Declarant99
Android-box WP9900
В теме 302 сообщения
  s.e.r.g. сказал:
Через ви-фи неинтересно
Мне просто любопытно, а что "интересного" в дополнительном девайсе, торчащим из блока с хлипким USB?
Очень сомневаюсь, что все свистки будут подходить! С учетом закупок операторами модемов, могу предположить, что 3Г почти умерло, а 4Г свистки еще не каждый можно разлочить + цена.
Вопрос: зачем?
  DblMok сказал:
Ну, в 9900 он не такой уж и дополнительный, там он встроенный.Да и ..... привычнее как-то.
Может, я и не прав.
Использую в 9900 модем. Как оказалось реально он нужен только где есть пробки и не знаю как объехать (и это не про мой город) а значит весьма редко.
Что касается стабильности работы (а это главный критерий), то интернет через wi-fi в новом WP9320А однозначно лучшее решение среди всех моделей WP.
Уже полгода как пользуюсь новым навибоксом WP9320, собственно пока всё работает, интернет через iphone раздаю, чтобы доп.устройство в машине не держать и вторую симку не кормить.
Хотя стоит добавить ложку дёгтя - пару месяцев назад начались случаи подвисания - появляется лого android и только перезагрузка помогает.
А у меня 9900 всё работает и работает.....без происшествий.
а с WP9320 или MNS42-RGB картинка стала лучше ? можно улучшить качество картинки или будет все как по RGB ?
  Declarant99 сказал:
Нашли проблему ложки дёгтя - это уменьшенная в два раза оперативка давала о себе знать подвисанием блока, когда одновременно работали несколько приложений и качали траффик (авто обновление софта + пробки + живой google и т.п. и т.д.).
В итоге отключение всего этого ненужного хлама привело к стабильной работе навигации с он-лайн трафиком.
приветсвую форумчане, а нет последний прошивки от dion на 9900?
у меня 9900 стоит на хс90, не подключался по BT, решил сделать сброс, снес все ) надо как то восстановить )
Всем привет!
Подскажите, кто сам устанавливал, питание, откуда брать на WP9900? Declarant99 фото выкладывал
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2768&page=5
Что и где отрезать? Есть ли хитрость, либо просто подрезаемся тремя проводами к зажиганию, батарее и земле, которые в шнуре между новым интерфейсом и питанием (? есть ли оно) от старого интерфейса?
Спасибо!
Насколько я помню, питание интерфейса берется от гнезда прикуривателя, только внутри тоннеля подсоединение.А с интерфейса(транзитом) питание пробрасывается на WP, там для этого есть провода,
  zopux сказал:
Что и где отрезать?
А Вы до сих пор ещё не установили эту балалайку?
Я уже давно разочаровался в подобных штуках, хотя она и работает исправно и всё такое... Оказывается - хороший планшет с правильным и удобным креплением, во 100раз удобнее и надежнее, а также дешевле.Это я имею ввиду для навигации и интернета.
  s.e.r.g. сказал:
Ну не выбрасывать же ее? На даче завалялась, я уже и забыл почти про нее, а тут отпуск на даче.
От прикуривателя идет идет зажигание и землля. Ее можно к интерфейсу.
А вот батарею, зажигание и землю к WP не совсем понятно.
В личке мне Declarant99 написал, что раньше была поставка с D коннектором, потом нет. Так вот у меня ее нет.
Также, куда установили прибор? За бардачок?
Спс!
  zopux сказал:
Какой у Вас видеоинтерфейс? Для мониторов Sensus Connect интерфейсы не используют внешнее зажигание. Они его понимают из Can-шины.
На прикуривателе АСС, а не зажигание.
  BSR сказал:
Да, я ACC по старинке зажиганием. Ну не зажигание, а поворт ключа.
Интерфейс вот:
http://carsolutions.ru/ru/car-video-interface-for-volvo.php
Вопрос не в нем, а в самом блоке WP9900.
Даже два:
1) Откуда на него брать питание?
2) Где лучшее место размещения по результатам многолетнего опыта?
Как ни странно - всё получается автоматически, додумывать ничего не надо, я тож тогда долго пытался понять - откуда батарея, а откуда АСС.Делайте как в инструкции и всё получится.
Сам блок я разместил , вынув бардачек.Но тут кроется неудобство - иногда надо обновлять карты в навигации и нужно вынимать флешку памяти, т.к. через УСБ не очень удобно.
  zopux сказал:
Интерфейс вот:
Даже два:
Постоянный плюс есть на штатом мониторе и на ДВД приводе.
Аксессуары безопаснее всего брать с прикуривателя.
Там хороший запас по току и нет опросников.
Оптимальное размещение в бардачке на верхней стенке.
Если в процессе эксплуатации начнет глючить, смотайте оба плюса и посадите их на АСС. Таким образом, при выключении каждый раз будет происходить жесткий резет.
Как правило, помогает.
Добрый день, уважаемые форумчане. Пишу в этой теме, так как она похожа на мою ситуацию.
Возможно кто-нибудь поможет из экспертов. По рекомендации купил 7" ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА Winca S-150 ДЛЯ VOLVO XC60 на основе ОС Android http://chinamoll.ru/product_info.php?products_id=968 вместе с камерой заднего вида и регистратором. Однако после того, как коробка с магнитолой пришла - специалисты установочного центра на Салова - попробовали поставить и потом сказали, что видеосигнал от штатных фунций (климат-контроль, радио, настройки машины и т.д.) не будут отображаться на новом мониторе. У кого был опыт установки такой магнитолы и что можете посоветовать? Возможно нужно поставить какую-нибудь дополнительную видеоплату для передачи стандартного сигнала с машины на новый монитор? Есть и инструкция по магнитоле, но она не позволяет ответить на вопрос - как подключить к ней штатные функции
Я так понял из описания вашей балалайки, что отображения от штатных функций (кроме управления с руля)никто и не обещал: установили её - будьте любезны пользоваться только её функционалом.
Описанная в теме WP9900 , работает по другому, она "дополняет" штатные функции посредством видеоинтерфейса.
  Куутерселька сказал:
Судя по описанию и фото, эта магнитола предназначена для машин до 10 м.г., с козырьком на панели.
