р. В моем случае, победила "жаба", плюнул и ездил с радио.
Именно этот комплект я и рассматривал, он единственный у вольво, котрый подходит к системе перфоманс, комплект состоит из самой магнитолы, кабеля юсб и софта, мне значит только кабель и софт нужен, так вот это стоит около 30, так как кабель нужно провести по всему авто, плюс софт залить))) смех
думаю так и есть, надо узнать)))
за 30 я тоже не буду делать, максимум куплю провод и установлю его не ОД а потом у ОД софт залью
в общем звонил я сегодня в обухов, общался с магазином, говорят около 25000 будет стоить (с учетом работ, они где то 3000 стоят). но четкого ответа я так и не услышал как это все будет, нужен ли полный комлект или только шнур и ПО?в сервисе тоже развели руками)))
Обухов инжиниринг говорит раз деталь родная то должны ставить на сервисе))) вот какой то тупичек вышел. помогите если у кого то что то такого рода было
Я ставил "родной" фаркоп с блоком согласования и проводкой сам, своими руками. Потом заехал к ОД и залил необходимый софт. Работы стоили около шестисот и само ПО - около девятисот. Можно было у ОД поставить, кажется, за сорок пять.
25т.р. за 2 проводка и ПО это жесть) за эти деньги можно было при заказе взять High Perfomance если не ошибаюсь.
Chip, при заказе всё дешевле. Например, саб за 26, а поставить потом тысяс 80-100 наверное, и то не факт. :)
брал из наличия
брал из наличия
Знакомо :) s40 то же брал из наличия, а потом весь форум Volvo Club "на уши поднял". Итог: либо за бешеные и не оправдано большие деньгу у ОД, либо дешево, но зато слетаешь по гарантии в электрике. Плюнул и катался с радио ;)
Да ничего с ней не случится с электрикой, а если и случится что-то серьезно то, как можно доказать взаимосвязь установки дополнительного оборудования и возникновение неисправности?
