root_146
замена колодок
В теме 42 сообщения
А так все сервисы, без спец сканеров обходят "проблему электроручника" подачей 12 вольт непосредсвенно на колодку моторчика. И никакой дайс не нужен.
Проще снять моторчик привода стояночного тормоза и не нужно подключать 12В.
Тут все зависит от наличия, рядом с суппортом, 12 В т.к. например на мой взгляд, если есть рядом 12В , то уж точно проще подключить их к мотору, чем осуществлять его демонтаж-монтаж.:)
Всем доброго дня! Все очень просто. Снимается электромотор и аккуратно отверточкой закручивание вал мотора. Далее стандартно сжимем поршень суппорта, ставим накладки, все собираемых на место. После чего включает ручник и он принимает рабочее положение. Сам делал именно так. Проверено работает!
Подскажите у нас вообще на колодках стоит датчик износа и появляется ли сообщение на приборке? Визуально смотрю - пора бы им начать проситься в сервис, но ничего не происходит...
Нет ничего, что сообщает.
12В - не проблема, можно хоть от прикуривателя, хоть от внешнего источника питания подать, а вот подключить к штатному разъему точно не проще. На суппорте установлена вилка, попробуй к ней подключить провода без ответной части. Во вторых, как не очищай все детали от дорожной грязи, при снятии клеммы с проводами в разъем сыпется (или льется) грязь.
Нет, точно проще снять моторчик, как написано ниже
Конечно, если есть Vida и Dice, то лучше все делать как задумано создателем. Но нет смысла покупать, даже китайский прибор, ради замены раз в два-три года колодок.
Ну я же написал, что на мой взгляд, поэтому мне проще так, а Вам подругому.:)
Основная проблема в замене передних колодок,в том, что нужен шестигранник на 9 мм - очень редкий размер для выкручивания двух направляющих суппорта - сам убедился в этом.
@dimk095, да такая же история была недавно начал менять  на 8 мал на 10 большой пришлось на 10 подтачивать,а так не чего сложного нет.
В 31.05.2017 в 14:54, dimk095 сказал:
на MY16 шестигранник 11 мм! был к этому не готов, спасибо добрым людям, откручивал этим
 пробег 36200, правая внутренняя сторона до металла стерта была... пока ждал колодки неделю, катался в режиме эко)))
диски живы, износ минимальный и чуть больше с наружной стороны
Изменено пользователем Shik
Меняется все просто. Шестигранник на 9 в магазине не проблема. Главное вычистить грязь и ржавчину из "салазок" в скобе и проверить, что колодки двигаются без заседаний. И ещё, направляющие смазать специальной смазкой
Отправлено с моего NX507J через Tapatalk
44 минуты назад, evgueni сказал:
при наличии нужного инструмента (в видео на ютубе кстати шестигранник 7 мм).... пружину опять же на однопоршневых супортах легче одевать двоем...
...в гараж в основном 8,10,12)
5 часов назад, evgueni сказал:
Направляющие, на Вольво, на передних колодках, не мажутся, ничем   :no:  Просто очищаются.
Замена тормозных колодок (перед).pdf
В 20.09.2017 в 12:56, Staryi сказал:
То есть там вкладыши стоят или как тут пишут... Более менее внятная статья с фото и описанием смазок...
https://avtoexperts.ru/article/napravlyayushhie-supportov-kak-i-chem-smazy-vat/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dsearchapp
Менял тут в выходной передние колодки......., исплевался над тем, что не было у меня шестигранника на 9мм.В инструкции на колодки черным-по белому написано, что он на 7мм, ну я на 7 и приготовил.Пришлось опять всё собирать, ехать сначала домой, чтобы в интернете почитать эту тему, а потом в магаз искать на 9.  В общем - предлагаю повесить впереди этой темы красными буквами крупно плакат: "Люди, если вы собираетесь менять колодки на дорестайле, приготовьте заранее шестигранник на 9мм".:)
Эээээ... брат... есть такая фишка.
Я в свое время приехал на сервис, и у них не оказалось ....
В основном наборы,которые продаются - 4,5,6,7,8,10... а 9 нету....
Искал специально 9, нашел, теперь вожу с собой))))
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
19 минут назад, Yura сказал:
Речь идет про первое поколение хс60? На 2017 годе тоже шестигранник на 9?
Да про первое. Про новую не знаю....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
3 часа назад, s.e.r.g. сказал:
на дорестайле
На рестайле тоже )))
