Сергей S
ДХО–ХО–ХО
В теме 207 сообщений
Поставил и я ДХО! Получилось даже лучше чем я ожидал. Огни при включении ближнего светят меньше. В общем мне нравится пока. Фото - по окончаю дождя....
Фото-фото! Притухание реализовано штатно или доработки самостоятельные были?
Притухание реализовано штатно! Фото - вечером
А куда «втыкался» третий провод?
Я уже нашёл куда будем втыкаться
У меня проводов 4: + - Акб асс - аксесуары и белый с китайскими иероглифами - к ближнему свету.. блин фото не хочет загружаться... комп достану выложу
Собственно обещанные фото:
1. С ближнем светом
2. Без ближнего
А куда именно к ближнему свету?
s.e.r.g. — поздравляю, у нас, видимо, тоже есть притухание! ;-)
Заводили на "+" лампы ближнего света
Докладываю голосом : притухание в наших махарайках есть, именно , на белый провод надо подать +12в.На снятой фаре есть проводок к габаритной лампочке (сразу бросается в глаза), вот с него и будем брать эти 12в.
Назначение желтого провода (АСС) я чёт не понял, причем тут питание аксессуаров.
Для информации : всё это хозяйство потребляет от бортсети ....... 150миллиампер в сумме.Это меньше 2 ватт.
Без асс оно работать как бы и не должно бы... на него нужно бы тоже +12 подавать... если это не сделать диоды загораются и гаснут... у меня запитана от корректора фар... этот контакт наиболее доступен и ведет себя правильно при включении зажигания
sss-beta, если не трудно, дайте ссылку на китайский сайт, где покупали вставки с ДХО
У меня без АСС работает как надо.До сих пор не пойму назначение этого провода.
s.e.r.g., может Вы дадите ссылку?
www.aliexpress.com
Всё, что касается покупки этих штук, за меня любезно сделал Сергей S.За что ему огромное спасибо.
Всегда пожалуйста! ;-)
Ребята, где можно установить ДХО, чтоб с затуханием? У меня передний парктроник установлен штатно
А сами дхо у вас есть ?
s.e.r.g., нет, но могу приобрести в Москве
