Сергей S
ДХО–ХО–ХО
В теме 207 сообщений
  broadcast сказал:
У меня эти дхо перестали выключаться! Совсем! Ни при включении фар, ни после выключения двигателя. Пришлось их от АКБ совсем отключить (отключение\подключение в АКБ не помогает). Хорошо заметил когда машину закрыл и краем глаза увидел, что ДХО не гаснут, иначе за ночь АКБ весь высосали бы! Судя по всему контроллер сдох. Решил я пока завязать с этим тюнингом, ибо перед зимой надеяться на китайцев опасно.
То же этот блок сдох, вскрытие показало пайка г..но.
Взял в автостиле другой блок с притуханием (450р), доработал (клеммы друг с другом не стыкуются), все работает отлично.
Но питание пришлось реализовывать не от аккумулятора а от сети после включения зажигания.
а кто-то может подсказать - вот эти китайские ДХО имеют оконечный разъём (фишку), который по замыслу создателей ДХО должен подключаться куда???..
  • моя ХС60 на Drive2
  Цитата
Там 3 провода: на плюс АКБ, массу и сигнальный на габариты (при подаче на него +12В ДХО гаснут). Фишки нет.
Может кто в теме что это за фара? Инфы мало, похоже на ходовые огни (dlr), на место габаритов? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E0909B50&flag=385879138
  pavelii сказал:
Похоже, это габарит, который стоит между основной фарой и решеткой радиатора.
  broadcast сказал:
А все таки можно поподробнее - какой алгоритм работы у этих ДХО?
Если при подаче на сигнальный провод +12В (включение габаритов) ДХО гаснут, то каким сигналом они гаснут когда машина заглушена?
  ivan-b6 сказал:
Видимо, отсутствием питания.
  ivan-b6 сказал:
Контроллер ощущает, что напряжение при заглушенном двигателе упало меньше 13 вольт и гасит огни.
Добрый день.
Красный провод на "+" батареи.
Черный на "-" батареи.
Белый - на ближний свет фар.
Желтый ("АСС") нужно подключить к зажиганию авто. Т.е. при вкл. зажигания на него должно приходить +12в. При отключении зажигания - на нем соотв. напряжение "0" - именно по этому желтому проводу ДХО вкл. и выкл. (Никаких выключений по перепаду в 1-1.5в. Для китая это очень сложно и дорого пока).
  ivan-b6 сказал:
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Может кто подскажет - где в моторном отсеке можно взять +12в от зажигания (т.е. +12 появляется при вкл. зажигания и пропадает после выкл. зажигания) ???????
Добрый день, форумчане.
Скрестил оригинал и китайщину. Есть вопрос по работе ДХО: у меня на блоке управления светом три положения -
-"0" (горят габариты и ближний свет)
-"габариты" (горят габарты при вкл. и выкл. зажигании)
-"ближний свет" (горят габариты и ближний свет)
Вниманте, вопрос -
Как сделать так, что-бы в положении "0" НЕ ГОРЕЛ БЛИЖНИЙ СВЕТ ФАР
или другой вариант - Как сделать так, что-бы в положении "габариты" выключались габариты при выключении зажигания.
P.S. "перепрошивку" мозгов не предлагать, на гарантию "забить".
Спасибо за помощь!
  Сергей S сказал:
Да не много там разбирать. Самое «сложное» — вставки ПТФ вынуть и к акуммулятору подобраться.
Кстати, завандалил я тут оригинал и скрестил с китайщиной — получился колхоз как у iPd SEMA / Plug-in Hybrid:
Нормально выглядят, но светят не правильно и свою функцию, практически, не выполняют. Если для отмазки от ГАИшников - покатит, пока они не обзаведутся приборами для измерения силы светового потока, что мало вероятно.
  Nikolay сказал:
Я уже писАл - у меня желтый просто в воздухе и всё работает как надо
Китайцы сделали форму ячеек в ДХО таким образом, что-бы свет от ДХО распространялся вперед авто, а не в сороны (как многие думают). В каждой ячейке по два светодиода, которые работают на отражение от рефлектора. Так что светят как раз правильно (площадь в поперечном сечении авто конечно маловата).
  vacula сказал:
Что значит работают правильно????
У нас евросвет, соответственно при включении зажигания автоматом включается ближний свет. У вас ДХО горят совместно с ближним светом??? Или Вы постоянно катаетесь на габаритах (постоянно вкл. и выключая габартты при постановке автомобиля на продожительную стоянку)????
  s.e.r.g. сказал:
  Nikolay сказал:
Да полно Вам, сударь, имеет место быть некоторое заблуждение. Не берусь судить как там сделали китайцы, но, судя по фотографиям, основной поток света от ДХО направлен под углом градусов эдак с тридцать от продольной оси авто, а в фронтальной плоскости свет как-то не очень. Я к чему это все веду - сам хочу поставить нечто подобное, но свет по сторонам не стоит запрашиваемых денег ибо, как я писал выше, толку от таких ДХО - как соку от банана. ИМХО. Пока не встречу с правильным направлением светового потока, вынужден пользоваться штатным светом.
«судя по фотографиям» — это, конечно, серьезный аргумент ;-)
  Сергей S сказал:
Ну мы, положим, не на заседании суда, или как? Или Вы предлагаете мотануть в Самару с измерителем светового потока и угломером?
Нет, я думаю, вопрос того не стоит... :-)
P.S. Попробую сделать другие фотографии, хотя всё равно вопрос того не стоит. :-)
  Nikolay сказал:
1.ДХО сами загораются при заведенном моторе (если мотор не заведен, то даже при включенном зажигании они не горят)
2.При включениии хоть подфарников, хоть ближнего света ДХО притухают наполовину;
3.Евросвета у меня нету, подфарники или фары включаются вручную;
4.В дневное время езжу только с включенными ДХО (берегу ксенон)
