Declarant99
Android-box WP9900
В теме 302 сообщения
  YurKa сказал:
Zeleboba,Спасибо. 9200 тоже коннектится к инету. Можно через модем, у меня сделано через вай фай.
Мне при установке так и сказали, через модем-вручную, то есть при старте каждый раз нажимать кнопки. Других альтернатив не дали.
  YurKa сказал:
Zeleboba
Интересовался в БИОНЕ возможностью замены 9200 на 9900.......То есть кабель надо менять. Пока на замену не решился, вроде суровой необходимости нет. Вот и хотел узнать разницу в работе
Нет, никакие кабели менять не надо, 2 дня назад сам переставлял, различия, только разъев питания, на 9200-разъем, на 9900 просто 3 провода висит. Надо срезать разъем и скрутить/спаять новые провода. И уложить микрофон и антенну модема (под стекло).
  Zeleboba сказал:
По мне так один минус, надо искать и устанавливать русскую клаву, та, что стоит, не работает корректно.
На андроиде есть настройки клавиатуры - авто заглавные, Т9, двойное нажатие и т.п. Изучайте настройки :). Ну и про калибровку стекла не забывайте.
  Zeleboba сказал:
Еще хочу настроить вот такие большие иконки, как на видео от Алексея
А самое главное - зачем? Поставьте в автозапуск программу наигации и всё - по нажатию кнопки NAVI у вас уже будет работать навигация, без всяких меню и тебю )))
Georg7 А как называется этот лончер ?
  Georg7 сказал:
Иконки слишком большие, не очень красиво выглядит, у меня сейчас настроено вот так:
http://xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=113048&postcount=227
И еще, Андроид должен сам подключаться к интернету по требованию.
я не могу понять как добраться до выбора лончера (3 или 4), в мануале написано нажать и держать на в правом верхнем углу, нажимаю, фигасе выскакивает строка меню 3 лончера. Как в выбор попасть, х/з :(
  Declarant99 сказал:
Чтобы получить большие иконки нужно просто выбрать launcher 3 и будет вам счастье!
настройки клавы прошелся несколько раз, никак не выходит каменный цветок, все пунктики перебрал, кста не видел т9,
  Declarant99 сказал:
Да наверное так и сделаю, сегодня с утра, модем показывается что законектился, а по факту данные не гоняет, утилита перезапуска модема не срабатывает - фигня.
  Zeleboba сказал:
на карсолюшн писали где-то... ещё при сбросе в дефолт 100% предложит выбор.
  Georg7 сказал:
Только это уже получится лончер поверх лончера, со всеми вытекающими... оно вам надо ДЛЯ НАВИГАЦИИ...???
  Declarant99 сказал:
Мне хотелось бы видеть что соединение с инетом установлено, может виджет лончера поможет???
  Zeleboba сказал:
Тут я согласен, 4-ый лончер не показывает системную строку сверху и это не удобно... Вам предлагаю вернуться на третий и будете всё видеть + большие значки. С другой стороны, поставив в автозагрузку Я навигатор системная строка сверху появится сама собой и будут видны все подключения и т.п.
Пришли пож. фото рабочего стола 4-го лончера, я отправлю производителю, может можно в него системку сверху добавить.
Крайне НЕ советую ставить ещё один лончер поверх штатного, стабильности работы это явно не прибавит.
  Zeleboba сказал:
9200 мне ставили в юникаре...
На WP9200 инет конектится самостоятельно, без участия пользователя. То ли я умнее Юникара, то ли они не достаточно "специалисты" в своей области... :confused:
  Zeleboba сказал:
но тут есть еще Яндекс навигатор
На WP9200 под WinCe 6 ЕСТЬ Яндекс навигатор с пробками.
Ок, попробую так и сделать
приветсвую, рукастые форумчане!
я хочу обновить свой простой 5-экран от BASE Perfomance на экран 7, ну и соотв-но иметь возможность подключить к нему WP или что-то подобное (сейчас у меня даже USB-входа нет)
простите меня, я не догоняю: вот поставлю я конвертер (тач-стекло, с входами AV и выходами HDMI), объясните, как на него придет информация от машины? (БК, управление климатом)
спасибо
Конвертер, а вернее видео интерфейс штатной системе никакого ущерба не нанесет, нажимаешь кнопку нави, видишь информацию из нави коробки, еще раз нажимаешь, она пропадает, у тебя штатный экран.
А там один штатный жгутик при новом монтаже идет не на прямую в экран , а с разрывом ,через модуль интерфейса.Через него и "отсасывается" инфа.
  s.e.r.g. сказал:
вот это и хотел услышать, спасибо!
просто я не понял сколько и какие жгуты куда идут, не вижу разрывов ни схематично, ни на фотках. о каком модуле вы говорите?
...значит, покупаю что-то вроде
http://www.ebay.com/itm/7-AT070TN92-LCD-HDMI-VGA-2AV-Reverse-driver-board-Touch-Remote-For-Raspberry-Pi-/161184088658?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item2587520252
и тупо ставлю?
  Sanjas сказал:
Ну да, только надо для конкретно ХС60 такую балалайку, чтобы всё штатное тоже поддерживалось.
  s.e.r.g. сказал:
например? (извините за занудство)
http://carsolutions.ru/ru/car-video-interface-for-volvo.php
Это уже было в 44-м посту
Но мне, например, помогал заказать весь комплект уважаемыйDeclarant99 .
  s.e.r.g. сказал:
а, то есть не так все просто, еще вот такой модуль в разрыв нужен...
что-то там цены нет, к чему готовиться?
спасибо еще раз
